Publikováno Červen 25, 200718 r Zdravim všechny. Bude tu někdo ,kdo mi nějak zlehka objasní můj problém?? ...před pár dny mi přestalo jet auto , padalo do nouzáku ,a po každém vymazání chyb ve vagu to dělalo znova, zjistil jsem že mám popraskané hadičky od ventilu zpětného vedení ,aneb MĚNIČ ZPĚTNÉHO VEDENÍ ZPLODIN na 1,9Tdi 81kW , vyměnil jsem hadičky ale ne ventil , na Vagu už to nepíše chyby na ventilu ,ani na změnu tlaku v sacím potrubí , nepíše to žádnou chybu , ALE přestalo mi pískat TURBO , tak nevim jestli jsem ho nějak zmrzačil já anebo bude nějaká mechanická chyba. Turbo nikde nefouká ,mělo by být v pořádku ,ale přestalo tzv.pískat , tak nevim co dělat. Pískalo to dosti ,a teď nic.... ale auto jede ,ikdyž nevim jestli takovým výkonem jak by mělo. Hodnoty ukazuje dobré na LOGu ve VAGU. jen mi snad turbo tlačilo 11 atmosfér. pokud vím ,mělo by tlačit 18. poradí někdo...?? prosím ..děkuji
Červen 25, 200718 r Zdravim všechny. Bude tu někdo ,kdo mi nějak zlehka objasní můj problém?? ...před pár dny mi přestalo jet auto , padalo do nouzáku ,a po každém vymazání chyb ve vagu to dělalo znova, zjistil jsem že mám popraskané hadičky od ventilu zpětného vedení ,aneb MĚNIČ ZPĚTNÉHO VEDENÍ ZPLODIN na 1,9Tdi 81kW , vyměnil jsem hadičky ale ne ventil , na Vagu už to nepíše chyby na ventilu ,ani na změnu tlaku v sacím potrubí , nepíše to žádnou chybu , ALE přestalo mi pískat TURBO , tak nevim jestli jsem ho nějak zmrzačil já anebo bude nějaká mechanická chyba. Turbo nikde nefouká ,mělo by být v pořádku ,ale přestalo tzv.pískat , tak nevim co dělat. Pískalo to dosti ,a teď nic.... ale auto jede ,ikdyž nevim jestli takovým výkonem jak by mělo. Hodnoty ukazuje dobré na LOGu ve VAGU. jen mi snad turbo tlačilo 11 atmosfér. pokud vím ,mělo by tlačit 18. poradí někdo...?? prosím ..děkuji 11? 18????? turbo by melo tlacit kolem 1 baru pokud to nemas chipnute.Udelej mereni vagem kanal 1,3,11 treba nekde nejaky kopec a plnou zatez a posli mi to.
Červen 26, 200718 r Autor Zdravim všechny. Bude tu někdo ,kdo mi nějak zlehka objasní můj problém?? ...před pár dny mi přestalo jet auto , padalo do nouzáku ,a po každém vymazání chyb ve vagu to dělalo znova, zjistil jsem že mám popraskané hadičky od ventilu zpětného vedení ,aneb MĚNIČ ZPĚTNÉHO VEDENÍ ZPLODIN na 1,9Tdi 81kW , vyměnil jsem hadičky ale ne ventil , na Vagu už to nepíše chyby na ventilu ,ani na změnu tlaku v sacím potrubí , nepíše to žádnou chybu , ALE přestalo mi pískat TURBO , tak nevim jestli jsem ho nějak zmrzačil já anebo bude nějaká mechanická chyba. Turbo nikde nefouká ,mělo by být v pořádku ,ale přestalo tzv.pískat , tak nevim co dělat. Pískalo to dosti ,a teď nic.... ale auto jede ,ikdyž nevim jestli takovým výkonem jak by mělo. Hodnoty ukazuje dobré na LOGu ve VAGU. jen mi snad turbo tlačilo 11 atmosfér. pokud vím ,mělo by tlačit 18. poradí někdo...?? prosím ..děkuji 11? 18????? turbo by melo tlacit kolem 1 baru pokud to nemas chipnute.Udelej mereni vagem kanal 1,3,11 treba nekde nejaky kopec a plnou zatez a posli mi to. zdravim , dekuju za reakci.... odpo zkusím poslat log. Teď jsem v práci , nemám to tu... Jestli to má davat okolo 1BAR tak pak by tam neměl být problém , tlačilo 1,1snad. pošlu odpo.
Červen 26, 200718 r Zdravim všechny. Bude tu někdo ,kdo mi nějak zlehka objasní můj problém?? ...před pár dny mi přestalo jet auto , padalo do nouzáku ,a po každém vymazání chyb ve vagu to dělalo znova, zjistil jsem že mám popraskané hadičky od ventilu zpětného vedení ,aneb MĚNIČ ZPĚTNÉHO VEDENÍ ZPLODIN na 1,9Tdi 81kW , vyměnil jsem hadičky ale ne ventil , na Vagu už to nepíše chyby na ventilu ,ani na změnu tlaku v sacím potrubí , nepíše to žádnou chybu , ALE přestalo mi pískat TURBO , tak nevim jestli jsem ho nějak zmrzačil já anebo bude nějaká mechanická chyba. Turbo nikde nefouká ,mělo by být v pořádku ,ale přestalo tzv.pískat , tak nevim co dělat. Pískalo to dosti ,a teď nic.... ale auto jede ,ikdyž nevim jestli takovým výkonem jak by mělo. Hodnoty ukazuje dobré na LOGu ve VAGU. jen mi snad turbo tlačilo 11 atmosfér. pokud vím ,mělo by tlačit 18. poradí někdo...?? prosím ..děkuji 11? 18????? turbo by melo tlacit kolem 1 baru pokud to nemas chipnute.Udelej mereni vagem kanal 1,3,11 treba nekde nejaky kopec a plnou zatez a posli mi to. zdravim , dekuju za reakci.... odpo zkusím poslat log. Teď jsem v práci , nemám to tu... Jestli to má davat okolo 1BAR tak pak by tam neměl být problém , tlačilo 1,1snad. pošlu odpo. Pokud tlacilo 1,1 tak to bude asi ok.No udelej log uvidime.
Červen 26, 200718 r Autor Zdravim všechny. Bude tu někdo ,kdo mi nějak zlehka objasní můj problém?? ...před pár dny mi přestalo jet auto , padalo do nouzáku ,a po každém vymazání chyb ve vagu to dělalo znova, zjistil jsem že mám popraskané hadičky od ventilu zpětného vedení ,aneb MĚNIČ ZPĚTNÉHO VEDENÍ ZPLODIN na 1,9Tdi 81kW , vyměnil jsem hadičky ale ne ventil , na Vagu už to nepíše chyby na ventilu ,ani na změnu tlaku v sacím potrubí , nepíše to žádnou chybu , ALE přestalo mi pískat TURBO , tak nevim jestli jsem ho nějak zmrzačil já anebo bude nějaká mechanická chyba. Turbo nikde nefouká ,mělo by být v pořádku ,ale přestalo tzv.pískat , tak nevim co dělat. Pískalo to dosti ,a teď nic.... ale auto jede ,ikdyž nevim jestli takovým výkonem jak by mělo. Hodnoty ukazuje dobré na LOGu ve VAGU. jen mi snad turbo tlačilo 11 atmosfér. pokud vím ,mělo by tlačit 18. poradí někdo...?? prosím ..děkuji 11? 18????? turbo by melo tlacit kolem 1 baru pokud to nemas chipnute.Udelej mereni vagem kanal 1,3,11 treba nekde nejaky kopec a plnou zatez a posli mi to. zdravim , dekuju za reakci.... odpo zkusím poslat log. Teď jsem v práci , nemám to tu... Jestli to má davat okolo 1BAR tak pak by tam neměl být problém , tlačilo 1,1snad. pošlu odpo. Pokud tlacilo 1,1 tak to bude asi ok.No udelej log uvidime. zdravím pokud tu jsi ,prosim tě napiš mi maila pošlu ti ten log ,před chvilkou jsem ho dělal... řekneš mi.. nějak nejsem spokojen ,asi se odhodlám koupit zase 1,8T
Červen 26, 200718 r Zdravim všechny. Bude tu někdo ,kdo mi nějak zlehka objasní můj problém?? ...před pár dny mi přestalo jet auto , padalo do nouzáku ,a po každém vymazání chyb ve vagu to dělalo znova, zjistil jsem že mám popraskané hadičky od ventilu zpětného vedení ,aneb MĚNIČ ZPĚTNÉHO VEDENÍ ZPLODIN na 1,9Tdi 81kW , vyměnil jsem hadičky ale ne ventil , na Vagu už to nepíše chyby na ventilu ,ani na změnu tlaku v sacím potrubí , nepíše to žádnou chybu , ALE přestalo mi pískat TURBO , tak nevim jestli jsem ho nějak zmrzačil já anebo bude nějaká mechanická chyba. Turbo nikde nefouká ,mělo by být v pořádku ,ale přestalo tzv.pískat , tak nevim co dělat. Pískalo to dosti ,a teď nic.... ale auto jede ,ikdyž nevim jestli takovým výkonem jak by mělo. Hodnoty ukazuje dobré na LOGu ve VAGU. jen mi snad turbo tlačilo 11 atmosfér. pokud vím ,mělo by tlačit 18. poradí někdo...?? prosím ..děkuji 11? 18????? turbo by melo tlacit kolem 1 baru pokud to nemas chipnute.Udelej mereni vagem kanal 1,3,11 treba nekde nejaky kopec a plnou zatez a posli mi to. zdravim , dekuju za reakci.... odpo zkusím poslat log. Teď jsem v práci , nemám to tu... Jestli to má davat okolo 1BAR tak pak by tam neměl být problém , tlačilo 1,1snad. pošlu odpo. Pokud tlacilo 1,1 tak to bude asi ok.No udelej log uvidime. zdravím pokud tu jsi ,prosim tě napiš mi maila pošlu ti ten log ,před chvilkou jsem ho dělal... řekneš mi.. nějak nejsem spokojen ,asi se odhodlám koupit zase 1,8T TDI.upravy zavinac email.cz
Červen 27, 200718 r Zdravim všechny. Bude tu někdo ,kdo mi nějak zlehka objasní můj problém?? ...před pár dny mi přestalo jet auto , padalo do nouzáku ,a po každém vymazání chyb ve vagu to dělalo znova, zjistil jsem že mám popraskané hadičky od ventilu zpětného vedení ,aneb MĚNIČ ZPĚTNÉHO VEDENÍ ZPLODIN na 1,9Tdi 81kW , vyměnil jsem hadičky ale ne ventil , na Vagu už to nepíše chyby na ventilu ,ani na změnu tlaku v sacím potrubí , nepíše to žádnou chybu , ALE přestalo mi pískat TURBO , tak nevim jestli jsem ho nějak zmrzačil já anebo bude nějaká mechanická chyba. Turbo nikde nefouká ,mělo by být v pořádku ,ale přestalo tzv.pískat , tak nevim co dělat. Pískalo to dosti ,a teď nic.... ale auto jede ,ikdyž nevim jestli takovým výkonem jak by mělo. Hodnoty ukazuje dobré na LOGu ve VAGU. jen mi snad turbo tlačilo 11 atmosfér. pokud vím ,mělo by tlačit 18. poradí někdo...?? prosím ..děkuji 11 - 18 atmosfér... ??? tak takové turbo neznám...
Červen 28, 200718 r Autor Zdravim všechny. Bude tu někdo ,kdo mi nějak zlehka objasní můj problém?? ...před pár dny mi přestalo jet auto , padalo do nouzáku ,a po každém vymazání chyb ve vagu to dělalo znova, zjistil jsem že mám popraskané hadičky od ventilu zpětného vedení ,aneb MĚNIČ ZPĚTNÉHO VEDENÍ ZPLODIN na 1,9Tdi 81kW , vyměnil jsem hadičky ale ne ventil , na Vagu už to nepíše chyby na ventilu ,ani na změnu tlaku v sacím potrubí , nepíše to žádnou chybu , ALE přestalo mi pískat TURBO , tak nevim jestli jsem ho nějak zmrzačil já anebo bude nějaká mechanická chyba. Turbo nikde nefouká ,mělo by být v pořádku ,ale přestalo tzv.pískat , tak nevim co dělat. Pískalo to dosti ,a teď nic.... ale auto jede ,ikdyž nevim jestli takovým výkonem jak by mělo. Hodnoty ukazuje dobré na LOGu ve VAGU. jen mi snad turbo tlačilo 11 atmosfér. pokud vím ,mělo by tlačit 18. poradí někdo...?? prosím ..děkuji 11 - 18 atmosfér... ??? tak takové turbo neznám... sorráč... 1,1 - 1,8 at.. ? rradši kdybyy to už jelo.. pořád nevim co s tím
