svetlo demontaz
Kani
Ba co vic, ceka te jeste sundani podbehu, protoze pod nima jsou jeste dva srouby od narazniku. Prijemnou zabavu, je to docela piplacka. :-( Bacha na konektor od praveho svetla, je tam dost malo mista na ruku. Az budes sundavat naraznik nezapomen na cidlo teplomeru, ktere je u leve mlhovky....
vyndat zarovka jde rukou, ale ja mam zarovku zapadlo ve svetle a tu uz jen tak nevyndam, ani nahodou bych kuli vymene zarovky nejel do servisu :)
to bohuzel budes muset. Precti si navot pisou tam, ze nektery zarovky nelze menit svepomoci. Ale myslim ,ze asi myslelj ty parkovacky a ty s trochou sikovnosti jdou.
Vsetko ide svojpomocne...hlavne taketo prkotiny. Ak je chlap trosku sikovny (co myslim ze na tomto fore je 99,9% ludi), tak to ide. Take tie blaboly su pisane skor pre osoby menej zrucne alebo pre tych, ktori nevedia o aute viac ako ze sa im paci farba. :)
Inak by tam asi nebolo v manualy napisane a znazornene ze ako sa menia ale iba poznamka...tieto ziarovky vymente zasadne len v servise.
Editováno: , autor: RomanKo
mno podla mna j e to skor o tom ze kazda z prkotin je pripevnena nejakym sroubou so specialnou . rozumej nie stadartnou hlavickou . alebo na rozpojenie akehosi komponentu potrebujes specialny pripravok .. preto chod do servisu .. ked si zpzeniespripravok sprav si sam .. ak si nezosenies . musis byt sikula aby si nieco neposkodil ...
ale je to k vztejku , ked som menil tu krabicu okolo neorigo radia tak som potreboval specialnu nasadku na sroubovak kt. so prave nemal a ked so potereboval pripojit kabel do pouistkovej skrine .. tiez to neslo jednoducho treba na to specialny nastroj . alebo kopec sikovnosti ...
  • o 3 měsíce později...
  • o 9 měsíců později...
  • o 4 týdny později...
  • o 1 rok později...
no ja mam podobny problem prestala mi ist lava parkovaca na romstriku a nevem si rady sko ju vymenit uz by som aj obe bo mam xenony a chcem dat LEDky. Tak prosim poradte tie parkovacky sa aj otacaju nejakym smerom a potom povolia ci iba tahata poradne ci ako teda??? Dakujem
  • o 10 měsíců později...
jednoduchy jak facka. musis sundat naraznik (to zase musis povolit podbeh tak do pulky, odklopit a odsroubovat pak naraznik) dale sundat masku drzi ji 2 kolicky a 2 torxy, pak vem nejakej pasek nebo neco takoveho protahni to mrizkou a vyskubni ji. ale demontaz musis provest nejdriv masku a pak naraznik. svetlo je uchycene 3mi srouby (zezhora, zleva a zprava) tot vse brnkacka ;)
