Tak jsme to rozdělali ale nepovedla se nám sundat pravá část vnitřku kufru (neumím to vysvětlit a vložit sem fotku se mi nedaří) =( Každopádně kabeláž tam dotaženou nemám, ale chci ji tam dávat + reproduktory...takže bych se chtěl zeptat na vaše názory na nejlepší repro, popř. jejich velikost...také na typ a velikost reproduktorů v zadních dvěřích (u klik) tam spíše středové asi...(?)
post-69299-0-66045100-1331160140_thumb.j
post-69299-0-67385200-1331160298_thumb.j
Takže:
Nejdřív ti dám obrázek upravenej v malování,kde vlastně má reprák být....
Reproduktory musíš mít komponentní(130mm středobass do kufru + výškáč do dveří )
Repro si vyber v tomto odkazu:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/130-mm-5/komponentni?radit=cena
Já osobně doporučuju něco od Kicx.
Mám všechny repráky od Kicx a za ty 2 roky zatím drží...A to jim nakládám přes zesík :kol-28:
post-25458-0-63899300-1331163568_thumb.j
Jen upřesním Ondrera.
V kombajnu jsou v zadu ovály. Ale rozměr nevím.
Aha tak to se omlouvám za mystifikaci :kol-32::kol-28:
Akorát ,že se ovály moc jako komponenty neprodávají...Většinou jsou to koaxiály.To potom znamená i zvlášť kupovat výhybky plus výškáče...
Jo!, a už vím i rozměr :kol-47: .
4" x 6"
Zabrus 2-3 stránky zpátky a najdi příspěvky od fancarhifi. Má v nich vždy odkazy na svoje stránky. Tam si vybereš.
Jenže právě my nevíme, jak se tam dostat pod ten boční kryt...ani se nám nepovedlo oddělat ten plast celej (na druhé straně to máme) takhle se nám nepovedla...nevíte, jak to sundat ? =)
No víc už asi poradit nelze.... :kol-28:
Už maš vše co potřebuješ :kol-47:
Ahojte,
viem, že takéto témy už existujú, aj som hľadal podobné, ale nenašiel som vhodnú odpoveď. Potreboval by som, aby ste mi poradili nejaké veci okolo výberu stredobasových reproduktorov a montáže. Mám autorádio Symphony na CD, ktoré nechcem meniť a taktiež nechcem meniť ani výškové reproduktory.
Potreboval by som vedieť nasledovné:
  • Aká musí byť maximálna montážna hĺbka reproduktora, ktorý tam vôjde bez toho, aby som musel upravovať, dorábať niečo alebo vkladať podložky.
  • Ako som už spomínal, potrebujem stredobasové reproduktory do 60 €, viete mi poradiť nejaké?
  • Pri montáži je potrebné rozobrať celý tapacír, alebo stačí dať dole iba mriežku reproduktorov, odpojiť staré a zapojiť nové?
  • Originály nemajú výhybku, resp. možno majú nejak integrované. Stačí tie nové tiež napojiť bez výhybky?
Repráky mením preto, lebo mi odišiel basák na strane vodiča. Do auta nepotrebujem nič extra, len aby sa dala hudba počúvať. Ďakujem za rady.
...pokud to má být jen taková rychlovka...
- v octavii to není o hloubce jako ve Fabii, ale spíš o velikosti magnetu kvůli kterému je nutné provést úpravu
- v dané ceně
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/205-3-16cm/5/1592-Sinus-Live-SL-F165
- demontuješ pouze krycí mřížku a pomocí tohoto konektoru...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1327-konektor-repro-Skoda-Octavia
- vyhybka tam není protože výškový reproduktor má dělící kondenzátor
1.Podle mě něco kolem 50-55 mm bude strop.Já mám repráky 68 a musel jsem ohýbat roh...A taky záleží jakej průměr ten magnet má...
2.Tyhle vypadají dobře: http://www.prohifi.c...us-live-sl-f165
3.Nene stačí jen sundat mřížku a povolit ty 4 šrobky co drží reprák.
4.Origo výškáče nemají výhybku,ale jen kondenzátor.Takže stačí jen napojit nové středobasy a o nic se nestarat...
Byl jsem předběhnut :-)
Upraveno od Ondrero
ďakujem pekne za informácie, pomohli ste mi :)
Ahoj všem,
mám v autě(O1 hatchback 1999) ještě origo repráky a rádio. Chtěl bych si postupně trochu vylepšit audio soustavu. Strop mám 6000 Kč na oboje. Zatím jsem si vybral tyto repra
v předu se zachováním výškových
http://www.fancarhif...5/39-ESX-SE6-2W
v zadu
http://www.fancarhif...5/1540-ESX-XE52
Myslíte, že je to dobrá volba?
Upraveno od Frygo
...samo bych tu napsal, že ano :kol-28: , ale tyto spíš s použitím zesilovače.
Při takovém rozpočtu by to bylo i s tlumícím materiálem.Napiš mi na ICQ zkusíme nějaké varianty...
Těch 6000 Kč jsem myslel i s rádiem. Zesilovač určitě nechci, byl bych rád, kdyby jsi mi něco navrhnul. Díky
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvky!!
Nevím, jestli jsi se do toho již pustil, ale začni tím, co ti naznačil fancarhifi. Tlumící materiál - bez vytlumení předních dveří nemá cenu na Octavii I. začínat nějaké změny s očekáváním lepšího zvuku.
radio Pioneer DEH-2120UB, predne repro Renegade RX6.2C, zadne repro Autotek A52CX. nahodil som zosilovac Alpine KTP-445, no a zadne repro nejako chrcia, basovy reprak naraza do vyskoveho, takze by to chcelo nejake komponentne aj dozadu, otazka znie, ze ake?
dalsia otazka, kam najlepsie umiestnit vyskovy reproduktor?
diky :)
...asi do nich pouštíš moc nízkých frekvencí...pokud to není možné nastavit na rádiu tak nastav filtr LPF pro zadní reproduktory.Tím tak odlehčíš membráně.
Ty Autotek nejsou moc na zesilovač.Jestli chceš kompa na zesilovačtak třeba....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/197-3-komponentni/5/1029-MTX-RTS502
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/197-3-komponentni/5/1036-MTX-T6S502
...umístnění výškáčů v zadu
http://www.skywolker.wz.cz/slozka_hudba/kaple_06.jpg
Já mám Radio Pioneer avh 8400BT a jinak komplet ozvučení vozu od JBL... Přední dvěře + výšky , zadní dveře + výšky , Vedle plata v origo držákách jednopásma,, Kufr Subík + zesilovač + kapacitátor + ovály na platě třípásma... Max spokojenost..... Sice vyšší cena za JBL oproti výkonu,ale zase to jde na max bez chrchlání :D
Caute soundisti, mam octu1 a tiez by som chcel vytlmit predne dvere a vymenit repro... Chcel by som predne repro v cene od 50 - 100 eur a zadne by som chcel ovaly 6x9 tiez do 100 eur ( .......alebo nieco ine ako ovaly??? .......som laik.....).
Dost som sa tu docital o .... KICX ICQ 6,2 .... Kicx STC 6.2 .... Hertz DSK 165
Poradte mi pls....
A dufam ze posielate tovar aj na SK (myslym Fancarhifi, Profihifi,... atd)
Upraveno od tome333
For fancarhifi: Ahoj, mám na Tebe prosbu. Mám doma Octávu I, 2003, liftback, výbava elegance. Rádio Panasonic. Momentálně mám zapojené všech 8 reproduktorů, všechny jsou originální. Výškáče vpředu u zrcátek, repráky vpředu ve dveřích, výškáče vzadu ve dveřích a repro vzadu (v tom plastu-origo). Nejsem zase úplnej šílenec na randál v autě a popravdě bych se do toho ani nepouštěl, kdybych neměl ten pravý přední reprák ve dveřích vadný. Je fakt, že někdy si tu hudbu chci v autě užít, tak zesílím a v tom slyším ten hnusný chrčivý zvuk vadného repráku. Proto se pouštím do výměny a rád bych to udělal už celé nějaké lepší. Jsem laik a chci hodně muziky za málo peněz, jak se říká :-D Poradíš mi něco prosím, něco, co je k dostání v tvém shopu v Olomouci, osobně se proto zastavím. Jsem jen kousek od Olmíka. Nebráním se ani vytlumení dveří, MDF podložkám nebo úpravy stahovačky...pokud budu vědět jak na to:-)), není problém. Ještě jedna věc, nechci zesilovač, chci to pověsit přímo na rádio. Další věc...nechci, aby vizuálně byla znát nějaká úprava repráků v autě. Vše má být na svém místě, s originýlníma mřížkama.
Můžeš mi s tím prosím nějak pomoci?:-)) Díky
...tak jako takový základní upgrade bych mohl doporučit MTX RTS652 popřípadě levnější Autotek A6.2C
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/0/0/5/1048-MTX-RTS652
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C
...jako tlumící materiál...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio
Instalace není v zásadě nijak složitá ani co se týče toho rožku.MTX budu dávat do OI ve středu tak se můžeš stavit si je poslechnout.Bude to i s tlumením B2.V podvečer bych to mohl mít hotový...budu na tel...
Líbí se mi ty MTX. Ty repráky jsou i s výškačema, jak je vidět na fotkách? A co se týče tlumícího materiálu, kolik těchto plátů budu potřebovat do obou předních dveří? Zadní dveře plnit nemusím, když tam jsou pouze výškače, nebo musím taky?
A zadní výškáče a zadní repro mám nechat originál, vyměnit nebo rovnou je mám odpojit?:-)
EDIT:
Budu taky potřebovat asi ty MDF podložky že?
EDIT2:
Tak jsem pročetl skoro celé vlákno a s nadšením se do toho co nejdříve pustím. Už vím, díky fotkám a všem příspěvkům tady, co a jak, tak snad nenastane žádný nečekaný problém:-)
Udělám jen přední dveře, zadní zatím není nutno, tam nechám vše jak je. U zadního platy ty dva originální bych taky nechal zatím beze změn...můžu to tak udělat?:-)
K těm reprákům, vemu asi tyto: http://www.fancarhif...1048-MTX-RTS652
Teď jen otázka na fancarhifi: Kolik plátů té B2 budu potřebovat?
Vlezou ty výškáče přímo na místo originálních výškáčů, bez nutnosti úprav?
Budu potřebovat nějaké konektory pro připojení nových repráků?
Co ještě budu k montáži potřebovat?:-))
Díky
PS: pro vše bych se zastavil osobně ;-)
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky.
- ano jedná se o komponentní setavu takže balení obsahuje 2x středobas, 2x výškový repro a 2x vyhybka
- k tlumení předních dveří je potřeba 8-9 plátů B2
- výšky ze zadních dveří bych odpojil, jedná se o akustický nesmysl škodovky (signál od nich je u tebe dřív než z předních výškáčů)
- MDF podložky jsou vhodnější pro svou tuhost než plastové redukce (brácha snad ještě něco má)
- zadní repro můžeš nechat beze změny, ale jsou tam pouze středobasy takže bych doporučil je vyměnit za koaxiály (MTX RTC502)
- výškový MTX se vejde pod plast, ale je nutné odstranit plastové okruží, které drží OEM reproduktor, MTX přilepíš oboustrannou lepící páskou (je součástí balení) na dveře pod plast
- pro instalaci předních reproduktorů není potřebná žádná redukce (kabely od vyhybky se napájí na původní kabely) u zadních je možné použít kabelovou redukci ZRS-AG-2 aby nebylo nutné cvakat původní konektor
- osobní odběr je samozřejmě možný (můžeme probrat podrobnosti)
OK, děkuji za výstižnou odpověď! ;-) Jak mi to vyndem, udělám si cestu... :-)
