Může vadný homokinetický kloub způsobovat hučení nápravy, případně vůli nápravy?
spise trepani a chveni,huceni bych prisuzoval lozisku. Vyzkousej vuli lozoska na obou kolech.
Na ložiska jsem měl také podezření, ale zase jsem myslel, že kdyby to bylo ložisko, dělalo by to větší kravál při zatížení, ale zvuk je stále stejný. Když jsem měl auto na heveru a zatočil jsem kolem, tak jsem žádnej rachot neslyšel, ani vůle tam nebyla. Ale slyšel jsem spíše zvuk, jakoby něco jemně drhlo, ale ne v ložisku, ale spíše dál směrem dovnitř nápravy.
Homokynetak poznas,kdyz das kola do rejdu a pomalu budes pridavat plyn..Aspon me to tak delal.Pri rovnych kolech ok,ale jakmile jsem dal plny rejd,zacal "cvakat"..Jinak pokud zjistis,ze je v haji tak ho vymen.Memu otcovi se na sluzebni okte kousnul a malem si dal na drz...u..Rikal,ze mu to uplne utrhlo volant z ruky ;)
Nachci tě strašit ,ale vypadá to na diferák takhle na dálku se to velmi špatně diagnostikuje
Mohl by to být diferák, i když to hučí při jízdě na neutrál a vypnutém motoru?
