Vo vypnutej polohe zatlač ovládač smerom dovnútra, pootočiť doprava a súčasne ťahať von - pokiaľ si to nerobil. ide to ťažšie.
díky všem za rady. mám hotovo. největší drbačka byla regulace svitu. ale je to. ještě jednou dík. ;)
Tak toto vidim po prvy krat :huh: a gratulujem :)
Upraveno od Reso
No jo, ja taky. Zase nějaká novota. Co je to za MR?
03. vy to máte jak přidělané?
jeeej dakujem za fotecky. skusim to teda.
s tym priletovanym deklom je to super. aj ja mam 2003 a nemam to natavene.
oprava: kto z vás to NEMÁ navarené??? pretože to majú všetky hentie obloženia s číslom 6Y1.857.920 a s hocakým indexom....
Upraveno od profor
a to ked chces vymenit spinac svetiel aby tam bolo aj nastavenie intenzity osvetlenia tak menis aj cely plast pod volantom? to je nejake svinstvom zavanajuce...
No práveže nie, ten spínač sa musí dať vybrať, je pravda že niekedy to skoro vobec nejde ale dá sa to. Veď je to logické že nebudú robiť povrchovú úpravu toho plastu aj pod tým spínačom a preto ho tam potom navaria ako aj ostatné diely toho obkladu ako schránka pod volantom a aj na lavo kde je OBD.
chlapi prosím vás,když vyměním ten ovladač sklonu světlometů za ovladač intenzity osvětlení+reg.sklonu,bude mi to fungovat i se stávající kabeláží ? Nebo je nutno provést něco ...........? :help::help::help:
Dobrá otázka
No pokial zoženieš taký istý ako tam teraz máš, teda Facelift aleb predfacelift tak to pôvodné zapojenie si myslím bude identické.
marekkona ano bude ti to fungovat ...
