Publikováno Červenec 23, 200718 r nazdárek tak mám od dnešního dne nové teplotní čidlo na svojí fabce - ale staré bylo černé s modrou tečkou a nové je šedívé také orig. ukazuje dobře ale dotaz zní nemůže házet špatné info motoru (případně co to muže dělat) -jinak chtá dobře jak za studena tak i tepla
Červenec 23, 200718 r Nemuze to delat nic, pokud je stejny kodoveč cislo na cidlu, tak nic, taky jsem ji ted kupoval-sedou.
Červenec 23, 200718 r Autor mám totot http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/cid...1d9e68c141cda3f - jaké tam bylo číslo netuším no uvidíme jak se bude chovat
Červenec 23, 200718 r mám totot http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/cid...1d9e68c141cda3f - jaké tam bylo číslo netuším no uvidíme jak se bude chovat [/quo Muze to tam byt, bez problemu, nemelo by to nic delat. Ja ho budu ted menit, protoze to obcas nemuze nastartovat, z dovodu nizkeho signalu cidla teploty G62, to mi pise na vagu a proto to pak blbe startuje, to samy co ty. Mel bys to mit ok. Dobrou noc...
