Publikováno Červenec 14, 200718 r Nedávno som videl veľa príspevkov ktoré sa týkali chladenia schránky pri vodičovi ale teraz nech hľadám ako chcem neviem nič nájsť. Spominam si že tam treba pripojit akusi hadicu ale neviem kde je a ako sa k nej dostanem. Ďakujem za každú radu.
Červenec 14, 200718 r Prvom rade mas klimu? AK mas klimu tak mas aj chladenu prednu odkladaciu schranku!
Červenec 14, 200718 r Autor ano klimu mam schranku spolujazdca mi chladi ale schranku vodiča nechladi
Červenec 14, 200718 r V tej schránke vedľa vodiča je vo vrchnej časti páčka,ktorú treba povytiahnúť smerom k sebe aby sa chladný vzduch dostal do schránky.
Červenec 15, 200718 r Autor V tej schránke vedľa vodiča je vo vrchnej časti páčka,ktorú treba povytiahnúť smerom k sebe aby sa chladný vzduch dostal do schránky. Zase tak blbý nie som
Červenec 15, 200718 r V tej schránke vedľa vodiča je vo vrchnej časti páčka,ktorú treba povytiahnúť smerom k sebe aby sa chladný vzduch dostal do schránky. Zase tak blbý nie som Stacilo napsat, ze o tom vis... Chces poradit od ostatnich, ale ten podton neni zrovna pratelskej... Aby ses dostal k hadicce, resp. zkontroloval jestli je dobre pripojena, musis sundat levej spodni plast pristrojove desky. Navod tady urcite najdes. Jinak upozornuju, ze tvrzeni, ze je schranka chlazena je dost prehnane, spis tam proudi troska lehce ochlazeneho vzduchu.
Září 30, 200717 r dodělávám klimu do auta a potřeboval bych vědět, kde se (asi někde na palubce) napojuje hadice, která do schránky u řidiče přivádí studený vzduch.
Září 30, 200717 r Potrebujes vedet, kde se pripojuje na agregatu klimatizace nebo na palubce? Jestli na agregatu, pak viz. obrazek, pozice 20 je hadice, pozice 19 je hrdlo prisroubovane ke skrini klimatizace. Pokud na palubce, pak je to jasny, zezadu v prihradce (za uzaviracim ventilem).
Září 30, 200717 r Blbě jsem se vyjádřil. Kam se připojuje v té schránce vím, ale nevím kam se má připojit druhý konec hadice. Přímo na klimatizaci je podle mě připojená jen schránka spolujezdce. Schránka u řidiče by se mohla připojovat někde v oblasti levého výdechu. Mám k tomu hadici a ta je dlouhá maximálně 30 cm, takže to bude někde kousek od té schránky.
Září 30, 200717 r Jo, jo, jasne, taky jsem spatne cetl... Je to jak rikas, je tam takovy hrdlo u vydechu vlevo od volantu.
Říjen 1, 200717 r je to primo na vydech ventilace po tve leve ruce. dira je tam predlisovana a naznacena zespodu. musis ji jen vytlacit a hadici napasovat.
Říjen 1, 200717 r je to primo na vydech ventilace po tve leve ruce. dira je tam predlisovana a naznacena zespodu. musis ji jen vytlacit a hadici napasovat. dík, toho naznačení jsem si také všiml. Jen si nejsem jistý, jestli má přímo do ní přijít ta hadice nebo tam má být nějaký mezikus - v Etce jsem však takový díl nenašel
Říjen 2, 200717 r hadice de primo do toho, ta hadice ma na ty strane takovy zarez a jako pruchodka nebo tak a tim padem cast hadice bude vevnitr a logicky vetsi cast bude trcet.
Říjen 2, 200717 r hadice de primo do toho, ta hadice ma na ty strane takovy zarez a jako pruchodka nebo tak a tim padem cast hadice bude vevnitr a logicky vetsi cast bude trcet. dík
