nemáte někdo zkušenosti s oravou víčka nárže lepe řečeno krytu až mám 3 a zas to nefunguje.
a co s tím děláš člověče ?
Napiš víc, těžko takhle poradit...
Asi mu to už funguje, keď sa už neozval. Ale v podstate sú len 2 možnosi - viečko sa nedá otvoriť alebo sa nedá zatvoriť (zacvaknúť). :D
Je to pravda, ze na O2 je velky problem so zamrzanim viecka v zime?
ani jediný krát som o tom nepočul...
to je jasný, pat a mat :-)
no počkej pat&mat, mě se to stal, zamrzlo mi a je to fakt prekerka to na pumpě otevřít, už jsem na to chtěl vzít zapalovač:)
nutno podotknout, že den předtim, jsem auto oplachoval wapkou a přes noc to v garáži dostatečně nevyschlo. no, pak už stačilo tejden parkovat venku a bylo zaděláno
  • 3 roky později...
Zdravím, všechny. Prosím o radu. Ulomil jsem v myčce komplet dvířka od palivové nádrže na Octavia II r.v.2007. Dvířka se podařilo zatím provizorně zalepit ale nejdou zavřít. Po zatlačení levé strany dvířek to cvakne ale zůstanou otevřené. Nedokážu nikde na internetu najít nějaké schéma jak ten zámek funguje abych ho případně opravil nebo alespoň věděl co není funkční. Prosím o radu co se s tím dá dělat.
Děkuju moc
Zdravím.Mám dá se říci stejný problém.Nemůžu nikde najít schéma toho krytu, ale myslím,že tam chybí nejaká pružina, která má ten kryt podržet uzavřený.
  • 9 měsíců později...
Už jste vyřešíly ten kryt palivový nádrže ?
Já už to vyřešil,byla to uplná ptákovina.Když se odšroubuje to plastový víčko nádrže tak drží na plastovém pásku,ten pásek byl skříplej v pantu toho plechovýho krytu nádrže a pak to uplně nedovíralo.....
Tak to je vtipné :-D Přesně takto jsem dnes dopadl já, přivřel jsem tu gumičku do pantu a odjel, a pak zjistil, že je víčko pootevřené a ať cvakalo jak cvakalo, nenechalo se zavřít. Po odstranění gumičky se zacvaklo v pořádku, ale kvůli tomu jsem narazil na jinou věc, na kterou se chci nyní zeptat: když je auto zamčené (OII 2006) a zmáčknu víčko jako bych chtěl nádrž otevřít, tak se mi nyní asi o centimetr pootevře, ačkoli dále již otevřít nejde. Při odemčeném autě funguje jak má. A teď opravdu netuším, jestli to je v pořádku - protože díky té centimetrové mezeře by to snad šlo ulomit i rukou. Je to normální chování, nebo se nemá při zamčeném autě otevírat vůbec? Můžete mi prosím někdo poradit?
Pri zamknutom aute tam nemože byť žiadna medzera. Skontroluj, či nemáš povolený plastový výlisok v ktorom je osadený kryt nádrže.
je to normálne,keď máš auto zamknuté a chceš otvoriť viečko,tak sa pohne asi o 1 cm...
mno nechci Vám to vyvracet ale když je zamknuto, tak ten trn co zajíždí do toho plastového výlisku jej zafixuje na pevno a ať tlačíte jak chcete tam by to nemělo ani povyskočit...tak to mám na své já
Taky si myslím, že by se kryt neměl odklopit vůbec ... je možné, že když jsem různě auto zamykal a odemykal a zkoušel kryt zavřít, než jsem si všiml vzpříčené gumičky, že se tam někde něco "šprajclo"? Onen trn, který by měl kryt držet? Nemůžu se na to nyní podívat.
