chci zapojit repro do zadu na originalni pozice u C sloupků, takže potřebuju vědět kudy nejsnadněji táhnout dráty od autoradia, palubovkou, dale uz si nejak snad poradim (pod koberce atd...) a taky potrebuju vedet pro jake rozmery repro je zadek nachystany :palec2:
díky za rady
díky za rady
KABLE TAHAJ POD PLASTOVYMI PRAHMY PRAVU STRANU KABLOU PRAVOU STRANOU. LAVU LAVOU . AKE MAS AUTO? DO KOMBIKA IDU INE REPRA JAK DO KRATKEJ.
díky za rady
je to hatchback a hlavni cast protazeni dratu jsi mi nenapsal, me nejvice zajima kudy tahnout palubovkou draty :feve:
podla toho co vsetko chces davat dolu.
mozes tahat aj stredom a do stran to rozviest az pod zadnymi sedadlami.
vtedy by si mal dat dolu plast stredovy a ten plast co je medzi strednym spodnym dielom palubovky. viedol by si to popri popolniku a povedla radicky a dozadu.
ak by si to chcel rozdelit hned do stran v palubke tak bude dobre ak das dolu spodne diely palubky pravy aj lavy, potom kryty prahov a asi aj kryty prednych stlpikov /tam kde otvaras kufor/ a na druhej strane a potom este aj tie plasty co idu popri zadnych sedadlach hore.
ale tieto posledne musis dat dolu aj ked pojdes stredom a rozdelis to do stran az pod zadnym sedadlom. alebo by si to mohol potiahnut stredom az skoro k rezerve a tam to rozdelit do stran a pekne uz len nadvihnut koberce a ist priamo hore k repraku. ale origo je to vedene prahom.
mohol by si aj oba repraky viest jednym prahom a distribuovat dto do stran az v zadu. mal by si menej odplastovavania.
dal by si dole iba schranku spolujazdca a spolujazdcov prah... nejak som sa rozkecal. ale fakt je vela moznosti kade to viest....
no ale tou palubkou som ti napisal...
Upraveno od cartmanko
díky za vyčerpávající odpoved, napsal jsi vse co jsem potreboval vedet :palec2:
