mario1977 Vloženo 26. Červen 2007 Sdílet Vloženo 26. Červen 2007 Ahojte, chcem kúpiť originál izolačné fólie pod tapacir. sú tie fólie s lepidlom, alebo si zohnať nejaký igelit a naniesť leidlo, napr. nejaký chemoprém. Ako by ste to vy riešili??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 26. Červen 2007 Sdílet Vloženo 26. Červen 2007 Ahojte, chcem kúpiť originál izolačné fólie pod tapacir. sú tie fólie s lepidlom, alebo si zohnať nejaký igelit a naniesť leidlo, napr. nejaký chemoprém.Ako by ste to vy riešili??? Osobně jsem dával oboustranou lepící pásku a místo igelitu jsem dal mirelon, takový co se dává pod plovoucí podlahu. Pokud jsi igelity neporušil, stačí ta oboustraná páska Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
prtko5 Vloženo 26. Červen 2007 Sdílet Vloženo 26. Červen 2007 Ahojte, chcem kúpiť originál izolačné fólie pod tapacir. sú tie fólie s lepidlom, alebo si zohnať nejaký igelit a naniesť leidlo, napr. nejaký chemoprém.Ako by ste to vy riešili??? Osobně jsem dával oboustranou lepící pásku a místo igelitu jsem dal mirelon, takový co se dává pod plovoucí podlahu. Pokud jsi igelity neporušil, stačí ta oboustraná páska Miralon je dobrá volba. :palec2: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mario1977 Vloženo 26. Červen 2007 Autor Sdílet Vloženo 26. Červen 2007 lebo, na jednej strane (kde netečie) nemám fóliu a na druhej, (kde to tečie) mám fóliu, ale je nejaká na ho..o. hlavne mi to rosí pri tých cuplíkoch, čo sú dole, kde sa skrutkuje tapacír, preto sa pýtam, ako je to najlepšie urobiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 26. Červen 2007 Sdílet Vloženo 26. Červen 2007 lebo, na jednej strane (kde netečie) nemám fóliu a na druhej, (kde to tečie) mám fóliu, ale je nejaká na ho..o. hlavne mi to rosí pri tých cuplíkoch, čo sú dole, kde sa skrutkuje tapacír, preto sa pýtam, ako je to najlepšie urobiť. absolutní bomba je pak dvojítý mirelon + vytlumení 1cm mirelonem boky kufru a do zadních dveří dát molitan, chystám se na to, kamarád to má a je to něco jiného Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 26. Červen 2007 Sdílet Vloženo 26. Červen 2007 Ahojte, chcem kúpiť originál izolačné fólie pod tapacir. sú tie fólie s lepidlom, alebo si zohnať nejaký igelit a naniesť leidlo, napr. nejaký chemoprém.Ako by ste to vy riešili??? Nazdar. Prelep to priesvitnou lepiacou paskou sirokou 8cm a budes mat po probleme :palec2: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
esař Vloženo 26. Červen 2007 Sdílet Vloženo 26. Červen 2007 Pokud chceš koupit originál folii tak se teď prodává už ne jen jako folie ale je to taková asi 2 až 3 mm silná pěnová hmota a ve škodě stojí na přední dveře 300 a na zadní 100 kč (teda aspoň v Brně) a má na sobě lepidlo. Takže stačí jen očistit dosedací plochu na dveřích odstranit ochranou folii z lepidla a nalepit. Sedí to a nemusíš nic měřit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 26. Červen 2007 Sdílet Vloženo 26. Červen 2007 (editace) Pokud chceš koupit originál folii tak se teď prodává už ne jen jako folie ale je to taková asi 2 až 3 mm silná pěnová hmota a ve škodě stojí na přední dveře 300 a na zadní 100 kč (teda aspoň v Brně) a má na sobě lepidlo. Takže stačí jen očistit dosedací plochu na dveřích odstranit ochranou folii z lepidla a nalepit. Sedí to a nemusíš nic měřit. Ta hmota je mirelon, já jsem si pořídil celou roli na podlahy za pár stovek, původní folie jsem položil na tuto a obříznul jsme to a sedí taky dobře akorát bacha, ten mirelon origo nebo neorigo se při manipulaci může pothat, což folie nedělala Editováno: 26. Červen 2007, autor: rolbar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
esař Vloženo 26. Červen 2007 Sdílet Vloženo 26. Červen 2007 To se mě právě nezdá že je to mirelon,protože ten co se dává pod podlahy se mě zdá jakoby míň hutnej,nebo jak to říct. Ten originál se mě zdá tužší,ale možná je to jen jinej druh. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 26. Červen 2007 Sdílet Vloženo 26. Červen 2007 To se mě právě nezdá že je to mirelon,protože ten co se dává pod podlahy se mě zdá jakoby míň hutnej,nebo jak to říct. Ten originál se mě zdá tužší,ale možná je to jen jinej druh. jj, dělají se asi 4 druhy tuhosti podle podkladu, na který aplikuješ, pokud dáváš plavačku na dřevo nebo nerovnosti, tak je to zrovna ta tuhá, ona se krásně vytlačí a srovná si to, jinak na rovný beton je ta slabší takže dveře = nerovná podlaha Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
