Publikováno Září 30, 200717 r Potreboval bych poradit s výměnou prasátka v bubnu. roztrhl jsem totiž prachovku na brzdovém válečku a řekli mi že se nová koupit nedá jedině vyměnit celé prasátko Jde mi o to jestli musím vypouštět brzdovku nebo to jen nějak na chvíli ucpat Díky.
Říjen 1, 200717 r no kvůli roztržený prachovce bych prasátko rozhodně neměnil a pokud máš ABS, tak budeš mít problémy při odvzdušňování. Poměř ji a zkus ji sehnat z jiného vozu. A nebo to nech bez ní. Ochraná funkce té prachovky mi stejně připadá dost sporná.
Říjen 1, 200717 r Nevím proč by měl být problém s odvzdušněním u ABS ale to je jedno je potřeba sundat buden, povolit vzadu brzdovou trbku a šroub prastáka ( je jen jeden ) prase vyndat. Pakny se ti nezcvaknou neboj, dej nové prase a udělej opačný postup demontáže, nakonec s pomocníkem odvzdušni.
Říjen 2, 200717 r Autor Jo díky zkusím zatím tu prachovku nějak zalepit. Ale jestě jeden problém začaly mi brzdy skřípat pri dobržďování nevíte čím to je Nevím ale jestli to dělá buben a nebo kotouč (dával jsem nové).
