Tak jsem si mohl u OII odzkoušet, že při podržení tlačítka na otevření se otevřou i okýnka. Je to supr na dálku vyvětrat.
Najde se někdo kdo ví (pokud to jde) jak to zprovoznit u Rumíka? Je to vážně prýma vychytávka.
bouzel nejde.... u fabky to de ale u rooma ne :feve:
nejde to ...uz sa to tu niekde riesilo . pohladaj ...
Upraveno od LUKY-007
A da sa nejak nakodovat funkcia take me home? Teda ze sa reflektory zhasnu az p nejakej dobe ako auto zamknem? Mne sa zda ze v katalogoch Roomster sa to propagovalo...no akurat som ho pri upratovani cez vikend vyhodil a tak si to nemozem overit. Viete niekto o tom nieco? Pripadne ako to nakodovat? Diky!
Da sa to vyriesit len cez externy modul, ktory sa napoji na central. Chcem si to dat spravit, len na to nemam cas...
Romanko: v materialoch o Roomstri, co som mal moznost vidiet, taka vychytavka nebola uvedena
light asistent bude nieco ine podal mna tam preda pisu ze je to vnutorna vybava, to asi nebudu reflektory ... no niesom si isty...
to co spominas romanko som videl usim na octavke II ale tusim svietili len svelta na zrkadlach akoze osvietenie priestoru okolo dveri,,
edit> mas ty ale pravdu cece .. nasiel som v teste OII
Pozoruhodnosťou je systém Light Assistant, ktorý obsahuje funkciu Coming/Leaving Home (pri odchode z auta/príchode k autu rozsvieti na určitý čas svetlá)
hmmmmmm
Obávam sa, že ten spomínaný "Light assitant" je len to denné svietenie, ktoré sa aktivuje prepínačom pri poistkách... Keďže Roomster obsahuje "recyklovanú" elektroniku z F1 a O1, obávam sa, že coming a leaving home nebude vedieť len tak jednoducho nakódovaním (ako tak to vie len O2). Bol však raz jeden akčný model O1, volal sa tuším Rider, a ten veru mal coming aj leaving home. Bolo to ale riešené externým modulov, tuším z Pola alebo Golfu IV. Riešilo sa to už na fóre vo Fabia sekcii, ale nič sme nevyriešili.
no ten modul jestvuje a stoji 2400SK a je to vlastne relatko
malo to dosť zvlaštne ovladanie tak som to neriešil (musel si bliknuť dialkačmi aby sa aktivovalo comming home pri otvorených dverách....)
Leaving home to nemalo a vlastne ani nemá iba ak by dačo vymysleli.
chcelo by to aktuell DP Roomstra.
co dojezdy oken?
mam schmata :palec2:
co dojezdy oken?
sorry, zle som to napisal...
mal som na mysli dojazdy okien - tie sa daju riesit cez externy modul, ktory sa napaja k centralu. O "leaving home" funkciu som sa nezaujimal, nepotrebujem to.
A ako hovori Igor, "light assistant" je funkcia na automaticke rozsvecovanie svetiel po nastartovani.
Mne sa to asi prisnilo ze to roomster ma vo vybave? Hmmm...skoda ze nemam este doma ten stary katalog...bol by som prisahal ze to tam bolo niekde. Ved sa mi zdala ze aj taka reklama bola, ze rodinka zaparkovala roomster pred rodinnym domom a ze sa svetla nezhasli...ci uz bluuznim? :)
Ja si prosim, ak môžeš tak dufi2dufi@yahoo.com :palec2:
co dojezdy oken?
a co je to za externí modul ?kde se dá sehnat a co to stojí ty? víš jak to zapojit?
Ty dojezdy mi moc chybí měl jsem je ve Fabce a byla to super věcička
co dojezdy oken?
Pozri si tento link http://www.autoalarmy.sk/katalog/snimace_a...erface_oct.html
Neviem, ci sa to da pouzit aj na Roomster, ak nie, tak nieco na tento sposob. Meta ma nieco podobne, len asi 2x drahsie. Ja sa do toho pustat nemienim, mali by to vediet spravit aj v skoda servise. Pripadne sa popytaj niekde, kde montuju alarmy.
:worthy diiiky profor. Ale stale sa snazim najst kde som to len videl ze to roomster ma... hmmm...
mozno to staci len nakodovat...ze tam vsetky relatka uz su...
eee myslim že eeeee :(
Heh...dnes som skusal tu fintu z toho vlakna...a naozaj nic. :( Takze asi to fakt nemame. :(
ved možeme pozreť čo pod palubkou maš...
:specool: oki...dufam ze bude na to cas... :)
  • 4 měsíce později...
u fabky? je tím myšlena nová nebo stará?
stara. v te dobe jeste FII poradne nebyla. Nova je prakticky R, takze pochybuju, ze to pujde.
No, právě proto se ptám, protože u nové mi to nejde ;)
Upraveno od HjM
