cafte
vedel by niekto poradit co znamena tato hlaska?
01233 - chlazeni motoru blokovaci ventil pro vytapeni (N279)
31-00 - preruseni nebo zkrat na kostru
koli tejto hlaske mi nechce fungovat klima.
kde najdem tento ventil?
za kazdu radu vdaka
to fakt nikto este o tom ventile nepocul?
inac, je moznost nejakym sposobom kodovat manualnu klimu? (kolonka kodovanie je porazdna)
Presiel som celu DP ale N279 je len pri chbovych hlaskach pri tej chybe co mas aj ty.
V celom zapojeni klimy taky ventil nieje je tam N280 t.j. regulacny ventil kompresoru.
Asi je tam niekde chyba. Ak zistis co to je daj vediet.
Skus ked tak servo co otvara miesaciu klapku.
Podarilo sa mi zistit ze by to mal byt ventil ktory blokuje obeh vody v motore u dieslovych motorov aby sa rychlejsie zohriali. Ale obvolal som 4 servisy a kopec dalsich ludi ale nikto netusi kde sa nachadza ani ako vyzera. :-(
  • 2 roky později...
Prosím nezjistili jste co je zač ta n279 měl by to být blokovací ventil pro topení/chlazení ? Nevíte kde jej najít? Díky za odpověď
N279 by měl být uzavírací ventil chladícího systému pro vytápění je to u motoru VW - Audi
Na diagnostice u Fabia 1,4 44kw rv.2001 vyskocila chybový kód 1233 a blokovací ventil pro topení/chlazení n297. Při spuštění klimatizace nejdříve vše v pořádku, teplota jde regulovat, po čase při puštění teploty na plno se vzduch již neochlazuje klimatizací a stále fouká horký vzduch jako by bylo topení naplno. Nevíte čím to může být?? Děkuji za odpověď
  • 2 roky později...
Chalani neviete nikto co je to za ventil tiez mam tento problem a neviem si rady nikde nikto nevie co to je a kde to je !:(((Dakujem..
