marianf Vloženo 11. Červenec 2007 Vloženo 11. Červenec 2007 zdravim. poradi mi niekto, ci sa da na O1 Tour vymenit klakson aj bez zhodenia predneho naraznika? To co tam teraz davaju je na smiech. Nemusim tam dat rovno dvojtonovy - teda dva, ale chcem tam nahodit aspon klakson z fabie. Lepsie ako ten co tam mam teraz. Ved ten je ako na trabante. Nechce sa mi ale zhadzovat cely naraznik. Dik Citovat
KaJe Vloženo 11. Červenec 2007 Vloženo 11. Červenec 2007 Mělo by také stačit, když vyndáš světlo. Pak se tam v pohodě dostaneš. Citovat
marianf Vloženo 11. Červenec 2007 Autor Vloženo 11. Červenec 2007 Mělo by také stačit, když vyndáš světlo. Pak se tam v pohodě dostaneš. jednoduchsie ako cely naraznik, ale do toho sa mi tiez moc nechce. Som totiz v cudzine a nemam im tu chut platit za nastavenie svetlometov. Su tu totalny zdieraci. Citovat
KaJe Vloženo 11. Červenec 2007 Vloženo 11. Červenec 2007 Tak v tom případě se do žádné výměny klaksonu nepouštěj. Pokud nechceš sundat nárazník nebo světlo, tak to asi jinak neuděláš. Citovat
Bart246 Vloženo 11. Červenec 2007 Vloženo 11. Červenec 2007 zdravim.poradi mi niekto, ci sa da na O1 Tour vymenit klakson aj bez zhodenia predneho naraznika? To co tam teraz davaju je na smiech. Nemusim tam dat rovno dvojtonovy - teda dva, ale chcem tam nahodit aspon klakson z fabie. Lepsie ako ten co tam mam teraz. Ved ten je ako na trabante. Nechce sa mi ale zhadzovat cely naraznik. Dik Když jsem si dělal garančku tak jsem byl pod autem a opravoval plůasty pod motorem. Měl jsem sunadný levý vedení vzduchu (drží v nárazníku a dva šroubky v krytu blatníku) a tam jsem měl klakson jak na dlani bez demontáže světla nebo nárazníku. octa classsic r.v.2001 model 2002 Citovat
