Publikováno Červenec 20, 200718 r Kamarat si kupil Visit My Website po zapojeni 12V + ACC + GND + predne repro.....tak napise nejaku hlasku na ktorej je napisane PICTURE OFF for SAFE TV...nieco v takom zmysle....ked tam vlozime cd tak vsetko hra...okrem toho obrazu, nic neni vidiet ziadne menu iba tu hlasku.....Nestretli ste sa s tym niekto ?
Červenec 21, 200718 r Kamarat si kupil Visit My Website po zapojeni 12V + ACC + GND + predne repro.....tak napise nejaku hlasku na ktorej je napisane PICTURE OFF for SAFE TV...nieco v takom zmysle....ked tam vlozime cd tak vsetko hra...okrem toho obrazu, nic neni vidiet ziadne menu iba tu hlasku.....Nestretli ste sa s tym niekto ? neco podobneho sem resil, kdyz sem vlozil film tak hral jen zvuk a obraz ne,mptrojky byly vpohode,bylo to tim ze pri hrani musi byt zatazena rucni brzda,je tam jeden kabel ktery na ni pripojis a pak to hraje,aby ses nedival za jizdy,ja to hezky obesel a obcas nekomu pustim film ikdyz se jede autem
Červenec 21, 200718 r Autor Kamarat si kupil Visit My Website po zapojeni 12V + ACC + GND + predne repro.....tak napise nejaku hlasku na ktorej je napisane PICTURE OFF for SAFE TV...nieco v takom zmysle....ked tam vlozime cd tak vsetko hra...okrem toho obrazu, nic neni vidiet ziadne menu iba tu hlasku.....Nestretli ste sa s tym niekto ? neco podobneho sem resil, kdyz sem vlozil film tak hral jen zvuk a obraz ne,mptrojky byly vpohode,bylo to tim ze pri hrani musi byt zatazena rucni brzda,je tam jeden kabel ktery na ni pripojis a pak to hraje,aby ses nedival za jizdy,ja to hezky obesel a obcas nekomu pustim film ikdyz se jede autem no nam tam neni vidiet ziadne menu nic vsetko hra ale obraz nikde...ale mozno to bude tym ako vravis...je tam jeden kabel SAFE asi to bude on nie ? kam ho mam napojit ?
Červenec 21, 200718 r Kamarat si kupil Visit My Website po zapojeni 12V + ACC + GND + predne repro.....tak napise nejaku hlasku na ktorej je napisane PICTURE OFF for SAFE TV...nieco v takom zmysle....ked tam vlozime cd tak vsetko hra...okrem toho obrazu, nic neni vidiet ziadne menu iba tu hlasku.....Nestretli ste sa s tym niekto ? neco podobneho sem resil, kdyz sem vlozil film tak hral jen zvuk a obraz ne,mptrojky byly vpohode,bylo to tim ze pri hrani musi byt zatazena rucni brzda,je tam jeden kabel ktery na ni pripojis a pak to hraje,aby ses nedival za jizdy,ja to hezky obesel a obcas nekomu pustim film ikdyz se jede autem no nam tam neni vidiet ziadne menu nic vsetko hra ale obraz nikde...ale mozno to bude tym ako vravis...je tam jeden kabel SAFE asi to bude on nie ? kam ho mam napojit ? jj tak to je presne ono taky mi to jelo bez obrazu, u tebe to asi nazvali safe jakoze aby to bylo bezpecne sledovani,ja to mel primo handbrake uz si to ale moc nepamatuju je to davno co jsem to zapojoval....myslim ze na +12V....ale radeji by to chtelo jeste reakci nekoho kdo mi to potvrdi, pro jistotu
Červenec 21, 200718 r nebo mrkni do el. schemat co je na vystupu kdyz je zatazena rucni brzda a hned to budes vedet
Červenec 21, 200718 r Autor Kamarat si kupil Visit My Website po zapojeni 12V + ACC + GND + predne repro.....tak napise nejaku hlasku na ktorej je napisane PICTURE OFF for SAFE TV...nieco v takom zmysle....ked tam vlozime cd tak vsetko hra...okrem toho obrazu, nic neni vidiet ziadne menu iba tu hlasku.....Nestretli ste sa s tym niekto ? neco podobneho sem resil, kdyz sem vlozil film tak hral jen zvuk a obraz ne,mptrojky byly vpohode,bylo to tim ze pri hrani musi byt zatazena rucni brzda,je tam jeden kabel ktery na ni pripojis a pak to hraje,aby ses nedival za jizdy,ja to hezky obesel a obcas nekomu pustim film ikdyz se jede autem no nam tam neni vidiet ziadne menu nic vsetko hra ale obraz nikde...ale mozno to bude tym ako vravis...je tam jeden kabel SAFE asi to bude on nie ? kam ho mam napojit ? jj tak to je presne ono taky mi to jelo bez obrazu, u tebe to asi nazvali safe jakoze aby to bylo bezpecne sledovani,ja to mel primo handbrake uz si to ale moc nepamatuju je to davno co jsem to zapojoval....myslim ze na +12V....ale radeji by to chtelo jeste reakci nekoho kdo mi to potvrdi, pro jistotu no nechcem mu to odpalit normalne ten safe dam iba na +12V ?
Červenec 21, 200718 r Autor nebo mrkni do el. schemat co je na vystupu kdyz je zatazena rucni brzda a hned to budes vedet no prave tie schemata su chudobneeeee
Červenec 21, 200718 r koukal sem do navodu a u me a pisou: connect to metalic body or chasses of the car....jedine ze bych se mrknul jak to tam mam pripojene za radiem abys to vedel urcite
Červenec 21, 200718 r je tam vstup "Manual brake control string" či ako sa to volá, nedobre to vidieť a nech skúsi ten uzemniť... Inak tie vstupy/výstupy sú bolesťou týchto lacákov a zvyknú sa polámať, tak nech s tým moc nemanilupuje
Červenec 21, 200718 r Autor diky za postrehy chlapy.......staci ten kabel pripojit na kostru napr GND co bol v isokonektore ? alebo treba najst ine miesto.......
Červenec 21, 200718 r diky za postrehy chlapy.......staci ten kabel pripojit na kostru napr GND co bol v isokonektore ? alebo treba najst ine miesto....... klidne na GND z iso konektoru
