Září 10, 200619 r MAGICAR 9300UAhoj Mam takovej problem kazdy den nebo i v noci pravdepodobne sam od sebe zacne hlasit poplach otřesový senzor na predním skle . Mám ho na minimum .... Nemate nekdo podobnou zkusenost ??? Ale na okně není otřesový senzor, tam je jen senzor na přivolání k autu a tam šteluješ jeho citlivost. Otřesový senzor se většinou dává pod dekl nad pojistkama u řidiče. Tam na něm je stupnice od 0 - 10, tam se číhni co máš nastavené a podle toho reguluj. Jen pro info, jestli tam máš 8 - 10 tak stačí se klem auta jen otřít a už to hlásí. a nebo projede někdo kolem a rozhoupe ti to a to samé.
Září 12, 200619 r Ahojte vedel by mi niekto konkretne povedat na ktore kontakty pripojit dovieranie okien a central u Oktavky Stacia mi cisla kontaktov na svorkovnici Dik. Aky mas rocnik a vybavu najlepsie oznacenie motora?
Září 12, 200619 r Zdar nemate nekdo navod jak zapojit magicar do Octavie 1.9tdi nechci dalkovy start.(model 8000b)Chci si ho poridit jen me zajima jak moc je slozita instalace.Predem dikjo email je dimec@seznam.cz navod nemam ale mozem poradit. Pozri si ceny alarmov na gihany.com . Nic nieje zlozite ked vies ako. Samozrejme sa potrapis ked si to este nerobil.
Září 22, 200619 r Pánové udělal jsem si GSM pager, ale ten se spíná proti zemi a teď jsem narazil na to jak ho připojit k Magicaru, tak aby to fungovalo. Máte někdo nějaký nápad?
Říjen 1, 200619 r MAGICAR 9300UAhoj Mam takovej problem kazdy den nebo i v noci pravdepodobne sam od sebe zacne hlasit poplach otřesový senzor na predním skle . Mám ho na minimum .... Nemate nekdo podobnou zkusenost ??? Ale na okně není otřesový senzor, tam je jen senzor na přivolání k autu a tam šteluješ jeho citlivost. Otřesový senzor se většinou dává pod dekl nad pojistkama u řidiče. Tam na něm je stupnice od 0 - 10, tam se číhni co máš nastavené a podle toho reguluj. Jen pro info, jestli tam máš 8 - 10 tak stačí se klem auta jen otřít a už to hlásí. a nebo projede někdo kolem a rozhoupe ti to a to samé. Ahoj, také mám Magicar M9000 se všemi senzory. Ten problém s tím senzorem na čelním skle mívám občas také, slouží vlastně na přivolání uživatele k autu a jiné věci. Čas od času se mi třeba ve dvě ráno rozvonil pager a to není zrovna moc příjemné. To Vás hnedle napadne že Vám někdo šahá na auto... Když se to opakovalo tak sem i po snížení citlivosti tuto funkci prostě vypnul, stejně to nepoužívám a od té doby je klid...
Říjen 26, 200618 r Zdarec Tak jsem také pořidl Magicar 9300 (bez startování - mám construct). Dostal jsem k tomu nějaký slovenský návod na 8000B, nemáte někdo nějaký lepší ? Nerad bych něco zdupal, mám tam nějaké nejasnosti např. - pokud se na zamykacím vodiči podrží konstra na delší dobu, dovřou se okna .. takže stačilo by v servisním módu změnit délku zamykacího impulsu na 15s ? Zamknou dveře i okna ? - jde nějak zapojit otvírání kufru ? Pokud se nemýlím, tak combi má spínač a ne mechaniku - Napájení +30 Jsem zvědav, kde bych tohle napětí našel. Magicar je samozřejmě +12V, někdo asi neumí psát - tienidlo vodiča .. ach ta slovenština Jo a jsem O1 combi 2003. Dík za rady
Říjen 26, 200618 r Zdarec Tak jsem také pořidl Magicar 9300 (bez startování - mám construct). Dostal jsem k tomu nějaký slovenský návod na 8000B, nemáte někdo nějaký lepší ? Nerad bych něco zdupal, mám tam nějaké nejasnosti např. - pokud se na zamykacím vodiči podrží konstra na delší dobu, dovřou se okna .. takže stačilo by v servisním módu změnit délku zamykacího impulsu na 15s ? Zamknou dveře i okna ? - jde nějak zapojit otvírání kufru ? Pokud se nemýlím, tak combi má spínač a ne mechaniku - Napájení +30 Jsem zvědav, kde bych tohle napětí našel. Magicar je samozřejmě +12V, někdo asi neumí psát - tienidlo vodiča .. ach ta slovenština Jo a jsem O1 combi 2003. Dík za rady Posli mi SZ s tvym mailem, poslu ti navod na M9000, coz je vlastne stejny, akorat se startem - mj. take mam construct...
Listopad 16, 200618 r no, nechal jsem tam dát Athos od Jablotronu. Žádný přívěšek, vše je v origo klíči s dálkou. Komunikace přes GSM je rozhodně výhoda. Akorát cena je trochu vyšší (i s montáží a všemi čidly cca 14 000,- kč) Ale montáž zabere asi 12 hodin. To že nemá dojezd oken a dálkovej start mě fakt nepálí.... Ale s Magicarem zkušenost nemám, takže nesoudím.....
Listopad 19, 200618 r Mňo, tak jsem se po odpolednech prodlouženému víkendu věnoval samoinstalaci 9300B. 5h pro mě, jako úplného laika v alarmech ani náhodou, odhadem jsem už u toho strávil dvojnásobek a to ještě nejsem hotov. Měl jsem k tomu takový pochybný montážní návod do Octavie, typu "Zamykací a odemykací kabel - v řidičových dveřích barva a barva kabel (ale neřečeno který je který), u některých modelů možný kombinace barva a barva, barva a barva, nebo barva a barva". Bylo to sice mnohonásobně lepší než nic, to bych nedal vůbec, ale žádná sláva. Spoustu věcí jsem si musel nějak vykoumat sám a v návodu nebyly. Dalším problém byla unikátnost barev. Směrová světla - černozelený a černobílý kabel v prahu řidiče, OK, ale to že tam jsou dva . Napadlo mě, že je to příprava na tažný, ale samozřejmě jsem zapojil přesně naopak oba, a měli jste vidět co se dělo - jak měly blikat blinkry, tak blikaly úplně všechny kontrolky přístrojovky - nějaké zkratování či přehozená polarita či co . Snad jsem tím nic nezničil. Kablík od spínače kufru - také dva stejné kabely, také samozřejmě naopak, nechápu. Montáž sirény taky pěkně složitá, nakonec jsem ji přišrouboval "vzůru nohama" pod baterku. Z kufru je to nedostupné, nicméně mě nenapadlo, že takhle se přes to půjde dostat zespodu (což mě netrápí, na rampě neparkuju), ale možná i přes díru v nárazníku . Snad to ale nikono nenapadne. Hlavně že to tu roztrubuju . Nicméně se mi podařilo zapojit vše celkem dobře, funguje to. Rozhodně už vím, že musím přepojit tu indikaci otevřených dveří, s konfortkou 3. generace, jak už to tady někdo psal to nejde. Původně jsem si říkal, že světla připojovat nebudu, ale když už se v tom tak dlouho drbu, tak to zkusím. Zároveň tím tedy dotaz na experty : jaký kablík je k parkovacím světlům a jaký kablík dává +12 jenom když běží motor ? Už jsem si přiobjednal diodový můtek na dveřní spínače, magnet na otvírání kufru (), čídlo otevření kapoty kufru. Závěrem tohoto románu hlavní myšlenka: Jsi-li amatér a ještě na elektriku pako, rozhodně se do toho nepouštěj. Já naštěstí ještě jakštakš rozumím té elektrice. Upraveno Listopad 19, 200618 r od DKx
Listopad 19, 200618 r Našel jsem celkem hezký montážní návod (obecný): http://www.autodoplnky.cz/picture/download...avody/M9300.pdf
Prosinec 22, 200618 r Mám problémek s pagerem, z ničeho nic přestal fungovati, respektivě s nim jen otevřu a zavřu auto, nic vic jako nastavovani nejde,na displeji stale otevřené auto,s autem komunikuje(sirena,blikače) ale nenastaví nic krom hodin, tak si řikam zda odešel pager nebo je něco s jednotkou alarmu zase radost, záruka samozdřejmě je, ale jestli budu muset posilat někam pager tak to bude opravdu radost neb nemám zamky nesetkal se někdo s něčím????
Prosinec 22, 200618 r Chlapy chlapy, proč se do toho serete když tomu nerozumíte ? svorka 30 abylo tam i 31 že ? 90% věcí jde změřit tak vo co go ?
Prosinec 22, 200618 r Chlapy chlapy, proč se do toho serete když tomu nerozumíte ?svorka 30 abylo tam i 31 že ? 90% věcí jde změřit tak vo co go ? Hele hele, nedělej chytrého, učený z nebe nespadl (platí zláště u seskoků padákem). Samozřejmě, že těch 30V byla kravina jak dělo, ale zvládl jsem to a vše funguje jak má
Prosinec 23, 200618 r jde o to že jsem spravoval víc aut ktery se z ničeho nic někde zastavili. Spoje jsou většinou namotany dráty do sebe bez kouska cínu a když tam cín je tak je to studeňák. Máš pravdu nikdo se s tím nenarodí ani já ne, ale když už dělám něco takovýho tak si koupím měřák za 300,- a nebo aspoň udělám zkoušečku za žárovky a neplaču tady nad dvouma stejnéma drátama a jednoduše si to změřím Upraveno Prosinec 23, 200618 r od Vaša
Prosinec 25, 200618 r Tak to tu čtu a asi budu za vola taky,zapojil jsem to sám taky snad i bez studeňáku,hezky zaizoloval smrštovačkou,dokonce i nezávislé topení si tím spínám prostě paráda ... až na to že přesně po hodině se mi spustí alarm že mám otevřené dveře (přitom to tak není) ,zjistil jsem že v tom čase dochází k odpojení no teď přesně nevím jestli 31 (ale je to plus u stropního světla) přitom spínače dveří spínají mínusem.Poraďte jak řešit diodami ? ,nebo si dát tu práci a natahat ke spínačům dveří ale to se stejně asi bude muset oddělit.
Prosinec 25, 200618 r Tak to tu čtu a asi budu za vola taky,zapojil jsem to sám taky snad i bez studeňáku,hezky zaizoloval smrštovačkou,dokonce i nezávislé topení si tím spínám prostě paráda ... až na to že přesně po hodině se mi spustí alarm že mám otevřené dveře (přitom to tak není) ,zjistil jsem že v tom čase dochází k odpojení no teď přesně nevím jestli 31 (ale je to plus u stropního světla) přitom spínače dveří spínají mínusem.Poraďte jak řešit diodami ? ,nebo si dát tu práci a natahat ke spínačům dveří ale to se stejně asi bude muset oddělit. Natahat ke spínačům dveřím a použít diodový můtek http://www.magicar.cz/product_info.php?cPa...&products_id=50 Vaša: ...
Prosinec 26, 200618 r Tak to tu čtu a asi budu za vola taky,zapojil jsem to sám taky snad i bez studeňáku,hezky zaizoloval smrštovačkou,dokonce i nezávislé topení si tím spínám prostě paráda ... až na to že přesně po hodině se mi spustí alarm že mám otevřené dveře (přitom to tak není) ,zjistil jsem že v tom čase dochází k odpojení no teď přesně nevím jestli 31 (ale je to plus u stropního světla) přitom spínače dveří spínají mínusem.Poraďte jak řešit diodami ? ,nebo si dát tu práci a natahat ke spínačům dveří ale to se stejně asi bude muset oddělit. Natahat ke spínačům dveřím a použít diodový můtek http://www.magicar.cz/product_info.php?cPa...&products_id=50 Vaša: ... vypni si kontrolu dveri a samouzamk. auta pri omyl. odemk. Ke strop. svetlu bych dal usmer. diodu - vetsi kapacitu
Prosinec 26, 200618 r Zdarec Tak jsem také pořidl Magicar 9300 (bez startování - mám construct). Dostal jsem k tomu nějaký slovenský návod na 8000B, nemáte někdo nějaký lepší ? Nerad bych něco zdupal, mám tam nějaké nejasnosti např. - pokud se na zamykacím vodiči podrží konstra na delší dobu, dovřou se okna .. takže stačilo by v servisním módu změnit délku zamykacího impulsu na 15s ? Zamknou dveře i okna ? - jde nějak zapojit otvírání kufru ? Pokud se nemýlím, tak combi má spínač a ne mechaniku - Napájení +30 Jsem zvědav, kde bych tohle napětí našel. Magicar je samozřejmě +12V, někdo asi neumí psát - tienidlo vodiča .. ach ta slovenština Jo a jsem O1 combi 2003. Dík za rady napájení+30 asi znamená svorka 30,tedy stálých +12V
Prosinec 26, 200618 r Zdarec Tak jsem také pořidl Magicar 9300 (bez startování - mám construct). Dostal jsem k tomu nějaký slovenský návod na 8000B, nemáte někdo nějaký lepší ? Nerad bych něco zdupal, mám tam nějaké nejasnosti např. - pokud se na zamykacím vodiči podrží konstra na delší dobu, dovřou se okna .. takže stačilo by v servisním módu změnit délku zamykacího impulsu na 15s ? Zamknou dveře i okna ? - jde nějak zapojit otvírání kufru ? Pokud se nemýlím, tak combi má spínač a ne mechaniku - Napájení +30 Jsem zvědav, kde bych tohle napětí našel. Magicar je samozřejmě +12V, někdo asi neumí psát - tienidlo vodiča .. ach ta slovenština Jo a jsem O1 combi 2003. Dík za rady napájení+30 asi znamená svorka 30,tedy stálých +12V jj, znamenalo, na to jsem už dávno přišel. Ale dík
Prosinec 26, 200618 r Dal bych několik paralelně, pro větší proudovou zátěž - sorac za hrubku Upraveno Prosinec 26, 200618 r od Host
Prosinec 27, 200618 r ??? běžně koupíš diody na 1-2 A, dají se bez problému koupit 8A, a na co tam potřebuješ takovej proud ??? jestli je to pro alarm tak temu stačí mA na spínaní jakoby dveří(ze strop. světílka) pro ty co jsou zhnily to udělat pořádně a natáhnout to k dveřním spínačům
Prosinec 27, 200618 r ???běžně koupíš diody na 1-2 A, dají se bez problému koupit 8A, a na co tam potřebuješ takovej proud ??? jestli je to pro alarm tak temu stačí mA na spínaní jakoby dveří(ze strop. světílka) pro ty co jsou zhnily to udělat pořádně a natáhnout to k dveřním spínačům Konzultoval jsem primo s technikem a pokud se to nebude nekomu zdat, muze si koupit primo diod. modul od vyrobce. I pokud to hodi i na dver. spinace - u Fabky kazdou půlhodinu kontroluje rj. obvod dveřních spínačů tím, že do nich pustí záporný impulz a to rozhouká alarm. Je tedy potřeba oddělit spínače od řídící jednotky vozu. A uz vas nebudu otravovat Upraveno Prosinec 27, 200618 r od Host
Prosinec 27, 200618 r takže musím k vůli tomu dát třeba 5A diodu na stropní světílko ? zapojoval jsem fábii i octavii a nic mi po 1/2 hodině nehouká a nemám nikde 5A diody diod modul je vhodnej jen do vozů s centrálním zamykáním bez stahování oken (aspoň v tom smyslu jak to uvadí jablotron)
Prosinec 27, 200618 r takže musím k vůli tomu dát třeba 5A diodu na stropní světílko ?zapojoval jsem fábii i octavii a nic mi po 1/2 hodině nehouká a nemám nikde 5A diody diod modul je vhodnej jen do vozů s centrálním zamykáním bez stahování oken (aspoň v tom smyslu jak to uvadí jablotron) u Octavie neni treba ale u U Fabie nelze připojit dveřní spínače přímo na alarm. Vždy je potřeba použít diod. modul pokud neni jiz zabud. v alarmu - nezajimam se zrovna o Jablotron takze neporadim
