Ahoj, může mi někdo poradit, jak se seřizují přední světla? Vyměňoval jsem žárovky a zdá se mi , že dálkové svítí oproti tlumeným moc vysoko. Z vnitřní strany reflektoru jsou takový dva platový šrouby a hádám, že by se jimi měl výškově seřizovat každý světlo zvlášť. Dálkový a tlumený. Nebo se pletu a seřizuje se to jen oboje najednou a druhej šroub je na stranovou korekci? Radši se ptám, než začnu experimentovat.Díky
Jeden šroub je výškový a druhým ohnisko posouváš vpravo/vlevo
Díky. Je to tak, ja ale s lítostí jsem zjistil, že seřizovat jdou jenom potkávací! Dálkový jsou "navrdo".
Je docela nepříjemný jet s naloženým autem. Tlumený si snížíš, kolečkem aby neoslňovaly ale dálkový pak svítí nahoru do stromů. Najivně jsem se domníval, že dokážu dálkový seřídit nějakým klíčem. Bohužel, seřizovat ani naklápět dálkový nejdou. Omlouvám se, objevil jsem Ameriku. :-)
A neseřizujou se oboje světla zároveň?
Na světle jsou tři seřizovací šrouby...
Takže?
Takže?
Tak že asi nic :-)
Jsou tam zepředu každýho světla dva imbus šrouby a seřizujou pouze pokávací. Až bude chvilka budu hledat, jestli tam není nějakej štelovací mechanizmus, kterým by se dala seřídit poloha celého telesa reflektoru v karoserii a pak doštelovat tlumený.
Mám ale docela obavy, že nic nenajdu.
Takže?
Tak že asi nic :-)
Dva zepředu a jeden zezadu,kdo hledá,ten najde!!!!A kdo nenajde,jede do servisu...
nastavovanie diaľkových svetiel...
Upraveno od 62454
  • 7 let později...
Ahoj, mám před FL s xenonama. Potřeboval bych vědět zapojení na svorkovnici u světel. Hledám parkovačky. Zkusil jsem je zapnout
- dal na baterku a plusem zkoušečky hledal ve svorkovnici, ale bohužel nic. Díky za pomoc.
Mockrát děkuji, už jsem si to našel.
