Vloženo
Ahoj pánové, potřeboval bych, poradit co to může být za závadu, když u OI při příme jízdě trochu vyhnu volant vpravo nebo vlevo ozývá se bouchání z řízení. Absolutně nevím čím to je.
  • o 2 týdny později...
Vloženo (editace)
Jo tak jsem se na to ptal. Dělá to s kopce, i když vypne motor, musí auto být v pohybu,při přejíždění retardéru to dělá taky.Při otáčení na místě,pokud auto nejede to nedělá. Je podezření na ložisko kola.
Editováno: , autor: tomson1
Vloženo
Loziska by hucela pri naklonu na danou stranu.
Bouchani a klepani pres prahy bych rekl bud stabilizator a nebooo ulozeni tlumicu
co olej v servu?
OII nemá servo, má elektromechanický posilovač řízení ;)
Vloženo
Bouchá to a jezdí s tím dál. Takže ještě ne.
Ahoj dělalo mi to taky myslím že to bude u tebe podobné při přejíždění nerovností nebo při zatáčení jak popisuješ takový tlumené bouchání. vytoč kolo tak aby si viděl na stabilizátor a někdo ať ti zahýbe autem a sleduj uchycení toho stabilizátoru ke kasli je tam něco jako objímka a mezi tou objímkou a tyčí stabilizátoru je plastové pouzdro. já ho měl vylezlé mimo a po naražení na správné místo byl klid.
