Draty do dveri
cartmanko
Potreboval by som dostat do dveri 4 draty.
Chcem poporosit ci mi vie niekto povedat ake piny na stlpiku dveri mozem obsadit a co vsetko musim kupit?
Budu to predne dvere 4 draty a zadne 2.
Takze budem potrebovat 12 nejakých pinov predpokladám že mini iso a samičky a samčekovia.
Je moj predpoklad spravny?
A bude v stlpiku miesto na 4 draty?
Asi bude zalezat od vybavy.
:help: mam central, el okna a nemam el zrkadla.
místo tam bude, s těmi piny ale záleží, do které je dáš svorkovnice - v každém sloupku je jich několik. Určitě je tam něco jako mini ISO, ale klasický mini ISO samec ve svorkovnici moc nedrží - takže to chce ty origo piny. Ty ostatní rovněž vyžadují škodovácké piny.
ja kupim aj origo len treba povedat ake.
kupil by som aj tie na dratiku uz aj ked ma stal 80 korun.
potreboval by som ich 6 kuskov ked su na kaydej strane dva a sest kuskov protistrany.
mali by tam dtrzat co najpevnejsie ked sa s dverami hybe...ale zase to je uz 12 dratikov za 960 koruna ato je docela ranec...
popripade na vrakaci iba konektory z dveri. nema niekto prosim fotku?
CAU natiahni tie kable napevno. bez konektorou a mas po probleme s pinmy a konektormy.
:kuk::kuk:
trochu jsou ty svorkovnice vidět tady:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...&hl=zrcátka
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;hl=stahovačky
nejlepší bude, když otevřeš dveře u auta a stáhneš ten husí krk co jím procházejí kabely, pak svorkovnice uvidíš.
Jinak v těch svorkovnicích nejsou miniISO, ale ještě menší. Sameček je z auta a číslo je 000 979 012 (drátek se dvěma pinama). Protikus by mohl být stejnej jako v 32 svorkovnici budíků, takže samotnej pin N90358501, ale to nemám vyzkoušeno. Jinak pokud máš tu výbavu, co píšeš, tak v A sloupku všechny konektory máš. Možná bude i místo, to si přesně nepamatuju. Musíš kouknout do schémat. Nebo zejtra na to juknu. V zadu pokud nemáš okna tak jeden konektor chybí. Myslím že hnědej. Takže místa dost.
Nejde o to co je vidět. Ale až někdo bude sundavat stahovačku, třeba, tak se z toho zvencne. Natahat nějak dráty umí každej, ale dělat to trochu solidně, to už chce trochu přemejšlet.
KOLKO KRAT DO ROKA SUNDAVAS STAHOVACKU ? HM ,?HLAVNE NA FABII .
nejde o to kolikrát sundaváš stahovačku,ale o to až to bude někdy třeba novej majitel sundavat!!jak to pak vypadá :kuk:
ALE JA SOM MU CHCEL PORADIT JAK USETRIT 960 KORUN. TOT VSETKO :) .
dnes sem bastlil a bastlil. je tan strasne naprd pristup.
dakujem vsetkym za starostlivost.
zadne dvere boli ok, tam jeden konektor chybal. tak som ho tam dorobil z vrakacoveho, takze ok, ale predok bol problem, skoro vsetky pozicie obsadene, a nechcel som prepinovavat original konektory. tak som to urobil tak, ze som zo strany auta pretiahol kable a nalisoval konektor /samica/ uz zaizolovany a v tej prechodke gumovej som ho spojil s dratom co ide z dveri /samec/. takze ak pojdu dole dvere tak sa to bude dat rozpojit....
ale ako z fabriky to nie je.
but i try to do my best.
ale podarilo sa mi urvat priamo na zamku plastove ocko do ktoreho sa zastrkava tiahlo cudlika dveri....
takze mam novo vytunene auto, ktore nema uz ziaden cudlik na dverach.....
