Ahojte mam taky problem že sa mi obcas stane že ked startujem motor tak jak keby mi to slapalo len na tri valce, nedavno som menil sviecky, myslel som že je to tym ze su už po ,no zial nie, este tolko k tym svieckam že stvrta sviecka bola cela od oleja a technik sa ma pýtal že ci som teraz niekedy menil olej v motory?...ja reku hej menil asi 200 km dozadu a on nato že urcite rychlo som nalieval olej lebo do O1 1.8 sa musi pomaly liat! ...a od toho mam aj sviecku od oleja, no a tak som myslel že je to tym že ide to chvilku len na tri valce, ale sviecky vymenene a znova mi to spravilo. Prosim poradte co s tym? Strasne ma to sere ked rano nastartujem a ako keby traktor tak to ide.....!!!
Technik je asi nějakej chytrolín... A co třeba kabely? Ty dost odcházej a nebo prolídni zapalovací blok, já ho měl rozpraskanej...
...myslis zlomene kabely?... ako to zistim?
Na těch 1,8 občas odcházejí zapalovací moduly, každá svíčka má svůj modul, mám dokonce pocit, že ty moduly se měnily nebo mění, když jsou vadné ve škoda servisu zdarma, bylo to nějaké nařízení z MB, ale nevím, na kterou motorizaci to bylo.
..cize podla teba by som mal ist do servisu?....mozno že tie moduly to možu byt?
skud ten modul vyndat a kouknout, jestli to hází jiskru (studenej motor) když by jí to neházelo, půjč si modul z vedlejší svíčky, pokud bude ten modul vadnej, tak s tím půjčeným to pálit bude.
PS: akorát mám pocit, že tam byla podmínka "servisováno ve škoda servisu" zkus se ujistit, jestli je to ten modul a pak to zkus ve škodovce, co ti na to řeknou.
Jinak jestli si dobře pamatuju, tak modul stojí 1800,- ale neber to jako bernou minci
Upraveno od rolbar
Omlouvám se za zmatení s kabelama, já si neuvědomil že tam jsou ty cívky přímo na hlavě...
EDIT: Tak mě nakonec "rolbar" zblbnul, že se omlouvám za něco co jsem napsal dobře.
Sem taky zmatenej,myslel jsem že cívky na svíčkách má jen turbo a torbonět kabely.
Super, tak se všem omlouvám, jsem debil, co čumí o řádek níž. popletly se mi motory AGU AGN
je tam to škatule a od ní jdou kabely
bych se propadnul
kol100
Zkus tedy toto:
na tom 4. válci, co ti to nejspíš nepálí odpoj svíčku od kabelu, kabel u modulu také odpoj a pujč si kabel třeba z 3. válce, pokud bude pálit, tak je to kabelama, pokud ne, je to nejspíš modulem
Upraveno od rolbar
Takze upgrade na HTP?
uplne najskor skus kontakry tych kablov vystriekat niecim vodoodpudivim, napr. aj WD pomoze. Moze to byt aj zvysena prirodzena vlhkost v tomto obdobi, tiez som podobny problem v tomto obdobi riesil na 206tke a pomohlo. Ak nepomoze, tak skusaj dalej ako pisali vyssie.
..diky moc určite to skusim!!....Cawko
