Potreboval bych poradit s výměnou prasátka v bubnu.
roztrhl jsem totiž prachovku na brzdovém válečku a řekli mi že se nová koupit nedá jedině vyměnit celé prasátko
Jde mi o to jestli musím vypouštět brzdovku nebo to jen nějak na chvíli ucpat
Díky.
Da se koupit opravna sada do brz. valecku
Upraveno od Host
no kvůli roztržený prachovce bych prasátko rozhodně neměnil a pokud máš ABS, tak budeš mít problémy při odvzdušňování. Poměř ji a zkus ji sehnat z jiného vozu. A nebo to nech bez ní. Ochraná funkce té prachovky mi stejně připadá dost sporná.
Nevím proč by měl být problém s odvzdušněním u ABS ale to je jedno
je potřeba sundat buden, povolit vzadu brzdovou trbku a šroub prastáka ( je jen jeden ) prase vyndat. Pakny se ti nezcvaknou neboj, dej nové prase a udělej opačný postup demontáže, nakonec s pomocníkem odvzdušni.
Jo díky zkusím zatím tu prachovku nějak zalepit.
Ale jestě jeden problém začaly mi brzdy skřípat pri dobržďování nevíte čím to je
Nevím ale jestli to dělá buben a nebo kotouč (dával jsem nové).
