Publikováno Srpen 26, 200718 r Ahoj, mám problém nemůžu rozchodit stahování oken, koupil jsem auto v dost hroznim stavu a nejde centrální zamykání u Pravých přední a levých zadních dveří a Stahování oken nejde u Levých zadních dveří jde pouze jak má chodit u řidičových dveří jinak si to dělá co chce... nevím jestli je to vkomfortní jednotce je tam 1J0 959 799 L... vípis chybových kódů říká : VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 1J0 959 799 L Komponent a/nebo - verze: 0W Zentral-SG Komf.0002 Kódodvání softwaru: 04097 Kód opravny: WSC 31480 Dodatečná informace: Steuergerát Fahr. antwortet nicht Dodatečná informace: Steuergerát Beif. antwortet nicht Dodatečná informace: Steuergerát HL antwortet nicht Dodatečná informace: 1U0959812B 5S Tőrsteuerger. HR0001 9 Nalezeny chyby: 01334 - RJ dveri vzadu vpravo (J389) 49-00 - bez komunikace 01333 - RJ dveri vzadu vlevo (J388) 49-00 - bez komunikace 01332 - RJ dveri spolujezdec (J387) 49-00 - bez komunikace 01331 - RJ dveri ridic (J386) 49-00 - bez komunikace 00931 - zamykaci jednotka pro centralni zamykani vzadu vpravo (F223) 54-00 - nespravna vybava 00928 - zamykaci jednotka pro centralni zamykani ridic (F220) 54-00 - nespravna vybava 01331 - RJ dveri ridic (J386) 49-00 - bez komunikace 01330 - centralni ridici jednotka pro komfort system (J393) 49-00 - bez komunikace 01334 - RJ dveri vzadu vpravo (J389) 49-00 - bez komunikace Má někdo nějaké zkušenosti popřípadě je možné nějak tu jednotku restartovat nebo mám koupit jinou....díky za rady... VKysilka@seznam.cz
Srpen 26, 200718 r typnul bych si na přerušenou komunikaci, jsou to ty fialové drátky, co vedou od dveří do komfortky. Zkus nejdříve zahejbat s kontaktem na komfortce. Předpokládám, že pojistky máš OK Upraveno Srpen 26, 200718 r od rolbar
Srpen 26, 200718 r Autor Jestli myslíš pojistky na pojistkové skříny tak ty jsou OK (nebo jsou tam ještě nějaké ?) ... Všeljak jebat s kontakty jsem zkoušel i vyčistit odmastit atd...ale bez úspěchu .....
Srpen 29, 200718 r Spíš samotná komfortka je KO Já bych ještě zkusil stáhnout všechna okna do dolní polohy, zamknout klíčem a držet v této poloze až okna vyjedou nahoru. Upraveno Srpen 29, 200718 r od bercom
