Publikováno Červen 4, 200718 r Ahoj Mám na felicii centrál na klíč.Doma mám dálkový centrál z Octávie 97.Půjde mi napojit na Felicii?Díky
Září 2, 200718 r Zdar chlapy, koupil jsem si Felicii 1,3 1997 combi má to centrál a když odemykám od řidiče tak se odemče jen řidič, ale když odemykám od spolujezdce tak se odemče celé auto poraďte někdo co s tím dělat.Díky
Září 2, 200718 r Zdar chlapy, koupil jsem si Felicii 1,3 1997 combi má to centrál a když odemykám od řidiče tak se odemče jen řidič, ale když odemykám od spolujezdce tak se odemče celé auto poraďte někdo co s tím dělat.Díky No, elektrice nerozumím, ale postupoval bych následovně. Rozebrat řidičovy dveře a kouknout zda nejsou někde uvolněné, rozpojené dráty.
Září 2, 200718 r [but rozpojene draty, melo by jich tam byt 5 nebo je majitel schvalne nezapojil pokud mel dalkovy ovladac, nebo vadny spinac v servu
Září 3, 200718 r nevim jak to vtom servu primo je ale mely by tam byt asi dva spinace, jeden na odemceni a druhy na zamceni, takze prehod draty a pokud to bude zase jen zamykat a odemykat ne tak je spinac vhaji nove servo stoji do 300 max
Září 29, 200718 r nevim jak to vtom servu primo je ale mely by tam byt asi dva spinace, jeden na odemceni a druhy na zamceni, takze prehod draty a pokud to bude zase jen zamykat a odemykat ne tak je spinac vhajinove servo stoji do 300 max Já by som skusil vymenit servo.Na skúšku z tej strany kde funguje.Dá sa to vyskúšať aj len zatlačením zámku z vnútra.V serve(len predných) je prepínač,ktorý dáva povely do hlavnej jednotky a potom odtial ostatným servám.Môže byť aj odpojený vodič.
Říjen 2, 200718 r ja bych sel prvne po dratech,zda nejsou uhnile ve spodu dverich nebo v ohybu dverich
Říjen 12, 200717 r Měl bych dotaz, mám Felicii r 98 - nová tvář a blbne mi centrál. Centrál je pouze na klíč. Když chci odemknout nebo zamknout, tak to sice zamkne, ale tak 4x to zacvaká, totéž při odemykání. Už se mi stalo že to udělalo když jsem zavíral dveře, tak to začlo cvakat. Když to zkusím zamykat a odemykat vnitřním čudlíkem, tak to cvaká taky. Nevíte někdo v čem je problém? Všechny 4 motorky mají pouze po dvou vývodech a vypadá to že to je originál centrál. Poraďte prosím.
Říjen 12, 200717 r To je divny ze by ty motorky mely jen 2 draty (jen motorek), musi tam byt nejake spinace ktere poznaji co delas (odemykaz/zamykas) aby to ostatni motorky mohly provest. muzes vyfotit jestli je to origo?
Říjen 12, 200717 r To je divny ze by ty motorky mely jen 2 draty (jen motorek), musi tam byt nejake spinace ktere poznaji co delas (odemykaz/zamykas) aby to ostatni motorky mohly provest. muzes vyfotit jestli je to origo? Je to opravdu tak že všechny motorky mají jen po dvou drátech, mám všechny dveře rozdělané, ale vyfotit to bohužel nemám čím. Jestli to je originál nevím, ale motorek je ze spodní strany zaháčen plíškem o dveře a ze strany táhla je to přišroubované ke dveřím. Tak si nyslím že to bude origo, protože univerzály se dávají na plechový pásek co má hodně otvorů aby se to dalo různě připevnit. Jinak barvy drátů modrý a světle šedý u všech motorků stejné.
Říjen 12, 200717 r nejak to pracovat musi,original ma vsak 5 dratu,musel bych to videt ale nektere sady na dodatecnou montaz taky nemaji ty derovene plechy.
Říjen 12, 200717 r nejak to pracovat musi,original ma vsak 5 dratu,musel bych to videt ale nektere sady na dodatecnou montaz taky nemaji ty derovene plechy. Upraveno Říjen 12, 200717 r od honzik
Říjen 12, 200717 r Já bych ale potřeboval spíš vědět proč to vzdycky několil krát zacvaká než se to zamkne nebo odemkne - v čem je problém.
Říjen 12, 200717 r problem proc to vicekrat cvakne muze byt napr ze ovladaci rele ma spatny kontakt,spinac co ovlada je spatny apod. proto abych ti mohl poradit bych musel vedet jaky pouzivas system.Klasika central pracuje na principu ze v prednich dverich jsou vzdy dva spinace (zamykaci/odemykaci) a ty vydavaji signal pro releovy spinac (nekdy maji i elektroniku pro definovany impuls)a odtud jde signal do vsech motoru. zavadu typuju ve spinaci odemykani/zamykani.........kdyz je tam ale nemas tak nemuzou byt vadne... Upraveno Říjen 12, 200717 r od honzik
Říjen 12, 200717 r opravdu jak zamykas tak to zamkne? nezustanou nejake dvere otevrene? zkus to Zamknou se všechny dveře.
Říjen 13, 200717 r Problém je vyřešen - stačilo na chvíli odpojit baterku a po připojení se to asi synchronizovalo a centrál chodí jak má. Tolik jen pro ostatní, kdyby se to náhodou někomu stalo taky. Každopádně dík za pomoc.
Říjen 20, 200717 r Čaute ľudia.Mám menší problém z otváranim na svojej Felde.Keď otvorim dvere tak sa mi neodomknú zadné dvere za vodičom.Začalo to teraz keď klesli teploty.Zo začiatku to robilo iba ráno a v priebehu dňa sa to spravilo.Teraz to už vôbec nejde.Motorček počuť ako otvára ťažko a vôbec notvorí.Neviem či je chyba v ňom alebo v zámku.Mal niekto z vás takýto problém? PS: Centrál je origoš Škoda Felicia
Říjen 20, 200717 r Ja by som typoval že ti asi odišiel spínač v motorčeku.Preto ti nechce otvoriť ostatné dvere.
Říjen 23, 200717 r myslim, že nejlepší by bylo ty dveře otevřít a podívat se jak to vypadá s tim mechanismem který zamyká a odemyká dveře. Měl jsem problém, že mi přestal chodit u stejných dveřícentrál a bylo to zlomenou packou a vysmeknutou packou od motůrku
Říjen 24, 200717 r myslim, že nejlepší by bylo ty dveře otevřít a podívat se jak to vypadá s tim mechanismem který zamyká a odemyká dveře. Měl jsem problém, že mi přestal chodit u stejných dveřícentrál a bylo to zlomenou packou a vysmeknutou packou od motůrku Tak som dal dole kryt a pozrel sa na to.Všetko je ok tak ako má byť.Keď som rozhýbal motorček tak to fungovalo,ale asi po hodine keď som chcel zamknuť auto tak to už nešlo.Dnes ráno to fungovalo.Motorček otváral ťažko ale otvoril tie dvere a poobede už nezamyká.Ja som z toho jeleň.Asi kupim nový motorček do dverí alebo vyberiem ten motorček von a pozriem sa naňho.Dám vedieť ako som dopadol.
Říjen 28, 200717 r Prišiel som na chybu.Bol to motorček ktorý už pomaly odchádzal.Rozobral som na silu servomotorček (je nerozoberatelný) a odpájkoval som elektromotorček a pripájkoval nový.Použil som zo starého čo som menil na predných dverách.Teraz to fakčí ako má.
