Publikováno Říjen 5, 200718 r Potřeboval bych poradit s nasledujicim problemem. Mam 1,6 74kW r.v.98 s manualni klimatizaci. Zhruba pred 3-mi tydny (nastesti je uz po létě) se mi po zapnuti klimatizace ozyva z motoroveho prostoru hlasity drncivy zvuk (zavisly na otackach motoru). Zni to jako by nekdo vsunul drivko do ventilatoru. Kazdopadne ventilator to nedela. Jen bych doplnil že i přes ten randál klimatizace funguje tak jak má, ale s takovym zvukovym doprovodem se fakt jezdit neda. Zaverem bych jeste doplnil, ze kdyz klimu vypnu tak drnceni okamzite prestane. Nevite nekdo co to muze byt, stalo se nekdy nemoku z vas neco podobneho ?
Říjen 5, 200718 r Potřeboval bych poradit s nasledujicim problemem.Mam 1,6 74kW r.v.98 s manualni klimatizaci. Zhruba pred 3-mi tydny (nastesti je uz po létě) se mi po zapnuti klimatizace ozyva z motoroveho prostoru hlasity drncivy zvuk (zavisly na otackach motoru). Zni to jako by nekdo vsunul drivko do ventilatoru. Kazdopadne ventilator to nedela. Jen bych doplnil že i přes ten randál klimatizace funguje tak jak má, ale s takovym zvukovym doprovodem se fakt jezdit neda. Zaverem bych jeste doplnil, ze kdyz klimu vypnu tak drnceni okamzite prestane. Nevite nekdo co to muze byt, stalo se nekdy nemoku z vas neco podobneho ? nejspíš ti odchází el. magnetická spojka na kompresoru
Říjen 8, 200718 r Autor Díky moc za tip. Jaký rozsah prací bys odhadl, že je nutno provést k odstranění tohoto problémku ? Rozhodně nejsem odborník - jednalo by se o vymenu celeho kompresoru nebo je mozno opravit kompresor samotny? Pokud by se menil cely kompresor dalo by se odhadnout jak je to financne narocne ? Zaverem bych se jeste zeptal jestli se jedna o castou zavadu nebo se to stava jen jednou za 300 let (mam totiz pocit ze me auto zavady tohoto typu primo pritahuje :-(( ).
Říjen 8, 200718 r Díky moc za tip. Jaký rozsah prací bys odhadl, že je nutno provést k odstranění tohoto problémku ? Rozhodně nejsem odborník - jednalo by se o vymenu celeho kompresoru nebo je mozno opravit kompresor samotny? Pokud by se menil cely kompresor dalo by se odhadnout jak je to financne narocne ? Zaverem bych se jeste zeptal jestli se jedna o castou zavadu nebo se to stava jen jednou za 300 let (mam totiz pocit ze me auto zavady tohoto typu primo pritahuje :-(( ). Musis vymenit len spojku na cerpadle, je to samostatny diel...
Říjen 8, 200718 r bud jak je psáno spojka kompresoru ale spíš to bude celej kompresor vyběhaný....můj problem tenkrát u dvoulitru ...kompresor fungoval ale byl hlučný to jako hodne podobná záležitost......:-)
Říjen 8, 200718 r Na kolik zhruba vyjde novej kompresor ? no ve škodovce asi 20-26T jinak vrakáč podle toho jakej 3-5T cca..........
Říjen 9, 200718 r Autor ...tak vcera jsem se byl nezavisle informovat ve dvou autorizovanych Skoda servisech. Je to docela slusna rana !! Kazdopadne druhovyrobu mi jsou schopni sehnat za 12 tisic. No nic, kdyby nahodou nekomu lezel doma v supliku zbytecny plne funkcni kompresor za rozumnou cenu dejte prosim vedet - dam si ho pak k vanocum pod stromecek. TEL: 604 44 23 20. Dik vsem za odpovedi.
Říjen 9, 200718 r Autor ...ještě bych možná poprosil, pokud by někdo věděl jaké označení se pro tento typ kompresoru používá. Údajně se prý od novějšího data výroby než mám já (1998) osazoval jiný typ, tak abych sháněl správný díl. Předem dík.
Říjen 9, 200718 r ...ještě bych možná poprosil, pokud by někdo věděl jaké označení se pro tento typ kompresoru používá. Údajně se prý od novějšího data výroby než mám já (1998) osazoval jiný typ, tak abych sháněl správný díl. Předem dík. typy se sice dělaly dva, ale jsou plně záměnné až na konektor, ten stačí jen přehodit a je to. Zeptej se na vrakovišti ve Vršovicích, úplně nový tam výjde na cca 5tis Kč www.maxi-l.cz
Květen 20, 200817 r Dovolím si téma znovuotevřít, protože mám asi stejný problém. Pokud mám klimatizaci na AUTO, ozývá se zvýšený hluk od motoru. Myslíte, že by stačilo vyměnit spojku (ta moc zdravě podle obrázků a videa nevypadá) nebo komplet i s kompresorem? spojka_auto.wmv Jak se má při ECON módu chovat spojka? Na přiloženém videu sebou lamela poškubává a občas se protočí. To se mi nezdá jako správné. spojka_econ.wmv V současnosti mám klimakompresor 1J0 820 803K. Bude s ním fungovat spojka 1J0 820 811M nebo ho můžu nahradit kompresorem 1J0 820 803L? Díky předem za rady...
Květen 21, 200817 r tak tahle spojka je KO, Čínu bych určitě nedával. Když budeš měnit celý kompresor, počítej ještě cca 1500 náplň PS: to auto bylo někdy bouraný, že je ta spojka tak doje*** na řemenici?? Upraveno Květen 21, 200817 r od rolbař
Květen 21, 200817 r tak tahle spojka je KO, Čínu bych určitě nedával. Když budeš měnit celý kompresor, počítej ještě cca 1500 náplňPS: to auto bylo někdy bouraný, že je ta spojka tak doje*** na řemenici?? A myslíš, že bych měl dát komplet i s kompresorem? Bojím se, abych nedal vyměnit spojku a do půl roku se neodporoučel i kompresor. O náplni mi ani nemluv - před 14 dny jsem to nechal znovu naplnit Holt za blbost se platí dvojnásob... V servisu Škoda by mi vyměnili mnou dodaný kompresor i s novým naplněním prý za 2500-3000 Kč. Netuším, jestli je to běžná cena. Jo, auto jsem kupoval v bazaru jako "lehce bouraný na předek". Myslíš, že mám objednat i řemen? Asi může být od tý řemenice pěkně ohlodanej, ne? Já bohužel nepoznám nic, páč jsem levej jako šavle Kromě všeho jsem na VAGu našel ještě chybu: [color="#2F4F4F"]Řídící jednotka: 1U1 907 044 A Komponent: CLIMATRONIC C 2.0.0 Kódování: 11010 Opravna #: WSC 73430 1 Nalezeny chyby: 00792 - Tlakovy spinac klimatizace (F129) 35-00 - -[/color] Po vymazání se znovu neobjevila
Květen 21, 200817 r A myslíš, že bych měl dát komplet i s kompresorem? Bojím se, abych nedal vyměnit spojku a do půl roku se neodporoučel i kompresor. O náplni mi ani nemluv - před 14 dny jsem to nechal znovu naplnit Holt za blbost se platí dvojnásob...V servisu Škoda by mi vyměnili mnou dodaný kompresor i s novým naplněním prý za 2500-3000 Kč. Netuším, jestli je to běžná cena. Jo, auto jsem kupoval v bazaru jako "lehce bouraný na předek". Myslíš, že mám objednat i řemen? Asi může být od tý řemenice pěkně ohlodanej, ne? Já bohužel nepoznám nic, páč jsem levej jako šavle určitě vyměnit kompresor i s řemenem, cena je celkem dobrá na škodaservis
Květen 22, 200817 r určitě vyměnit kompresor i s řemenem, cena je celkem dobrá na škodaservis Tak objednáno, uvidíme jestli to bude konečně všechno a klima bude fungovat bez randálu Díky za rady...
Červen 3, 200817 r Tak objednáno, uvidíme jestli to bude konečně všechno a klima bude fungovat bez randálu Objednal jsem klimakompresor z prvovýroby (Sanden) u www.skoda-dily.cz (spokojenost s dodávkou i cenou). Servis Škoda namontoval a stálo to 2200 Kč včetně naplnění klimatizace i s nějakým aditivem, aby byly vidět případné netěsnosti. Klimatizace chladí, kompresor nerachotí, jsem spokojenej Ještě jednou díky za rady...
