DadAN Vloženo 6. Září 2007 Vloženo 6. Září 2007 Hello, mam problem so svojou fobiu ked chcem zamknut auto dialkovym normalne to zamknem aj cuplik je dole normalne jak keby bolo zamknute ale vodicove dvere otvorim aspo zacne hukat alarm neviete mi poradit cim by to mohlo byt????? to mam najazdene nejakych 23000 a uz odisiel central alebo co kvalita, ktora sa fakt oplati... Citovat
vikino1 Vloženo 6. Září 2007 Vloženo 6. Září 2007 Hello,mam problem so svojou fobiu ked chcem zamknut auto dialkovym normalne to zamknem aj cuplik je dole normalne jak keby bolo zamknute ale vodicove dvere otvorim aspo zacne hukat alarm neviete mi poradit cim by to mohlo byt????? to mam najazdene nejakych 23000 a uz odisiel central alebo co kvalita, ktora sa fakt oplati... Podla mňa je CZ v pohode pravdepodobne je niečo zo zamkom asi tiahlo vypadlo.Budeš musieť dať dolu tapec dverí a pozrieť kde je chyba. Ak to máš ešte v záruke tak neváhaj a reklamuj v servise nech sa starajú! Citovat
DadAN Vloženo 6. Září 2007 Autor Vloženo 6. Září 2007 Podla mňa je CZ v pohode pravdepodobne je niečo zo zamkom asi tiahlo vypadlo.Budeš musieť dať dolu tapec dverí a pozrieť kde je chyba.Ak to máš ešte v záruke tak neváhaj a reklamuj v servise nech sa starajú! nj ak mi to do rana neukradnu niet o com... Citovat
Strojvůdce Vloženo 6. Září 2007 Vloženo 6. Září 2007 A když zamkneš přímo zatlačením toho čudlu uvnitř, tak jdou otevřít? A ten čudl má odpor. Jiné táhlo už tam není. To by byl vadnej zámek. Pokud máš teda origo centrál. Citovat
DadAN Vloženo 6. Září 2007 Autor Vloženo 6. Září 2007 A když zamkneš přímo zatlačením toho čudlu uvnitř, tak jdou otevřít? A ten čudl má odpor. Jiné táhlo už tam není. To by byl vadnej zámek. Pokud máš teda origo centrál. ten cudlik sa vysunie maximalne 0,5 cm ked ho zatlacim alebo dam zamknut dialkovym da sa dole ale je stale odomknute, inak sa s cudlikom neda rucne skoro vobec hybat, ked strcim kluc do dveri otacam do prava do lava a nic sa nedeje je to smejd central aj alarm je origos. Citovat
Strojvůdce Vloženo 7. Září 2007 Vloženo 7. Září 2007 Já bych to viděl na vadnej zámek. V každým případě musí ven a prohlídnout. Jestli je ještě záruka, tak šupem do servisu. Jinak nový centrálový zámek stojí kolem 4000kč. Citovat
DadAN Vloženo 14. Září 2007 Autor Vloženo 14. Září 2007 Já bych to viděl na vadnej zámek. V každým případě musí ven a prohlídnout. Jestli je ještě záruka, tak šupem do servisu. Jinak nový centrálový zámek stojí kolem 4000kč. mno momentalne mi to v servise zaslepili a objednali novy zamok takze ked mi niekde odide teraz dialkac som v prdeli.... je fakt ze do tych dveri som schytal od tatrovky takze je mozne ze jak to opravovali nieco tam domrdali nie som si isty ale uzamykanie klucom nefungovali tusim ani pred tym... hold opat zaujmava zhoda nahod Citovat
Matys06 Vloženo 26. Září 2007 Vloženo 26. Září 2007 Já bych to viděl na vadnej zámek. V každým případě musí ven a prohlídnout. Jestli je ještě záruka, tak šupem do servisu. Jinak nový centrálový zámek stojí kolem 4000kč. mno momentalne mi to v servise zaslepili a objednali novy zamok takze ked mi niekde odide teraz dialkac som v prdeli.... je fakt ze do tych dveri som schytal od tatrovky takze je mozne ze jak to opravovali nieco tam domrdali nie som si isty ale uzamykanie klucom nefungovali tusim ani pred tym... hold opat zaujmava zhoda nahod Taky mám zaslepené zámky na dveřích, ale jde to otevřít přes zámek v kufru. Citovat
