Stává se mi občas, že se samovolně během jízdy otevřou(vyckvaknou do první polohy) páté dveře u Fabie Hatchback, 1,4 16V. Nejčastěji se to stane při přejezdu nerovnosti. Lankem otvírání z místa řidiče to pravděpodobně není. Možná, že by mohl sepnout spínač elektrického otvírání??? Přivítám každou radu či informaci, děkuji. :help:
Zaujímavý problém, aký máš rok výroby?
Predpokladám že máš origo centrál. Mne sa po prekročení určitej rýchlosti ovládacie tlačítko zablokuje teda sa nedá otvoriť kufor zvonku pokial sa neotvoria niektoré dvere...bezspečnostná poistka...takže tým vylučujem to tlačítko.
Je zas možné že keď máš skorší MR táto funkcia tam možno nebola...
Díky za názor, vidíš já zapomněl, že můžu zamknout zevnitř, ale i tak se to otevře??? Origo centrál tam je. Rok výroby 2001. Zrovna dneska jsem to dal známému na prohlídku a "popravki". Čeká mě technická co nevidět. Říkal, že na to mrkne a nejspíš nějak pohne (posune) zámek, ta uvidíme, ozvu se.
Upraveno od DaliVali
jj daj vedieť -_-
Ahoj, tak auto mám po opravách a co se týče toho zámku, tak prý tam byl ohnutý nějaký plíšek, který má nějakou funkci při otvírání kufru zevnitř. A taky posunul trochu ten zámek. To ale ještě neznamená, že se mi to už nebude samovolně otvírat. Dám vědět jak se to bude chovat.
Tak se mi to opět dneska (čtvrtý den) otevřelo a hned třikrát za den :-(
  • 3 měsíce později...
Pořád jsem na nic nepřišel, i když jsem měl odpojenou patici el. otvírání přesto se dveře pootevřely. Nevím jestli by to nemohlo být příliš silnou pružinou (gumovým černým špuntem), který tlačí do dveří pro jejich otevření. Zkoušel jsem na "špunt" zatlačit a jde to docela težce. Tak fakt nevím :kuk:
tak ale ked si odpojil elektriku a otvorilo sa to aj tak tak si tym padom vylucil elektricku zavadu.
ked je to len mechanicke tak to je pohoda. nieco vymenis, alebo ponastavujes.
skus srobovakom pozatvarat horny zamok ci ked zacvakne sa da aj do prvej polohy vycvaknut.
popripade este skus na boku kufra su take cierne zarazky nad svetlami tak tie povolit, nech si dvere sadnu hlbsie...
to cartmanko: Děkuji Ti za radu a tip. Vyzkouším udělat něco s těma zarážkama a potom dám vědět jestli to pomohlo.
je tam torx ale taky vacsi asi 20 daj potom vediet.
  • 9 měsíců později...
Je to asi tak měsíc, co mám konečně klid s kufrem. Ty dosedací vroubkované gumové díly, které jsou v rámu dveří na bocích byly zasunuty na maximum dovnitř a přesto mi připadalo, že by potřebovali ještě více zasunout. Nakonec jsem mechanikovi řekl přesně co chci udělat - posunout zámek (ten díl co je dole, ne na dveřích) tak, aby byl blíže dveřím. A od té doby mám klid, dveře se od té doby ani jednou neotevřely a navíc jdou lehounce zavírat. Takže bylo to velkým pnutím po zavření dveří, které vytvářely dosedací součásti v rámu dveří. ;)
