Před několika dny jsem tomu trochu naložil(180km/h,5600ot/min) a od té doby to netáhne jako předtím.předtím to při cca 2700ot/min dostalo jakoby turbokopanec,ale ted je to mrtvola.Otáčky nelítaj(což se tady několikrát řešilo).Taky při sundání a přidání plynu se motor na chvíli jako dusí až pak reaguje.Nevíte co by to mohlo být než s tim půjdu na diagnostiku?r.v.1999 Octavia 1.6 74kW AKL. Díky
Podobný problém, bol to Hallov snímač na vačkovej hriadeli.
Tak jsem byl na VAGU a tam je vše O.K.Tak nevim.Bylo to jenom načtení chybovejch hlášek na stojícím autě .Asi to bude chtít měřit za jízdy.Ten vadnej Hallův snímač ti ukázal VAG,nebo si na to přišel jinak?
