Publikováno Srpen 7, 200718 r Nedávali ste někdo dodatečně plastoví zadní poběhy? Mám r.v.97.Co to všechno obnáší a hlavně jestli je nutny vrtat do plechové části blatníku.Dík.
Srpen 7, 200718 r Nedávali ste někdo dodatečně plastoví zadní poběhy? Mám r.v.97.Co to všechno obnáší a hlavně jestli je nutny vrtat do plechové části blatníku.Dík. Davali Obnasi to jen podbehy a par sroubu, celkove myslim 9, ja to dal na 6 nebo 7, jeste jsou tam dve mista, kde jsou nejak pri kratsim zkoumani neprisel na to, jak to pridelat bez vrtani. Vrtani sem zavrhnul rovnou, takze to nema vsechny srouby a drzi to jak pribity.
Srpen 7, 200718 r Autor Jo,ještě sem se chtěl zeptat krysarre:ty jsi dával řadičku z OII na 1.6/55?Jak to tam jde a co to obnaší?
Srpen 7, 200718 r Takže to máš chycený jen v té plastové části? Mam to nasroubovany v tech pripravenejch uchytech (takovy hvezdicky) za kolem a vzadu, jak je zasterka, jinde mam pocit, ze ne. Ale ted si to presne nevybavuju, abych nekecal
Srpen 7, 200718 r Jo,ještě sem se chtěl zeptat krysarre:ty jsi dával řadičku z OII na 1.6/55?Jak to tam jde a co to obnaší? E_e, ja mam na 1,6/74 radicku z OI L&K, tu kozenou, ta tam pasovala, z OII vubec nemam zdani
Srpen 9, 200718 r V plechu podběhu jsou skrytý díry, zakrytý spešl nálepkou (zastříkané lakem), po sundání lze namontovat i tam, ale drží dobře i bez.
Srpen 9, 200718 r V plechu podběhu jsou skrytý díry, zakrytý spešl nálepkou (zastříkané lakem), po sundání lze namontovat i tam, ale drží dobře i bez. No vidim, ze sem si mel precist DP nebo aspon Jak na to? Tohle me teda nenapadlo, je to schovany dokonale, mista jsou jasny, ale neni tam absolutne nic poznat. Pravda ale je, ze drzi dobre i bez.
Srpen 11, 200718 r Takže to máš chycený jen v té plastové části? Mam to nasroubovany v tech pripravenejch uchytech (takovy hvezdicky) za kolem a vzadu, jak je zasterka, jinde mam pocit, ze ne. Ale ted si to presne nevybavuju, abych nekecal Krysar má pravdu Sám jsu PVC podběhy na všech 4 místech auta před 2 lety instaloval a na to, že jsu začátečník, to bylo na pohodu V plastu podběhu jsou dirky, stačí si přikoupit spešl vruty (torxy) a asi na 5 místech ten podběh ke karoserii přimontovat. Tam, kde jsou dirky v PVC podběhu, najdeš již z přípravy připravené takové plastové PVC konické kolíčky přímo v karoserii. Právě uprostřed kolíčku je malá dirka pro ten vrut. Jsou tam určitě, jen jsou třeba schované pod nánosem barvy. Že se musí před tím sundat kolo, aby se to tam řádně namontovalo, to je snad jasné, ne?! Tak pak napiš, jak to dopadlo
Srpen 12, 200718 r Takže to máš chycený jen v té plastové části? Mam to nasroubovany v tech pripravenejch uchytech (takovy hvezdicky) za kolem a vzadu, jak je zasterka, jinde mam pocit, ze ne. Ale ted si to presne nevybavuju, abych nekecal Krysar má pravdu Sám jsu PVC podběhy na všech 4 místech auta před 2 lety instaloval a na to, že jsu začátečník, to bylo na pohodu V plastu podběhu jsou dirky, stačí si přikoupit spešl vruty (torxy) a asi na 5 místech ten podběh ke karoserii přimontovat. Tam, kde jsou dirky v PVC podběhu, najdeš již z přípravy připravené takové plastové PVC konické kolíčky přímo v karoserii. Právě uprostřed kolíčku je malá dirka pro ten vrut. Jsou tam určitě, jen jsou třeba schované pod nánosem barvy. Že se musí před tím sundat kolo, aby se to tam řádně namontovalo, to je snad jasné, ne?! Tak pak napiš, jak to dopadlo Jste si jisti, ze tam ty diry opravdu jsou ? Ja kdyz jsem si je montoval na sve auto, ty podbehy maji jeste takove plosky s dirkami, na kterych to ma sedet (viz. obr).Jelikoz jsem tam zadne proti-plosky nenasel, nechal jsem to tak, drzi to dobre i bez toho... tak se ptam, opravdu tam jsou na to otvory ??? ;-)
Srpen 13, 200718 r Ty mista, co si oznacil, jsem taky nenasrouboval, ty otvory jsem nenasel (jen ty plosky) a jestli tam opravdu jsou, jako ze asi pod tou barvou byt muzou, tak to se podivam az se budu nekdy nudit
Srpen 13, 200718 r Ty mista, co si oznacil, jsem taky nenasrouboval, ty otvory jsem nenasel (jen ty plosky) a jestli tam opravdu jsou, jako ze asi pod tou barvou byt muzou, tak to se podivam az se budu nekdy nudit Tak to je doopravdy záludnost Myslím, že tam není kam to přišroubovat, mám je ASI též v těchto místech jen tzv. "opřené". Když se podběhy přidělají na těch 5-6 místech (otvory v podběhu) sám o sobě drží dobře p.s. budu dělat komplet brzdy, takže až budu mít sundané kolo, juknu na to a dám na 100% vědět
Srpen 13, 200718 r Ty mista, co si oznacil, jsem taky nenasrouboval, ty otvory jsem nenasel (jen ty plosky) a jestli tam opravdu jsou, jako ze asi pod tou barvou byt muzou, tak to se podivam az se budu nekdy nudit Tak to je doopravdy záludnost Myslím, že tam není kam to přišroubovat, mám je ASI též v těchto místech jen tzv. "opřené". Když se podběhy přidělají na těch 5-6 místech (otvory v podběhu) sám o sobě drží dobře p.s. budu dělat komplet brzdy, takže až budu mít sundané kolo, juknu na to a dám na 100% vědět Mne to prave taky prislo, ze proste neni kam, taxem to nasrouboval kde to slo a drzi to jako pribity, ono to tam totiz drzelo dobre i s jednim sroubem a na zasterce Ale drzi to na tech 5-6 fakt velmi dobre. Jukni, ale nevrtej!
