Můžete prosím někdo změřit jakou máte vzdálenost koncovky výfuku od výřezu v nárazníku? Zdá se mi, že je hodně dole. Gumové závěsy jsou přitom OK. Díky
Pokud se ti zdá, že máš v nárazníku koncovku nízko a že RS ji má opravdu nízko, tak máš dvě možnosti.
1. zkus vhodným hasákem přihnout držák zad. tlumiče (tu kulatinu která je zaháknutá do gumy ve tvaru "Y") směrem dolů. Tím se o něco málo celý vývuk nadzdvihne.
2. pokud to bude málo, tak acetylenem nahřát obě trubky (v místě mezi tlumičem a koncovkou) a ohnout je. To je ale velmi ošemetná záležitost. Je třeba plechem zastínit podlahu od výfukového potrubí, aby se nespálil pastizol! Mezi tlumič a podlahu vložit příhodný kus dřeva, nahřát trubky a zatlačit nahoru koncovku tak, aby byla dosažena požadovaná mezera mezi koncovkou a výřezem v nárazníku (asi tak cca 1,5 cm).
