Publikováno Červen 29, 200718 r Ahoj, mam O1 TDi 81kW pred tim, nez vymenim cidlo chladici kapaliny bych se vas pro jistotu zeptal. Mam zavadu 01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2), 30-10 Preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky. Jinak Kdyz napichnu auto na vag a sleduji teplotu tak je vse v poho a teplota ukazuje normalne,auto je za 10 min na 87 stupnich, ale ukazatel si dela co chce,chvili v poradku, za chvili spadne,nekdy se ustali tak na 70 stupnich a proste ukazuje nesmysly. Setkali jste se s tim? Diky.
Červen 29, 200718 r Ahoj, mam O1 TDi 81kW pred tim, nez vymenim cidlo chladici kapaliny bych se vas pro jistotu zeptal. Mam zavadu 01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2), 30-10 Preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky. Jinak Kdyz napichnu auto na vag a sleduji teplotu tak je vse v poho a teplota ukazuje normalne,auto je za 10 min na 87 stupnich, ale ukazatel si dela co chce,chvili v poradku, za chvili spadne,nekdy se ustali tak na 70 stupnich a proste ukazuje nesmysly. Setkali jste se s tim? Diky. Pravdepodobne cidlo, mne robilo to iste, rucicka po chvile jazdy vybehla na 90 stupnov a potom uplne klesla, za chvilu zase hore a zase dole. Vymenit cidlo bude to prave. Mne to pomohlo. Cus
Červen 29, 200718 r přesně, je to určitě čidlo, mně při studeném motoru vyskočily otáčky motoru na 1200ot a pak zase spadlyna volnoběžné. To se stalo asi 3x než se auto trochu zahřálo. Výměnou vše skončilo. Jinak to čidlo je zdvojené - dává informace ručičce v přístrojovce, tak i řídící jednotce. Upraveno Červen 29, 200718 r od quicksilver
Červen 30, 200718 r vyměnit čidlo ... u mně po výměně OK kolik jste za něj chlapi dali? já ho pořídil v origoš škoda servisu a zřejmě to byla chybka ...
Červenec 2, 200718 r vyměnit čidlo ... u mně po výměně OKkolik jste za něj chlapi dali? já ho pořídil v origoš škoda servisu a zřejmě to byla chybka ... Mne ho menili tiez v servise BOSCH, a stalo ma to aj s tesnenim 610 Sk cca 500 KC. Trochu mi zamrzol usmev ale co .. Nabuduce si ho kupim sam.
