Vloženo
:feve: Ahojte vsetci.mam problem vrzga mi cela predna naprava.co to moze robit,?auto ma najazdene 86 000km. v servise mi povedali a ani to nevideli ze treba vymenit vsetky silentbloky na prednej naprave.a este ta palka za opravu 12000. dakujem za vsetky napady a rady. :palec2: :palec2:
Vloženo
Ahoj,
většinou vrže uložení stabilizátoru. Je to věc za pár kaček. Minulý týden jsem měnil všechny silentbloky na nápravě a vrchní uložení tlumičů a materiál i s prací 3000. Samozřejmě ne u Škody. A náprava je zticha a jízdní vlastnosti znatelně lepší. Najeto 175000.
Vloženo
Za ty prachy (12tsk) bych je :blbec:kol4 ...zloději
To jsi mohl mít prvotřídní silentbloky Powerflex na celým autě (i v zadu) + nový kuláky + gumy stabíku a ještě kotouče s deskama....
Na Octavi není nic, co by vrzalo. Buď vržou gumy stab. a nebo horní uložení tlumiče.
Vloženo
12.000??? :kol-128:
Jak píše Milan, jsou to zloději. Ta náprava ti jen vrže nebo i mlátí? Pokud jen vrže tak s největší pravděpodobností je to uložení stabilizátoru, což je pár stovek a pokud ti tam i mlátí tak to může být horní uložení tlumičů a silentbloky na ramenech. Což se zase pohybuješ v řádech stovek, ale ani náhodou tisíců. Navíc to jde vyměnit (s trochou trpělivosti a šikovnosti ;) ) všechno doma.
Vloženo
12.000??? :kol-128:
:palec2: len to vrzga pri prehupnuti auta .je to ulozenim tlmicou alebo silentblokmy na naprave alebo na ramenach? :palec2::feve:
Vloženo
Mne to delalo taky a stačilo přemazat olejem včechny gumové spoje na nápravě a hned to přestalo.
Gumu olejem ????
....to jsi tomu moc nepomohl....olej je na gumu previt.
Priste nejakou vazelinku, treba ve spreji....
Vloženo
Měl jsem ten samý problém. Auto jsem dal do orig. servisu Škoda. Stálo mě to 400 bez práce (nový siletbloky na stabilizátor).
Práce samozřejmě taky něco, ale ta se spíš vztahovala k jiný opravě, kvůli který jsem to tam hlavně dával.
Vloženo
Vytoč kola do strany, uvidíš rameno z kterého jde plastový (někde kovový) díl - kost a ta je uchycená na ocelovou
tyč vedoucí pod motorový prostor na druhé kolo. Průměr kolem 20 mm, jak který auto. Gumy co hledáš jsou ty co drží
tuto ocelovou tyč ke karosérii ve sponě.
Vloženo
Děkuji. Mrknu na to.
