Publikováno Červenec 13, 200718 r Zdravím, pravě jsem si z bazaru koupil 1.9 TDI PD 96KW 6ti kvalt, 200 000km vyroba 3/2003. Vsechno dobre, jenom pred chvili me zacala zlobit.... zničeho nic se začala ozývat rána když pouštím spojku. Nedělalo to, ale při poslední jízdě to bylo slyšet a hlavně cítit. Přeřadil jsem a pouštím spojku a když se otáčky "chytly" tak se ozvala z pod nohou rána, jako by tam někdo bouchl kladivem. zastavil jsem a zkusil jsem na neutrál sešlápnout spojku a pomalu pustit - bylo to stejné - když jsem měl už spojku skoro nahoře, ozvala se rána.. V bazaru mě nějaký typek říkal (samozřejmě až sem zaplatil a podepsal papíry), že je asi načaté spojkové ložisko... Tak bych chtěl radu, co myslíte že to je, kolik si mám nachystat peněz, a jestli dojedu do servisu ke známému (60KM), nebo mám radši do bližšího... Diky za každou radu
Červenec 13, 200718 r Zdravím,pravě jsem si z bazaru koupil 1.9 TDI PD 96KW 6ti kvalt, 200 000km vyroba 3/2003. Vsechno dobre, jenom pred chvili me zacala zlobit.... zničeho nic se začala ozývat rána když pouštím spojku. Nedělalo to, ale při poslední jízdě to bylo slyšet a hlavně cítit. Přeřadil jsem a pouštím spojku a když se otáčky "chytly" tak se ozvala z pod nohou rána, jako by tam někdo bouchl kladivem. zastavil jsem a zkusil jsem na neutrál sešlápnout spojku a pomalu pustit - bylo to stejné - když jsem měl už spojku skoro nahoře, ozvala se rána.. V bazaru mě nějaký typek říkal (samozřejmě až sem zaplatil a podepsal papíry), že je asi načaté spojkové ložisko... Tak bych chtěl radu, co myslíte že to je, kolik si mám nachystat peněz, a jestli dojedu do servisu ke známému (60KM), nebo mám radši do bližšího... Diky za každou radu U 1.8T jsem toto zažil u fungl novýho auta, servis to řešil tak, že se počá až se to vysype a opraví se to v záruce. Zmizelo to cca po týdnu samo, za dalších 80 tkm se to nevysypalo. Horší zpráva je, že toto nebude tvůj případ. Tipuju spíš na dvouhmotovej přítlačák.
Červenec 15, 200718 r Autor ona ta rána se ozývá přímo pod nohama. Co v těch místech je? Je to i cítit přes botu. Je to někde pod pedálama. Dal jsem za ně nohu a pouštěl spojku, a az byla teměř nahoře, tak jsem to slyšel a citil. A nedělá to vždy. Včera to neudělalo vůbec a dneska hned co jsem vyjel z garáže.
