Ahoj,
má někdo zkušenosti s výměnou chladící kapaliny na Felicii 1,6? V dílenské příručce je napsán objem chladící soustavy 6l. Po odpojení spodní hadice u chladiče jsem nechal starou vytéct, propláchnul čistou vodou,nechal vše vytéct, dal zpátky, ale zpátky se mi tam vlezlo nové jen cca 4l. 1.6 motory nemají výpustný šroub na chlad. kapalinu dole, takže se to musí dělat přes tu hadici. Zajímalo by mě, jestli tam teda vlezlo jen těch 4l, tak tam mám novou směs 4l + 2l starého "bordelu"? Ten poměr voda/kapalina nevím a nevím tedy ani do kolik stupňů mrazu to mám. Ředil jsem to na cca -25st, ale teď to bude kdoví kolik.
Má někdo zkušenosti s tímto??
Díky moc za rady.
Ahoj,
Díky moc za rady.
a nemáš tam spíš bublinu? Staroval si motor, aby se to odvzdušnilo?
Ahoj,
Díky moc za rady.
a mel jsi zaply kohout topeni?
Ahoj,
Díky moc za rady.
Felicie už snad kohou ani nemá, nebo jo?
Ahoj,
Díky moc za rady.
Topení jsem měl cca na polovině, ale tím se řídí snad jen poměr teplého vzduchu se studeným z venku ne? Jinak jsem to po výměně nechal nastarotvaný až zapnul přídavný ventilátor, něco tam vzduchu bylo, ale o moc to nekleslo.
Poraďte co s tím, hlavně mě štve ten poměr do kolika stupňů tu směs mám. Dá se to nějak změřit? Díky!!
Ahoj,
Díky moc za rady.
jo dá hustoměrem, mají ho v každém servisu a měli by to změřit na počkání.
Ahoj,
Díky moc za rady.
kolečko topeni musi byt nadoraz,at voda vyteče i znej,nevím presne,kde ma 1.6 termostat,ale myslim ze uz dole jak 1.9d,tak tu vodu mohl bloknout prave on,jestli si povolil spodni hadici na chladici,jinak bych to neresil,pokud jsi tam dal 4l cisteho fridexu a 2l ti tam zbylo,tak to mas na -30
Ahoj,
Díky moc za rady.
Ve felicii je topení stále otevřené, jen se do větráků pouští teplý vzduch, ale s tím termostatem to je dobrý postřeh.
Dám si to někde proměřit nebo si koupím ten hustoměr. Když to bude málo, tak to hold budu muset upustit a dolít čistým fridexem. Nalil jsem tam totiž už 4l předem naředěné směsi na cca-25. Takže teď počítám, že to bude kolem -20st.
Díky za názory!
Upraveno od Libor M.
A kolik si té kapaliny vypustil?
Když odpijíš jen hadici na chladiči, nikdy nevyteče vše, je fakt dobré ještě vyndat termostat, ať tam může dost vzduchu. Když jsem na 1,6 měnil chladící kapalinu, tak jsem 3 litry kapaliny říznul 3 litry destilky a zbyl mi né celý 1 litr! Takže sem tam narval skoro 5 litrů a tolik jsem taky před tím vypustil
Právě, že jsem to nesledoval, kolik jsem ji vypustil. Dal jsem pod chladič kýbl a pak jsem to už neměřil. Propláchnul jsem to pořádně čistou vodou a pak se tam vlezlo necelé 4l mixu. Přitom celkový objem má mít 6l. Tak jsem to musel odsát a dolít 1l čistým fridexem. Teď to mám tak do -25st. Jen mě překvapilo, že tam zbylo 2l vody a nikde se o tom nepíše, že bych to měl jinak vypustit než spodní hadicí na chladiči a otevřít vyrovnávací nádobku.
Něco zbyde v chaldiči dole a něco v bloku, ale že by to byly 2l?
Díky za názory.
U 1.3 motoru je vypustny sroub na trubce vedle olejove vany,tj v nejnizsim miste,u 1.6 nevim ale asi se to hadisi od chladice nevypisti vsechno.
