Potreboval bych poradit jak rozdelat loketku na octe 1 .Mam sundanej vrch ale neni tam zadny sroubek. Chtel bych si vymenit ten molitan co vni je aby byla mekci, lae nevim jak do ni abych to nepraskl. Diky moc za rady Lukas
Já mám pocit, že je to nacvaklé do sebe a potom pod tím plastem je látka připevněná nějakou sešívačkou (koněm) ;) Už je to nějaký pátek, co jsem to měl rozdělané.
tak bych se jeste zeptal jestli jste nekdo menil molitan nebo cely vrch za nejaky jiny aby to bylo prijemnejsi zda se mne to takhle dost tvrdy mozna vymackany. A bojim se kdyz to cely rozdelam ze uz ty kone nebudou potom drzet. Diky
je to nacvaknutý, stačí šroubovákem opatrně vypáčit, já dával novej potah, byl už prošouúpanej
vyřezal jsem ze starý sedašky a nalepil
jestli se ti to povede sundat dej vědět jak si to udělal .Já páčím šroubovákem a né a né to povolit ,
Jo podařilo se to sundat. CHce to hodně zabratale nejdřív z boku jsou tam 3 packy. Chce to hodně odehnout a vypáčit pak se vyklapnou. Ale nakonec se mně s tím nechce nic dělat. Je to přišitý koňama po celém obvodu. Ale štve mě to . Potřeboval bych vědět jestli to už někdo dělal a vyměnil i molitan. Mám to již dost tvrdé jak kdyby ho tam bylo málo.Látka je v pohodě.
Kdysi jsem to dělal,potřeboval jsem potáhnout kůží.Původní látku jsem sundal víko polepil molitanem a potáhl kůží,kterou jsem po obvodu přilepil.
hele nemůžu to tam mít přilepený ? Fakt se to ani nehne
Není to přilepený.Přilepit jsem to musel až po potažení kůží.V domácích podmínkách ta kůže nešla tak přitáhnout jako byl origo potah,tak jsem to musel slepit chemoprenem.Prostě to nešlo znova nacvaknou z5.
asi jsem to napsal špatně , mě to nejde sundat tak jsem se ptal estli to tam nemam přilepený . páčim jako blázen a pořád nic
Ne píšeš to dobře orig to lepený není,alespoň já jsem neměl.
Můžeš. Pokud nemáš autí od novoty tak nikdy nevíš, co za "tuning" se na něm prováděl. Nevím sice proč, ale mohl to někdo rozdělávat, ulámat packy a potom to přilepit. Nikdy nevíš... ;)
auto je nové ,ale fakt to nejde ,dnes jsem páčil páčil a pořád nic ,kámoš mi říkal že už je to taková síla ,abych tim šroubovákem dole neudělal díru
CHlapy mě opěrka strašně vrže dá se to nějak namazat
Fakt to jde sundat. Ale drzi to dobre prvne jsem to taky lamal az jsem se bal a porad nic. Tak jsem to chvili nechal a pak znovu zkusil ahle. Musis tam dat sroubovak zboku a vyhnout ten plast bokem jsoum tam totiz tri zapadky a dobre drzi chce to hodne vhnout ne pacit. ( kdyz budes pacit tak ty packy zlomis ) Spis tam vraz sroubovak a snaz se lehkym pacenim a tazenim na spodni plast to odehnout pak vyzkoci ven.
takže hurá ,dva velký šrubováky a škubnout a je to povolený ,teď už jenom přečalounit
Hmmmm... ze tom na toto vlakno nenatrafil skor... Dnes som sa s opierkou trapil a tiez som potreboval oddelit tu calunenu cast od plastu. AJ som pacil, ale bal som sa ze to cele polamem, tak som sa na to vykaslal a riesil to bez oddelenia.
Ja som nesiel menit calunenie to je OK, ale opravoval som polamane plastove panty a vyrabal zamek. Tie 2 plastove panty som mal obidva zlomene a zamek chybal uplne, tak som ten vrch mal na opierke len polozeny a pri drgnuti loktom do opierky mi to vzdy uletelo prec.
Vyrobil som nove panty z AL profilu a zamykanie som tiez vyrobil nove z ALuminia. Drzi to dobre a myslim ze je to pevnejsie ako tie povodne :)
