mě se to líbí ten nápad..ale mám eště jeden dotaz...čistě theoreticky--kdybych měl mlhovky, přídavný, dole v nárazníku(jakože nemám), šlo by to, aby když zapnu kliček se rozsvítily ty ve světlech a když bych přepnul na mlhovky tak ty dole v narazníku???
Jj, šlo by to ;)
Tak jsem to sbastlil, podle navodu od MartinRS. Objevilo se mi to, ze mi pri zavreni dveri nezhasne stropni svetlo. Dela vam to taky?? Musim ho dat do polohy vyp.
Ahoj stropní světlo s tím nemá nic společného ,to je divné????a jinak to funguje ???že by old model to měl jinak to mu se mne nechce věřit......
mám to odzkoušené na r.v. 98 99 00 02 03 .....
Tak nevim, zkusil jsem to odojit (mam to porad pripraveny na znovu zapojeni) a stropni svetlo jde normalne.
Jeste dotaz:
kdyz to zapojim, tak, aby svitili jen potkavaci (misto mlhovek) bez prednich i zadnich parkovacek i bez palubky, vyhovuje to predpisum?
A dalsi:
jak to zapojit (ty potkavaci), aby to bylo jisteny?
Dik.
Jeste dotaz:
A dalsi:
Dik.
Já na potkávačky jezdim už měsíc a dvou polišům, co mě stavěli to nevadilo.
Zapojení je podobné ze svorky 3 na zelenožlutý kdekoliv z apalubkou, nejlépe přístupný je v pojistkárně.
Při zapojení na potkávačky se nic jistiti nemusí, jelikož jsi v nejištěné části a propojuješ na nejištěnou část, světl amají pak svoje stávající jištění. Já tam mám pojistku defakto místo vypínače, abych to denní svícení mohl vypnout.
Predpisum to nevyhovuje. Samostatne smi svitit pouze svetla pro denni sviceni, pokud je jimi vozidlo vybaveno, tzn. predni potkavacky musi svitit i se zadkem... teda tohle je muj vyklad vyhlasky. Opravte mne, pokud se mylim.
Jeste dotaz:
A dalsi:
Dik.
Jeste dotaz:
A dalsi:
Dik.
Ty potkávačky jsou zapojený přesně podle schéma od škododvky pro země s denním svícením, takže podle mého názoru je to schéma oficiální a tudíž praktikovatelný. Kdyby se mě někdo ptal, proč to tak mám, tak odpovím, že je to origo od škodovky a auto bylo určené pro země s denním svícením (Švédsko, Finsko, Norsko, ..) a tam to takhle je.
Zkusím někde sehnat oficiální stanovisko Škody auto ;)
Oficialni to sice je, ale vzdy jen pro zemi, kam se to exportovalo (a tam to ma i homologaci), takze u nas je to nepouzitelne (tedy oficialne). Zakon hovori jasne... Naschval zkus sehnat to stanovisko od Skodovky...
Takže do Bolky se nedá dovolat, jelikož mají závodní dovolenou 14dní (a já si řikal, jak jsme tam včera jel, že je tam nějak chcíplo:) )
A ta svorka 3, myslis na spinaci svetel? Kdyz tak, prosim, podrobneji.
Editováno: , autor: armos
Jj, svorka 3 na spínači světel, má označení TFL - Tag Lichts - denní světla
Editováno: , autor: rolbar
Mam to (svorka 3 na zelenozluty = sviti jen potkavaci) a i pres vypinac. Myslim, ze je lepsi mit moznost to vypnout.
Jsem zvedavej, co mi na to reknou polisi, az si toho vsimnou.
:palec2:
Zdar lidi :-))))nějaké další poznatky....???já na to jezdím a pohoda .......
Už vás někoho s těma mlhovkama uniformovaní stavěli?
Už jste někdo takto byl "regulérně"na STK?
Ptám se, protože bych si to chtěl takto sám udělat taky, ale tyto otázky nemám ujasněné.
Editováno: , autor: SPSP
Sehnal jsi ty slabší H3, nebo tam máš původní? Jinak good, čekám na nějaké reakce od čertů :palec2:
samozřejmě na STK asi budou řvát takže jednoduché tam udělat vypínač....:-))))
a orgán mě nestavěl ale potkávám je a nic......
zatím původní ale už jsem to objednal a čekám.....kontakt byl tady někde v příspěvkách .....
Jediné co se mě stalo tak asi už 3 lidi mě upozornovali at zapnu světla když jeli za mnou a když mě předjel tak koukal a ja měl zapnuto.......AUDI taky vzadu nic nejde .--)))))
Nechci šířit bludy, ale zaslechl jsem, že mlhovky jako denní svícení pro auta s xenonama je povolený. Jen čekám na potvrzení, aby to bylo stopro.
Ahoj zajímavé a kde se to řeší???????
