Publikováno Září 18, 200718 r Je nějaká možnost jak si nechat asi přes časové relé nechat aktivovat výstražné světla při aktivaci ABS ?
Září 21, 200718 r Je nějaká možnost jak si nechat asi přes časové relé nechat aktivovat výstražné světla při aktivaci ABS ? Ahoj, zkus se zeptat v servisu, já mám OII MR08 a říkali mi,že při panickém brzdění se blinkry samy zapnou.Ale nezkoušel jsem to a tak Ti to nemohu potvrdit. Upraveno Září 21, 200718 r od Rosta1.8
Září 21, 200718 r Pri "panickem" brzdeni to opravdu funguje...rozsviti se vystrazny svetla a pak myslim ze i zhasnou...
Září 23, 200718 r to nebude spoustený ABSkem, v zime by to blikalo pořád Pri "panickem" brzdeni to opravdu funguje...rozsviti se vystrazny svetla a pak myslim ze i zhasnou... Jj, to by dávalo smysl, ale s tím ABS by to opravdu byla blbost.
Září 24, 200718 r Tam sa zrejme meria aj rýchlosť spomalenia Spíš bych řekl, že intenzita sešlápnutí brzdového pedálu.
Září 24, 200718 r Myšáku, kurnik, přestaň měnit ty nicky. Kdyby se to alespoň změnilo jen aktuálně a ne vždycky i pozpátku. Nojo, ale to ty bys jich tam měl asi 50. Upraveno Září 24, 200718 r od jirkaK
Září 24, 200718 r Myšáku, kurnik, přestaň měnit ty nicky. Kdyby se to alespoň změnilo jen aktuálně a ne vždycky i pozpátku. Nojo, ale to ty bys jich tam měl asi 50. Nevím, ale nějak mám pocit, že Mischičku znám úplně od malička Mělo by to být na principu intenzity sešlápnutí pedálu..docela by stálo za pokus to nějak rozchodit i u nás starších ročníků..
Září 24, 200718 r Je nějaká možnost jak si nechat asi přes časové relé nechat aktivovat výstražné světla při aktivaci ABS ? Ahoj, zkus se zeptat v servisu, já mám OII MR08 a říkali mi,že při panickém brzdění se blinkry samy zapnou.Ale nezkoušel jsem to a tak Ti to nemohu potvrdit. Já mám taky modelový rok 2008 a dnes jsem to zkoušel , brzdový pedál úplně na podlaze a varovný světla nic. Takže to asi modelovým rokem nebude.
Září 24, 200718 r Je nějaká možnost jak si nechat asi přes časové relé nechat aktivovat výstražné světla při aktivaci ABS ? Ahoj, zkus se zeptat v servisu, já mám OII MR08 a říkali mi,že při panickém brzdění se blinkry samy zapnou.Ale nezkoušel jsem to a tak Ti to nemohu potvrdit. Já mám taky modelový rok 2008 a dnes jsem to zkoušel , brzdový pedál úplně na podlaze a varovný světla nic. Takže to asi modelovým rokem nebude. A v jaké rychlosti jsi to zkoušel?
Září 24, 200718 r Je nějaká možnost jak si nechat asi přes časové relé nechat aktivovat výstražné světla při aktivaci ABS ? Ahoj, zkus se zeptat v servisu, já mám OII MR08 a říkali mi,že při panickém brzdění se blinkry samy zapnou.Ale nezkoušel jsem to a tak Ti to nemohu potvrdit. Já mám taky modelový rok 2008 a dnes jsem to zkoušel , brzdový pedál úplně na podlaze a varovný světla nic. Takže to asi modelovým rokem nebude. A v jaké rychlosti jsi to zkoušel? V garáži? Teď vážně..ono to bude fungovat možná jen při brždění na krev..
Září 24, 200718 r ja to zkoušel minulou zimu u passata. na sněhu jsem je občas rozblikat dokázal, na asfaltu taky, ale nikdy jsem neodhalil podle čeho ty vyhodnocuje jestli spustit nebo nespustit. jo a spustily se při opravdu vostrým brzděním, takže jestli to chcete zkoušet, tak opravdu na pedál brzdy DUPNOUT, ne ho pohladit. jo a doporučuju to zkoušet ve vysoký rychlosti, ja takhle 2x zkoušel jen tak brzdovýho asistenta a odsraly to kotouče Upraveno Září 24, 200718 r od Luke288
Září 24, 200718 r sice to není škodovka, ale kámoš má Toyotu nějakou E10 z roku 96 a když to poslal na křižovatce do auta, co mu tam vjelo, přičemž brzdil panicky, tak se mu varovky rozsvítily, akorát je pak musel vypnout, nemá ABS a bagy nevyletěly, takže to ani jedna jednotka nesepla, když jsem pak kuchal palubku, tak jsem narazil na krabičku, která je čidlem zrychlení a ta to sepla. Je teda možný, že u Oktávky to bude podobný, ale s něčím spřežený (čidla zrychlení ABS atd.) Upraveno Září 24, 200718 r od rolbar
Září 24, 200718 r Musis proste zastavit "na krev" treba v 60 nebo 50 km/h (jsem to zkousel ja). Kdyz uz jsem zastavil a hned se rozjel tak se i vyply...jinak by to melo fungovat u kazdy Octavie (myslim). Slysel jsem ze novej modelovej rok 2008 ma nejaky vylepseny ESP, ze pry pri prokluzu volant cuka na stranu kam by mel ridic spravne zatocit...
Září 25, 200718 r Musis proste zastavit "na krev" treba v 60 nebo 50 km/h (jsem to zkousel ja). Kdyz uz jsem zastavil a hned se rozjel tak se i vyply...jinak by to melo fungovat u kazdy Octavie (myslim). Slysel jsem ze novej modelovej rok 2008 ma nejaky vylepseny ESP, ze pry pri prokluzu volant cuka na stranu kam by mel ridic spravne zatocit... Že bych to taky zkusil?
Září 25, 200718 r Musis proste zastavit "na krev" treba v 60 nebo 50 km/h (jsem to zkousel ja). Kdyz uz jsem zastavil a hned se rozjel tak se i vyply...jinak by to melo fungovat u kazdy Octavie (myslim). Slysel jsem ze novej modelovej rok 2008 ma nejaky vylepseny ESP, ze pry pri prokluzu volant cuka na stranu kam by mel ridic spravne zatocit... Že bych to taky zkusil? Zkus!! Ale nezkousej to v zatacce!!
Září 25, 200718 r Já jsem to otestoval v mostě na polygonu při nácviku správné techniky brzdění. A funguje to. Upraveno Září 25, 200718 r od Lancelot
Září 25, 200718 r Musis proste zastavit "na krev" treba v 60 nebo 50 km/h (jsem to zkousel ja). Kdyz uz jsem zastavil a hned se rozjel tak se i vyply...jinak by to melo fungovat u kazdy Octavie (myslim). Slysel jsem ze novej modelovej rok 2008 ma nejaky vylepseny ESP, ze pry pri prokluzu volant cuka na stranu kam by mel ridic spravne zatocit... Že bych to taky zkusil? Zkus!! Ale nezkousej to v zatacce!! Já jsem to otestoval v mostě na polygonu při nácviku správné techniky brzdění. A funguje to. A fakt to teda mají všechny MR? Ať nebrzdím zbytečně A bliká přitom kontrolka na přístrojovce?
Září 25, 200718 r Já jsem to otestoval v mostě na polygonu při nácviku správné techniky brzdění. A funguje to. A fakt to teda mají všechny MR? Ať nebrzdím zbytečně A bliká přitom kontrolka na přístrojovce? Je to myslím od MR 2007, žádná kontrolka na přístrojovce nebliká, blikají jen blinkry po dobu brzdění, po ukončení brzdění blikat sami přestanou.
Září 25, 200718 r Já jsem to otestoval v mostě na polygonu při nácviku správné techniky brzdění. A funguje to. A fakt to teda mají všechny MR? Ať nebrzdím zbytečně A bliká přitom kontrolka na přístrojovce? Je to myslím od MR 2007, žádná kontrolka na přístrojovce nebliká, blikají jen blinkry po dobu brzdění, po ukončení brzdění blikat sami přestanou. Chtělo by to zjistit, co to blikání způsobuje, jaká řídící jednotka..a jak to nastavit i u starších MR
Září 25, 200718 r Já jsem to otestoval v mostě na polygonu při nácviku správné techniky brzdění. A funguje to. A fakt to teda mají všechny MR? Ať nebrzdím zbytečně A bliká přitom kontrolka na přístrojovce? Je to myslím od MR 2007, žádná kontrolka na přístrojovce nebliká, blikají jen blinkry po dobu brzdění, po ukončení brzdění blikat sami přestanou. Myslím kontrolku na blinkry.
Září 25, 200718 r Já jsem to otestoval v mostě na polygonu při nácviku správné techniky brzdění. A funguje to. A fakt to teda mají všechny MR? Ať nebrzdím zbytečně A bliká přitom kontrolka na přístrojovce? Je to myslím od MR 2007, žádná kontrolka na přístrojovce nebliká, blikají jen blinkry po dobu brzdění, po ukončení brzdění blikat sami přestanou. Myslím kontrolku na blinkry. Tak to potom jo, kontrolky blinkrů blikají, prostě jako by jsi zapnul trojúhelníkem varovná světla. Upraveno Září 25, 200718 r od Lancelot
Září 25, 200718 r Já jsem to otestoval v mostě na polygonu při nácviku správné techniky brzdění. A funguje to. A fakt to teda mají všechny MR? Ať nebrzdím zbytečně A bliká přitom kontrolka na přístrojovce? Je to myslím od MR 2007, žádná kontrolka na přístrojovce nebliká, blikají jen blinkry po dobu brzdění, po ukončení brzdění blikat sami přestanou. Myslím kontrolku na blinkry. Tak to potom jo, kontrolky blinkrů blikají, prostě jako by jsi zapnul trojúhelníkem varovná světla. Zkuste to někdo zjistit!!!!!!!!!!!!!! Mě by to taky velmi zajimalo.Kdo to zjisti tak má u mě dvě piva a zákusek...
