Ahoj lidi,
potřebuju poradit,na fábce mi svítí kontrolka ABS a ASR.Když to hodim na počítač,tak mi to ukáže chybu
00301/zpětná pumpa ABS(V39) 35-00.Máte s tim někdo zkušenost,kde se přesně nachází a jsestli stačí vyměnit pouze tu pumpu??
Předem dík
asi ta pumpa....???
  • 5 týdnů později...
Ahoj lidi,
Předem dík
daj si pri pripojenom pocitaci akcne cleny a skontroluj ci ti ide cerpadlo ABS ak nie skontroluj spinac brzdovy.Mal som podobny problem ani v znackovom servise si s tym nevedeli rady.Pre istotu kontakt dialmalcov@gmail.com
Ahoj lidi,
Předem dík
neni to :zpetna pumpa ale chyba 00301 je cerpadlo ABS,pravdepodobne je chyba v spinaci brzdovych svetiel ten dava prvy signal pri brzdeni.ak po pripojeni na VAG a skontrolovani AKCNYCH CLENOV sa cerpadlo neozve vrcanim tak je vadny spinac brzdovych svetiel opalene kontakty , staci rozobrat a prcistit,ak cerpadlo zavrci cudnym zvukom su vadne tesniace gumicky ktore nezozenies len ked v Mexicu , tam sa totiz jednotky ABS vyrabaju.Az ani to nepomoze kontakt dialmalcov@gmail.com
