Vag mi ukazuje chybu 18025
Kontrolka doby předžhavení -- přerušení/zkrat na kostru
(kontrolka žhavení mi v budíkách nesvítí při žhavení)
už jste tohle někdo řešil ???
jakej máš rok ?
do 2000 ?
jakej máš rok ?
do 2000 ?
jj r.v.99
praskla ti žárovka
praskla ti žárovka
Vašo, já mám pocit, že žhavení je už v té části, co jsou ledky SMDéčka, tyhle starý desky mají žárovičky jen u spodních dvou řad kontrolek.
praskla ti žárovka
tak jsem to byl zkouknout a je tam fakt dioda
ještě bych zkusil akční členy VAGem jestli tam není kontrola kontrolky žhavení
omlouvám se zapomněl jsem to upřesnit...mám. r.v.99 ale mám tam maxidot...dioda je OK
vagem to je projetý ale ten mi ukáže jen chyba 18025
no tak to se s tím budeš muset naučit žít
pokud nevyměníš jednotku motoru za facelift tak to bude psát stále
led u faceliftu je jinak zapojená (nevím přesně jak) a ř.j. motoru při proměření vyhodí chybu
já když jsem dal maxidot tak mi to psalo pak jsem dal faceliftovou ř.j. motoru a vše OK
Upraveno od Vaša
zajimave, dej vbudikach test akcnich clenu, jestli to tu ledku rozsviti. Jak se tato zavada vyskytla??? Z niceho nic prestala fungovt kontrolka ??Nebo az jak jsi dal maxidot ???? Nemas spatne nakodovane budiky (nastaveny banzinovy motor)???
to jsou veci.... :palec2:
auto už tak bylo koupený takže nemám ponětí...
je vůbec reálný že to auto nežhavý vůbec?
starty mám horší s teplým moterem,studený je ok
Upraveno od SkOcRS
já bych řekl že žhaví, ale není nic jednodušího než změřit (stačí vytáhnout faju ze žhaviče a proti kostře zapojit žárovku/ měřák)
pokud bybě startuje za tepla tak to chce novej startér
zvyšování startovací dávky pomůže málokdy
jj startér už je v plánu....jen mě ta kontrolka rozčiluje že nesvítí tak jak má a nevím kde hledat chybu
tobě se jako vůbec nerožne ? nikdy? jaky máš kódování budíků ?
při koupi auta jsem byl na to upozorněnej že nesvítí kontrolka žhavení (cca před 1,5rokem) - říkali že bude asi vadná ledka
takže jsem jí za celou dobu svítit neviděl a ledka je naprosto OK...nikdy se nerozsvítila...jak zjistím jaký mám kodování budíků?
VAGEM, vybrat pristrojovou desku a pak kodovani, opsat cislo (petimistne) a napsat sem.
Přikládám výpis z VAGU
VAG-COM verze: SVO 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Kontrola: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 038 906 018 BR
Díl: G000SG 2113
Kódování: 00002
Dílna #: WSC 31480
1 závad nalezeno.
18025 - kontrolka nazhavovaciho casu (K29) - prerus. / zkrat na kostru
P1617 - 35-10 - - - Sporadická
Readiness: N/A
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 907 379 H
Díl: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Kódování: 13304
Dílna #: WSC 31480
0 závad nalezeno.
Vynechána adresa 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 841 C
Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Kódování: 16102
Dílna #: WSC 06092
XXXXXXXXXXXXXXXXX SKZ7Z0D2492966
1 závad nalezeno.
01314 - ridici jednotka motoru
49-10 - zadna komunikace - Sporadická
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00002
Dílna #: WSC 06092
1 závad nalezeno.
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 959 799 Q
Díl: 5B Zentral-SG Komf. 0001
Kódování: 04097
Dílna #: WSC 31480
0 závad nalezeno.
Konec -----------------------------------------------------
Pokud máš 66 dej nakonci 0.Jinak první 2 čísla nějak nesedí.Vypadá to,že máš nové budíky.
mám 1.9TDi 81kW...r.v.99, budíky mám nové s maxidotem (už jsem to s tím koupil a ted to nějakym způsobem chci dát do kupy.
nikdo neví?
  • 2 roky později...
Cau, mam stejny problem, uz vis cim to je???
a ty máš taky dodělávaný maxidot?
Cau, ne nemam. Mam 1.9TDi / 66KW / r.v. 2000. Dnes jsem mel pristrojovku venku, menil jsem rele 109 a porad nesviti zhaveni. Nevim jestli muze byt dioda zhaveni spatna nebo, kterej kabel (PIN) na svorkovnici u pristrojovky promerit resp. po cem jit. Mel jsem jeste rozdelanou Octavu 1.9 TDi/ 74KW/ 2002 a na rele 109 jsou zapojeny 4 kabely kdez to na me jen 3. Na VAG jsem zkousel akcni cleny a pouze kontrolka zhaveni se nerozsvitila. Vag mi jeste vyhodil dalsi 2 chyby a to: 18020- RJ motoru chybne kodovana, 18057- datovy BUS pohonu:chybejici sdeleni od RJ ABS a posledni ta 18025- kontrolka nazhav. casu K29 prerus. nebo zkrat na kostru. Dale mi stale po zapnuti klicku cvaka ventil v motor. prostoru... je to normalni? Dik za pomoc.
Budiky z benzin Octavky ....Dik
  • 10 let později...
V 18. 9. 2007 na 9:40, Jeneburg napsal:
 :palec2:
Dobrý den, rád bych se zeptal, jak bylo finančně či časově náročné vyměnit jednotku motoru za facelift z důvodu výměny budíků (facelift).
Děkuji za odpověď!
