Recommended Posts
Posted (edited)
Ja kúpil z aliexpresu na superB za 10E tuším a dal obojstrannú pásku a drží už dva roky skoro. Orezal som výstupky odspodu aj zboku a vyzerá jú krásne oproti tomuto. Teda tvar je ako na pedáloch
Edited by Mikoho
  • Líbí se mi 1
Posted
Souhlas s @Mikoho - origo po úpravě jde bez problémů funguje a esteticky je to hezčí. Tohle na mě působí jako: "...hele je to moc dlouhý, tak to nahoře zlomíme a dáme tam pořádný vruty, aby to všude drželo..."
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 2
  • 1 month later...
  • 4 months later...
Posted
Ahoj, ja do svého Kamiqu koupil tuto opěrku pro nohu.
Drží na 3 suchých zipech. Pasuje perfektně s koberečkem (originál gumový)
ŠKODA KAMIQ-OPĚRKA LEVÉ NOHY ALU-FROST - NEREZ + PLAST
  • 2 months later...
Posted (edited)
V 4. 1. 2022 na 10:28, soray napsal:
Já jsem to vyřešil takto (upravená opěrka z Octavie)
Také jsme do Scaly dali tuto opěrku z Ostavie 2. Původně byla v Rapidu, ale tam byla úzká. Ve Scale sedí perfektně. Naopak do Rapidu jsem si koupil opěrku ze Superba 2, která je širší a do Rapida sedla dobře. U obou opěrek uřezat pryč zadní úchyty a boční úchyt tvarově upravit tak, aby se zahákl za plastové obložení sloupku. Zezadu podlepeno suchým zipem. Svoje foto sice nemám, ale vpodst. se shoduje s fotkou @soray :-)
Edited by tom01
  • 5 months later...
Posted (edited)
Nakonec než došla ta z Ali, použil jsem podložku pod nohu z Octavie III, po odřezání zadních a bočních úchytek a úpravě povrchu pro nalepení suchých zipů na spodní část podložky, na koberci drží jako noha.
Edited by Petr Svetr
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 2
  • 1 year later...
Posted
Alík, 380 Kč, komplet. kvalita velmi dobrá, ta na levou nohu má po cele ploše nalepenou oboustranou lepící pásku tak se nemusí nic upravovat a jen připlácnout na koberec. Drží to fest.
  • Líbí se mi 1
  • 3 weeks later...
Posted
U těch podnožek z Ali nemusí být kvalita nic moc. Také jsem jednu zkusmo objednal z tohoto odkazu a docela děs. Ten nerez do plastového rámečku mlátí snad palicí, je to celé ďolíkaté. Zkusil jsem natočit na video, v reálu je to vidět ještě o dost víc než na nahrávce. Takže to může být trochu vabank s tou kvalitou. Tím netvrdím, že všechny jsou šmejd, jen já měl holt smůlu, ale nelenil jsem, otevřel na Ali spor a nakonec mi vrátili všechny prachy zpět a podnožka mi zbyla, i když je vpost. na vyhození 😏...
  • 1 year later...
Posted
Objednany set pedalu a podlozek u Ali. Podlozka nohy je rovna s oboustrannou pasku. Z pedalu plynu je zevnitr obrousene logo Audi/VW, z brzdy zapomneli obrousit cislo dilu.
vsechny casti jsou original koncern.
cena asi 400kc za vse +-
  • Pozitivní 1
  • 3 weeks later...
Posted (edited)
Tak jsem pro legraci zkusil tu podnožku objednat také a abych měl dopravu zdarma, tak i ty kryty pedálů. Vyšlo to takto levněji než podnožka + cena dopravy. Cena celkem 314Kč. @Deliberator Nevím, buď jsi měl štěstí nebo jsem já hnidopich. Podnožka opět s hrbatým nerez plechem, v odlescích je to dost vidět (i když tentokrát těch hrbolatin je méně než při minulém pokusu a dalo by se to jakž takž zkousnout). Ty kryty podálů mají na bocích neskutečně odfláklé opracování hran plechu. Jeden roh zedřený a jinde zas ta hrana s otřepy trčí z plastu a je ostrá jak žiletka. V autě mám vše origo a tyto nedostatky tam ani náznakem nejsou. Jasně, co bych asi tak chtěl za tři kila. Ta "kvalita" odpovídá té nízké ceně. Ani jsem nezkoušel jak to drží na pedálech. Zahájil jsem na Ali spor, tak mi snad těch pár drobných zas vrátí. Zkusím to malým kladívkem a jemným zabroušením trochu poladit. Když se to nepovede (což je víc než pravděpodobné), poletí přinejmenším ty kryty pedálů do popelnice 😔.
Edited by tom01
  • Negativní 1
Posted (edited)
já nechápu čemu se pořád divíte, to se ví dávno, že většina automotive dílů jsou zbytky z výroby, resp. zmetky nebo obecně pro nějakou drobnou vzhledovou vadu vyřazené výrobky, nikdy to není top, když to chceš mít pintlich, kup si bezvadný originál v ČR a za plnou palbu a ne na Ali u Číňana...
  • Díky 1
  • Pozitivní 1
  • Negativní 1
Posted
Jj, děkuji za radu, však to sám vím a tato skutečnost mě v tom jen utvrdila 😉. Koupil jsem to čistě jen pokusně, doufaje že budu mít štěstí, resp. se stane náhoda a ta podnožka bude v akceptovatelné kvalitě. V autě mám upravovanou origo podnožku (musí se na ní odřezat úchyty, a podlepit oboustrankou na což zezadu ten žebrovaný povrch plastového výlisku je trochu nešťastný). Není mi známo totiž, že by provedení podnožky bez úchytů a s oboustrankou co je z Číny se dalo sehnat jako origo díl 🤔.
  • Pozitivní 1
Posted (edited)
já to mám dole odřezané, mezery mezi žebry tavnou pistolí nalepené pásky ze široké elektrikářské stahovačky, a na tom nalepené samolepící suché zipy 3M dual lock, ty na koberci krasně drží a podnožka je demontovatelná, neboť na zimu manželce dávám gumové koberce a ty mají vysokou hranu, takže je potřeba na zimu podnožku posunout kousek výš. A i ty suché zipy mám ještě kolem dokola zajištěné tavnou pistolí, mám tam tuším šest  nebo osm čtverečků 2,5 × 2,5 cm.
  • Pozitivní 1
Posted (edited)
Ja v roce 2022 od cinana za 266,- bez jedine znamky poskozeni a naznaku nejakeho smejdu. Upravena, vlozena a od te doby o ni nevim, za me ok.
P.s.: Jo za 266,- vcetne plynu a brzdy
Edited by Dodi 15
Doplneni textu
  • Pozitivní 1
Guest
Reply to this topic...
