Zdravim Vas! Mam sportvolant a neviem ani za svet ako pripoit signal.truby.Na tlacitku volantu je jeden konektor a od trub mi ide 2 zilovy kabel(kostra) ktory treba prerusit cez tlacitko na volante tak aby kabel nebol v pohybe pri toceni volantom.Volant nema pre tuto vec mechaniku a veci podobne.Neviem kadial pretiahnut tuto jednu kostru.Riadiaca tyc je u spodku svojou dlzkou nepriechodna.Snad sa najde nejaky tuner a tuto vec mi vysvetli diki Vam moc.
bolo by dobré aby si to napr odfotil a postol sem...ale bolo by dobré keby si na volant urobil nejaku konzolu ktora bude točiť s podvolantovým krúžkom na ktorom máš aj airbag aj dva na trúbu a máš vystarané
Caues asi chapem co myslis ale mohol by si mi to nejako konkret. Je to len naboj bez airbagu z tisihranom.pofotim a zachvilu poslem presto vsetko velmi dik.
foto
Nech pozerám ako pozerám, ale airbag sa tam asi nedá dať :help:
O airbag tu ani nejde, ty si vyberal ten krúžok pod volant? ten čo tam bol origo?
cau. Ano lebo to absolutne nepasovalo ani z daleka do seba.Skusim vymisliet nieco ako si mi ty poradil na sposob loziska ale aj tak to musi nieco vydrzat ked sa to bude stale otacat ale vobec neviem.
tak co chalani poradte prosim.
Z čoho je ten veniec na druhom obrázku? aký matroš? kolko je od toho miesta po ten lukas keď je to namontované
udělej si ještě jedno krásný tlačítko vedle toho co tam na obrázku je a máš to. Jinak to stejně nevymyslíš
Caues Ten tisic hran je na konci toho venca a to len nastoknes na riadiacu tyc tak 3CM.Uz som aj rozmyslal ze si dam zvlast tlacitko ako my bolo poradene. ale uz mi poradil kamarat ze treba pod volant na plast pevnej casti uchytit pliesok z pruzneho materialu pod strunku. nejako tak este to prediskutujem a potom dam vediet zatial dik za ochotu.
No daj vedieť ako si dopadol s tym :D
mam taky isty volant. riesil som to celkom jednoducho. na konektor bagu adpor aby nesvietil a na klakson telefonny kabel tak ako to vidis na vozidlach WRC hehe. uchytis to sk paskami aby neboli namahane konektory a pood vonatom ti bude v obluciku trcat snura ako zo sluchatka. pri toceni sa to v pohode natiahne. a musis si zvyknut na vypinanie blinkrov. idealne je prehodit komfortku triplexovu. male volanty rules.
Caute klucaci tak je to konecne hotove.Riesil som to aj WRC sposobom ako tu bolo navrhnute paci sa mi tento sposob.Nejak tak som to mal este pred tym ale kabel natahovaci som mal v nutri vo volante.Dlho to nevydrzalo.Teraz mam vo volante vsadeny silon.kruzok ako je vidiet na obrazku takze je to odizolovane od konstr.volantu.V tomto silon.je frezovan.drazka v ktorej je tvrdokov.kruzok ktory je prepojeny dratom na tlacitko a zaroven na tento kruzok dolieha tvrdokovova gulicka na pruzine(pohyblivy kontakt) ktory je uchyteny pevne na palubovke (ta mensia) to velke je sroba na uchytenie) na obrazku je vydiet stycnu plochu gulicky a kruzku. A teraz ked idem mimo obce tak si tak vytrubujem.Lebo dlho som na to nemal cas to spravit a kedy kolvek mi prdomnou vodici nedali smerovku pri odbocovani tak som si za volantom trhal vlasy od zurivosti. A este musim rozobrat truby lebo su asi membrany zahrdzavene. Ked to dlho netrubilo. Skrieka to ako ked kocurovi sliapnes na one. Tak caute a dik.
:skoda: veeelmi pekne riesenie, naozaj elegantne, aj by som odkukal ale na toto ja nemam. inak ten kabel vnutri volantu nie je nanic. treba to nechat vonku ale toto sa mi paci viac. nechapem ten volant.
Nechci prudit,ale za volant bez bagu bych ti nafackoval :angry:
Poznáš na STK ;)
nemyslim ze by to mal byt problem....
Jednou je to bezpečnostní výbava a tu přece nemůžeš žádnym spůsobem narušit...
No jo a navíc je napsanej v techničáku. :huh:
Navyše ten bag je tam pre teba :p alebo s tým jazdí SVOKRA? :palec2:
Mimochodom tech.si to vyriešil OK :palec2:
Poznáš na STK ;)
na druhou stranu me napada ze kdyz nabouras a streli ti bag a nemas penize na novy a nechas to tak,tak ti za to nemuzou nic rict ne?je to jen blbost ridice ze se o tohle ochuzuje . Ja osobne bych jiny volant nedal prave z toho duvodu ze bezpeci je dulezite a nikdy nevis kdy ti muze zachranit zivot,tak proc ho davat pryc ;) jinak nevim ale chtelo by to jeste fotku jak to vypada v prostoru :palec2:
Je pravda ze bezpecnost netreba podcenovat a zbytocne sa tak vystavovat riziku ze dojde k niecomu k comu by nemuselo prist. Chcel by som si z rozumom uzit a priblizit sa na tomto svete tak rychlom, trochu sportovej kombinacii jako takej. Ved kazdu minutu clovek podstupuje rizika o ktrorych vobec ani nevie.
Tak sa na mna nehnevajte ked bude lacnejsi z bagom a bude pekny tak ho kupim.Taketo veci pre bezpecnost by mohli byt financne dostupnejsie.Na ostatnom nech si zarabau.
ale do svojich veci zasahovat mozes. nikde vo vyhlaske nie je ze musi mat auto airbag. aj pasy musis mat iba ak su v originalnej vybave vozidla...a zaslepky na airbagy nie su nelegalne....
