Zdravím. Moc prosím o pomoc. Hladal som tu podobnú závadu ale nenašiel som tak kto vie prosim nech poradtí.
Mám fabku MR03/06 1,4/55kW elegance a teraz mé 9500km. Dnes som našiel tútao chybu. Pri vypnutom motore a prudšom otáčaní (trhaní, mykaní) volantu z prava do lava a naopak je počuť kopanie alebo ťukanie kov na kov. Predtým to nerobilo. Nie je to uplne otáčanie a vytáčanie kolies ale len take pohyby volantu o pár stupňov z prava do lava a naopak. Je možné aby sa pri tak malých kilometroch poškodili neaké čapy? S autom som nechodil po jamách a keď tak už pomaly. Chcem s tým ísť do servisu, lebo je to v záruke, ale chcel by som počuť aj vaše názory. Bojím sa aby mi v servise nepovedali, že to je tak dobre a dovodenia. Robí to aj niekomu z Vás? Čím to može byť? Diki za každú radu.
Je to zcela bežny me to dela taky v servu je vule a pokud nastartuješ tak se ta vule vymezi tim jak si natahne servo olej.Myslim že je to zcela normalni.
No dober, ale pri relatívne novom aute starom 1 rok a 9.500km? Ked som mal nabehaných okolo 5.000km tak to nerobilo, preto sa pýtam. Dost ma to sere, však je to nové a už tam niečo klepká, alebo hrkoce. :feve:
Volt: Napíš potom, ako si pochodil v servise. Mne to robí tiež, v servise povedali, že sa s tým nedá nič riešiť - nakoniec som to prestal riešiť...
Nemôžem si pomôcť, ale táto naša Fabia je obávam sa naša posledná škodovka na hodne dlhú dobu. Ako súkromná osoba som vystriedal 3 Fabie, všetky kúpené ako nové a bohužiaľ tá nová bola na tom vždy čo sa týka kvality a problémov podstatne horšie, než tá predošlá stará 3 roky a niekoľko desaťtisíc km na tachometri... Už pri preberaní nového auta som musel do protokolu zaznačiť zopár problémov - sakra toto by sa u nového auta stávať nemalo :wacko:
Quo vadis, Škoda???
Jasné že napíšem. Také mám na to nervy, že až. Len tak ľahko sa odpinkať nenechám. Pojdem tam asi budúci týžden.
aj ja som vcera nieco zapocul pri otacani volantu na mojej fabke rv 2001...nizka rychlost a otacanie volantu a take klopkanie a takisto aj pri stati a otacani volantu...cim to moze byt?
som menil pruziny a davali sme pri montazi dole tlmice ale potom sme ich dali spat..
v com to moze byt?
Tak dneska som bol v servise a povedali mi, že je to úplne normálne a skúšali sme to aj na úplne novom aute a robilo to to isté, ale trošička menej. Dali auto na zdvihák, popozerali a poviem Vám, že keď som bol pod autom bolo to počuť ešte viac a ráznejšie to klopalo. Tak mi povedali, že sa mám ešte zastaviť a že napíšu výrobcovi a má sa na to ešte pozrieť prímací servisný technik, ktorý tam dnes nebol. To som teda dopadol :unsure:
Kamarát pracuje v servise ako prímací technik v mercedese a ten tvrdil, že to robia aj mercedesy a to od výroby, že je to úplne bežná vec, že to tak má byť.
hmm..tycky stabilizatora to nemozu byt? pripadne co to robi ak su odpalene?
Nie, nie. Klepká to v prevodke srevoriadenia pri vypnutom motore - to čo som popisoval vyššie.
a ked mas nastartovane a otacas volantom, tak to nerobi? mne to prave robi ked mam zapnuty motor.
Nie, robí to len pri vypnutom motore! V DP som našiel časť, kde sa píše o nastavení vôle prítlačného kameňa. Je to na obrázku. Keď pôjdem do servisu opýtam sa či to má niečo s tým mojím klepaním.
Upraveno od Volt
a este jedna vec...naco otacate volant pri vypnutom volante? vsak servo je vyradene z cinnosti pri tom a len to zbytocne je namahane :)
skus mat zapnuty motor a otacat uplne kolesa z jednej strany na druhu...mas ticho alebo rovnake zvuky?
To by mohlo byt zaujimave.
Hladaj kámo hladaj.... lol
robi mi to nieco podobne tiez (2r, 45tisic). neriesim. som uz vo faze ignoracie. auto si zvykne 'lupnut' niekde v naprave aj pri pomalom vytacani a posunovani vpred/vzad v garazi. otrasne vrzganie podla pocasia na spomalovacich prahoch je tiez fajn. vrzganie spojkoveho pedala pri horucom motore si uz takmer nevsimam. zvuky od palubovky akoby som ani nepocul. jedine co sa sudruhom podarilo opravit je spodna konstrukcia sedadla aby sa mi nekyvalo. je to moja druha fabka a posledna... a mozno je chyba v radiu ze je moc potichu!
Upraveno od xman
xman: Sme na tom rovnako, tiež nejak tie divné zvuky už neriešim. Moja je dokonca tretia v poradí a rozhodne posledná!
Igor: no jo, ale co potom... ten focus nie je zla volba, len uz by som v tom nemal taku odvahu hrat sa na lego ako s fabkou. octavka o 2 roky ked to planujem (najneskor) pustit k vode uz bude asi po facelifte a mozno aj tu osklbu o nejaky nadbytocny neusporny luxus, no uvidime...
xman: Veď toť otázka, že čo kúpiť. Predsalen, na škodovku človek zoženie v podstate všetko vrátane príručiek, s dielmi tiež nie je problém... Na Focuse mi chýbajú DP, v servise sú šialené objednávacie lehoty (3 týždne a viac), už sa desím, že bude treba ísť niečo reklamovať (klop klop, zatiaľ nič). S Fabiou to bolo vždy v podstate na počkanie, alebo do 24 hodín... Môžem ťa ukľudniť, O2 je ošklbávaná priebežne, ale určite ešte chytré hlavy nájdu kopec vecí, na ktorých by sa dalo ušetriť :wacko:
igor: to fakt? na tuhovskej sa takto flakaju? budem sa musiet opytat ako si to predstavuju :) ale akcie su dobre, focus aj fiesta isli s vybornou vybavou za take ceny ze som sa az divil (na rozdiel od standardneho cenniku). inak idem teraz na garancku s fabkou ale asi nebudem spominat nech sa pozru na napravu, alebo ze mi piska spojka, lebo zaruku som uz presvihol a urcite mi s radostou ako obvykle nauctuju nieco coho sa ani nechytia (nieco v duchu nasli sme problem, doliali sme olej do serva, uz je to v poriadku - samozrejme nebolo nic v poriadku a bol to hnily kablovy zvazok, o par dni mi vychcipalo totalne servo, svetla... druhy krat zasa jasneeee, premazali sme lozka stabiku, po 100 metroch rovnake zavrzganie)
no mozno pojdem do skodovky lebo aj dolava aj doprava ked otocim volant ked je nastartovane tak to tam ako keby pukalo :feve:
tak potom daj vediet co s tym spravili (a kde) :)
  • 8 měsíců později...
caute mam fabiu 1,9TDI kombi elegance rv.2001 dovoz rakusko najazdene 245tis km a robi mi to tiez iba pri vypnutom motore inak auto v 100% stave bud to bude tym ze sa tam o auto staraju mam servisnu a auto malo pravidelny servis v skodovke alebo to bude tym ze auta na vyvoz su kvalitnejsie!!!
To jsou teda divný servisy (možná se v tom jen nechtěj hrabat když je to ještě v záruce).
To klepání je s největší pravděpodobností vůle, která se dá vymezit dotažením šroubu přítlačného kamene. V DP píšou, že nic klepat nemá... Mě klepalo, přitáhl jsem to dle postupu v DP, a už neklepe. Já přitahoval asi o 180°, nesmíte to přehnat - jinak se nemusí vracet volant do přímého směru... :)
