Raceman Vloženo 10. Květen 2008 Vloženo 10. Květen 2008 kdyby náhodou si na nic nepřišel tak v okrese Příbram poskytuju full servis Citovat
knx Vloženo 11. Květen 2008 Vloženo 11. Květen 2008 takze bylo vyreseno, diky Racemanovi za tip, prohozeny vystupy z relatka. Hledal jsem buhvico a tohle me pak uplne prastilo do oci :-)) Jak jsem si moh nevsimnout.... Proste sem zas jednou pro oci nevidel, aspon sem po dlouhy dobe potrenoval rozebirani interieru :-D Citovat
mysirda Vloženo 17. Květen 2008 Vloženo 17. Květen 2008 Potreboval bych pomoct se zapojenim dalkoveho startu, mam M100 a vsechno funguje jak má, ale nevím kam zapojit žluto\černy z KON3 na snimani alternatoru. V maualu pisou ze ma byt pripojenej na altec kde je pri zapnutym zapalovani a nenastartovanym motoru min jak 5V a pri nastartovany motoru 12-14V jenze takovy vystup z altecu jsem nenasel a pak o kousek dal v manualu pisou zase ze je mozno jej zapojit na kontrolku mazání. Zkousel jsem to pouze prez snimani el. šumu a tento vodič nezapojovat a nemuzu vubec zapnout rezervacni režim. Kdyz necham nastartovaný motor, podrzim tlac. II tak svetla bliknou jak maji,ale kdyz vyndam klicek ze zapalovani tak motor zdechne a podle manualu by mel bezet dál. Nevite nekdo co s tím? Citovat
MichalP Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 (editace) Čauves, kam zapojit kable ti neporadím, ale aby ti fungoval start na dálku, musíš to mít nastavené v jednotce magicaru. Měl jsem to nastavené na trvale vypnuto, jsou tam myslím tři možnosti nastavení. v manualu to nenajdeš je to v servisním nastavení a to se k výrobku nepřidává. Někde bych ho měl mít v PDFku, jestli ho chceš, tak mi pošli mail na : michalpulc@seznam.cz a já se po něm podívám. Čauky M. Potreboval bych pomoct se zapojenim dalkoveho startu, mam M100 a vsechno funguje jak má, ale nevím kam zapojit žluto\černy z KON3 na snimani alternatoru. V maualu pisou ze ma byt pripojenej na altec kde je pri zapnutym zapalovani a nenastartovanym motoru min jak 5V a pri nastartovany motoru 12-14V jenze takovy vystup z altecu jsem nenasel a pak o kousek dal v manualu pisou zase ze je mozno jej zapojit na kontrolku mazání. Zkousel jsem to pouze prez snimani el. šumu a tento vodič nezapojovat a nemuzu vubec zapnout rezervacni režim. Kdyz necham nastartovaný motor, podrzim tlac. II tak svetla bliknou jak maji,ale kdyz vyndam klicek ze zapalovani tak motor zdechne a podle manualu by mel bezet dál. Nevite nekdo co s tím? Editováno: 20. Květen 2008, autor: profor predchádzajúce posty NECITUJEME !!! Citovat
creck Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 ja chtel do vozu taky magicar a muj elektrikar me dost pred nim varoval a doporucil mi Kopel 6000 , jak se tady koukam na ty problemy jsem docela rad, kopel mi jede bez problemu , instalace+alarm 6000kc Citovat
MichalP Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 (editace) No nevím, já ho mám skoro tři roky a jediný problém co jem měl je výměna baterky v ovladači, mám ho montovaný ve firmě co je montuje, spíš mi přijde že problém mají ty co to montí sámo domo. Můj nazor, tak si hodně věcí dělám na autě sám, ale do určitých věcí ce nehrnu. ja chtel do vozu taky magicar a muj elektrikar me dost pred nim varoval a doporucil mi Kopel 6000 , jak se tady koukam na ty problemy jsem docela rad, kopel mi jede bez problemu , instalace+alarm 6000kc Editováno: 20. Květen 2008, autor: profor predchádzajúce posty NECITUJEME !!! Citovat
Raceman Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 Potreboval bych pomoct se zapojenim dalkoveho startu, mam M100 a vsechno funguje jak má, ale nevím kam zapojit žluto\černy z KON3 na snimani alternatoru. V maualu pisou ze ma byt pripojenej na altec kde je pri zapnutym zapalovani a nenastartovanym motoru min jak 5V a pri nastartovany motoru 12-14V jenze takovy vystup z altecu jsem nenasel a pak o kousek dal v manualu pisou zase ze je mozno jej zapojit na kontrolku mazání. Zkousel jsem to pouze prez snimani el. šumu a tento vodič nezapojovat a nemuzu vubec zapnout rezervacni režim. Kdyz necham nastartovaný motor, podrzim tlac. II tak svetla bliknou jak maji,ale kdyz vyndam klicek ze zapalovani tak motor zdechne a podle manualu by mel bezet dál. Nevite nekdo co s tím? nejsnažší je připojit ho na svorkovnici k budíkům ... modrá svorkovnice PIN 12 (modrej drát) nebo do dvoupinový svorkovnice která drží na startéru (modrej drát) a pokud se s ním chceš táhnout až na altík tak tam na svorku D+ (samozřejmě že taky modrej drát) Citovat
Raceman Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 jinak teď o víkendu mám za sebou montáž dalších dvou M100AS (O1 4x4 a Volvo S40) a nevím že by s tím měl někdo někdy nějakej problém kromě vybitý baterky v ovladači Citovat
jarda.jezek Vloženo 22. Květen 2008 Vloženo 22. Květen 2008 Zdá se, že jsou tu lidé, kteří Magicary montují denně. Jak tedy k M100AS připojit záložní akumulátor? Citovat
Raceman Vloženo 22. Květen 2008 Vloženo 22. Květen 2008 (editace) mrknu na to a dám ti vědět Editováno: 23. Květen 2008, autor: profor predchádzajúce príspevky NECITUJEME Citovat
Maaarty Vloženo 8. Červenec 2008 Vloženo 8. Červenec 2008 Schema zapojeni zalozni baterie je zde: zapojeni zalozni baterie . Ale jeste zbyva zodpovedet otazku zda to pripojit paralelne nebo seriove. Protoze se mi nezda ze by ty tenke dratky k zalozni baterii ustaly 30 A. No to uz je ale dotaz na prodejce a jakmile dostanu odpoved tak napisu. Ale mam jiny dotaz: Po aktivaci alarmu se uzamknou vsechny dvere a vyjedou okna nahoru (doposud v poradku), ale bohuzel po deaktivaci alarmu se auto jiz neodemce. Navic dojde k takove situaci ze se jakoby se "zablokuje" komfortni jednotka 1J0 959 799 L, protoze auto nelze jiz odemcit ani klicem. Musim vytahnout komfortni jednotku z patice a vratit zpet (RESET). Alarm mam zapojeny na pin 2 (bílo/sv.modry) pro zamknutí a pin 4 (černo/modry) pro odemknutí na patici komfortni jednotky (23 pinova). Tyto piny jsem si nejdriv promeril a zjistil ze v klidu davaji +12V a pri odemikani/zamikani se uzemnuji. Kabel v ridici jednotce od alarmu mam prehozeny na INT (negativne). Navic jsme merili na patici komf.jednotky, zda-li alarm posila zem na odemykaci vodic a opravdu jsme tam namerili zem pri deaktivaci alarmu. Neni nutne alarm propojit skrze nejaky odpor nebo diodu? Jeste jsem mel komfortni jednotku na WAGu a ta zadnou chybu neukazala. Takze prosim kohokoliv o radu. Uz si opravdu nevim rady. Dekujuuu Citovat
Raceman Vloženo 10. Červenec 2008 Vloženo 10. Červenec 2008 Ale mam jiny dotaz:Po aktivaci alarmu se uzamknou vsechny dvere a vyjedou okna nahoru (doposud v poradku), ale bohuzel po deaktivaci alarmu se auto jiz neodemce. Navic dojde k takove situaci ze se jakoby se "zablokuje" komfortni jednotka 1J0 959 799 L, protoze auto nelze jiz odemcit ani klicem. Musim vytahnout komfortni jednotku z patice a vratit zpet (RESET). Alarm mam zapojeny na pin 2 (bílo/sv.modry) pro zamknutí a pin 4 (černo/modry) pro odemknutí na patici komfortni jednotky (23 pinova). Tyto piny jsem si nejdriv promeril a zjistil ze v klidu davaji +12V a pri odemikani/zamikani se uzemnuji. Kabel v ridici jednotce od alarmu mam prehozeny na INT (negativne). Navic jsme merili na patici komf.jednotky, zda-li alarm posila zem na odemykaci vodic a opravdu jsme tam namerili zem pri deaktivaci alarmu. Neni nutne alarm propojit skrze nejaky odpor nebo diodu? Jeste jsem mel komfortni jednotku na WAGu a ta zadnou chybu neukazala. Takze prosim kohokoliv o radu. Uz si opravdu nevim rady. Dekujuuu musíš odemykací impuls připojit přes rezistor cca 200 ohmů ale tou hodnotou si nejsem jistý a nebo odemykání a zamykání nenapojit přímo na komfortku ale na řj levých předních dveří kde se připojuje bez rezistoru pro zamčení je to PIN 24 žluto/bílý a pro odemčení PIN 4 černo/žlutý Citovat
Maaarty Vloženo 11. Červenec 2008 Vloženo 11. Červenec 2008 Dekuji moc. Za radu. dnes to vyzkousim. Doufam ze to bude platit i pro moji Octavii r.v.11-97 a ze tam nejaka ridici jednotka bude . Jinak co se tyce te zalozni baterie tak muzu potvrdit ze se zapojuje seriove. Tedy autobaterie na vstup zalohovane baterie (+ jde na hnedy a - jde na cerny) potom pripojit zalozni baterii (rychlo spojky sedi primo na baterii + cerveny - modry) a posleze zapojit cerveny vodic, ktery slouzi prave jako zalohovany vystup, na vstup autoalarmu (to je ten tlusty cerveny drat s 30A pojistkou). No a podle slov distibutora: " Dle výrobce tento modul snese při zapojené autobaterii i dálkový start. Nad těmito slovy si ale já "myji ruce". Uvnitř modulu jsou evidentně dvě 6A diody, takže bych to viděl na max. 12A zatížení. Pokud dojde k odstavení baterie, nesmí se dálkově startovat, aby nedošlo ke zničení modulu. Modul je stavěn pouze k zálohování autoalarmu, nikoliv k napájení startéru a dalšího příslušenství." Doufam ze se na me nebude distributor zlobit za zverejneni komentare Takze je to na vas panove jak se s tim poperete. Ja bych to osobne zapojil paralelne a navic bych si na vystup ze zalohovane baterie hodil 10A pojistku (mozna 15A). Citovat
Raceman Vloženo 11. Červenec 2008 Vloženo 11. Červenec 2008 Dekuji moc. Za radu. dnes to vyzkousim. Doufam ze to bude platit i pro moji Octavii r.v.11-97 a ze tam nejaka ridici jednotka bude . takhle jsem to zapojil do svý O1 rv 03/98 a i do dvou dalších rv 01 a ve všech případech to tak funguje ta řj se nachází přímo na motorku el. stahování okna Citovat
Maaarty Vloženo 14. Červenec 2008 Vloženo 14. Červenec 2008 Takze moc moc dekuju Raceman . Opravdu to tak je. Jen dodam ze bylo potreba pouzit 180ohm odpor na odemykaci vodic a vse slape jak ma. Chci se jeste zeptat jestli nekdo nemate nahodou schematko zapojeni diod pro oddeleni dvernich kontaktu. Zapojeni alarmu na stropni svetlo je celkem k nicemu. A jeste jeden maly dotaz: kam muzu zapojit vodic od alarmu M100AS konektor 3 (7 – oranžovo / černý (-), 8 – oranžový (+) ). Mel by slouzit pro upozorneni na zapnuté parkovaci světla pri zapnutem alarmu. Dekuji za pomoc. A jeste jednou dekuji Raceman Citovat
Raceman Vloženo 14. Červenec 2008 Vloženo 14. Červenec 2008 nemáš zač dveřní spínače nemusíš oddělovat jen místo na stropní světlo to zapoj na PIN 8 a měl by to být hnědo/žlutý drát co se týká hlídání zapnutých světel tak zapoj jen oranžový drát na svorkovnici vypínače světel na PIN 16 šedo/žlutý oranžovo/černej nezapojuj nikam Citovat
19tdi66kw Vloženo 19. Srpen 2008 Vloženo 19. Srpen 2008 Mno jen tak mimochodem, mám Magicar 9000B, po pročítání diskuzí a zkušeností jsem projistotu zavrhl montování někým jiným a zapojil sem to sám. Funguje už asi rok bez problému, fakt jedině výměna baterie v pageru. V elektronice mám sice už pár roků praxi, ale alarm to byl první, takže mi to trvalo přeci jenom nechutně dlouho (žádný rychlospojky, ale poctivý pájení; žádná izolačka, ale smršťovačka; před připojením každýho drátu 10x kontrola, jestli je fakt správně). Drátků je tam fakt hafo, pak další hafo možnejch servisních nastavení, víc možností jak co zapojit, ale jen jedna správná... Navíc aby alarm fungoval fakt správně, tak se musí všecko pořádně schovat a pošetřit, aby k tomu nebyl přístup, nebylo by ani špatný použít úplně jiný barvy vodičů, než ze sady u alarmu, atd. atd. Na druhou stranu bych ale stejně víc věřil např. Jablotronu, než Magicaru Citovat
Maaarty Vloženo 23. Srpen 2008 Vloženo 23. Srpen 2008 nemáš zač dveřní spínače nemusíš oddělovat jen místo na stropní světlo to zapoj na PIN 8 a měl by to být hnědo/žlutý drát co se týká hlídání zapnutých světel tak zapoj jen oranžový drát na svorkovnici vypínače světel na PIN 16 šedo/žlutý oranžovo/černej nezapojuj nikam Super. Svetla mam zapojene a funguje to opravdu bezvadne. Dekuju. Nicmene jsem narazil na problem se zapojenim dvernich spinacu. Ten vodic na PINu 8 hnedo/zlutem je zapojeny pouze na dvere ridice. Zbyle troje dvere muzu nechat otevrene a auto se normalne uzamkne. Popripade pri otevreni dveri spolujezdcu nebude reagovat alarm. zapeklita situace. Nemas prosim Te rozpis pinu ridici jednotky? na internetu jsem to nenasel a v dilenske knizce se vubec nevyznam . presto moc dekuji za rady Citovat
Fridom Vloženo 5. Září 2008 Vloženo 5. Září 2008 Právě se mi do auta také instaluje MAgicar M100AS tak doufám že bude vše fungovat jak má ) Už jsou menší problémy, stropní světlo atd, ale doufám že až si človíček pročte toto vlákno tak že vše v pohodě zapojí. Citovat
Lokiu Vloženo 11. Září 2008 Vloženo 11. Září 2008 Čaute. Som celkom spokojným majiteľom MAGICARU 900AM. Všetko na ňom funguje ako má(aj vzhľadom na prasačiu inštaláciu toho čo mal auto predomnou). Mám však otázku ohľadom programovania pomocných výstupou AUX 1 a 2. Na dvojke mam otvaranie nádrže. A na jednotke nič. Dá sa doprogramovať napríklad otváranie kufra? Alebo otváranie len šoférových dverí? Dikes Citovat
desperado Vloženo 11. Září 2008 Vloženo 11. Září 2008 Zdravim, potreboval bych poradit v cem by mohl byt hacek. Resim to kvuli alarmu magicar M100AS. Po procteni celeho vlakna je pry zapojeni pres osvetleni interieru lajdacky, ale melo by vse fungovat, pokud bude spravne fungovat osvetleni....Kdyz zapnu osvetleni interieru pouze pri otevrenych dveri, tak po zavreni, dokonce i nastartovani motoru zustava porad svitit. Kdyz auto zavru a zamknu, zustava porad svitit. Zjistil jsem, ze kdyz necham spinac v teto poloze, tak zhasne asi az za hodinu. Kdyz pak auto odemknu, rozsviti se, kdyz zamknu, zhasne, ale jakmile nastartuju, tak uz nezhasne a zustava svitit dalsi hodinu. Normalne bych to asi neresil, ale rozhodl jsem se pro instalaci alarmu a ted mi to kvuli tomu porad hlasi otevreny dvere a nemuzu pouzivat nektere funkce. Auto se zamkne, pokud si nastavim v programovem menu 2 funkci 2-06 na on, ale nezamkne se pri turbo rezimu, takze musim nejdriv vypnout motor a potom zamknout. Nepomuze ani nastaveni vypinace na vypnute osvetleni v kazde situaci. Netusite nekdo kde by mohl byt zakopany pes? diky za rady a odpovedi Citovat
Lokiu Vloženo 19. Září 2008 Vloženo 19. Září 2008 Takže nikto neviete ako sa programuje AUX? A či vôbec je možné otvárať len jedny dvere? Citovat
Fridom Vloženo 22. Září 2008 Vloženo 22. Září 2008 (editace) Tak Magicar M100AS je nainstalován a vše funguje jak má, tak že pohoda Lokiu: Já mam na Aux dělané otvírání a zavírání oken. Otvírání kufru de, samo pokud máš elektromagnet. V manuálu to píšou. Magicar_M100AS_Aux.pdf Editováno: 22. Září 2008, autor: Fridom Citovat
Fridom Vloženo 23. Září 2008 Vloženo 23. Září 2008 (editace) Pokud by někdo potřeboval uživatelský návod a programování funkcí alarmu tak je to zde. Aby to nemusel hledat na netu Uživatelský návod: Magicar_M100AS.pdf Programování funkcí alarmu: Programovani_funkci_alarmu.pdf Editováno: 23. Září 2008, autor: Fridom Citovat
Lisiak Vloženo 7. Listopad 2008 Vloženo 7. Listopad 2008 Ahojte, mam Octaviu 1.6, 75kW. Od 12/2004 mám inštalovaný Magicar 3000. Vo februáry 2008 mi namontovali v servise kde bol montovaný Magicar automatické zapínanie svetiel. Asi o mesiac cca. mi začal blbnut alarm. šlo o to, že cez pager som zamkol, odomkol auto, spustil falošný poplach, ale pager mi to neukazoval na displeji. Ked dam novu baterku do pagera, tak mi pager zacne hrat, vsetky ikonu prebliknu tak ako od nova a znovu to nechce zobrazovat. Niekedy to ide niekedy nie. Uz bol alarm aj v servise, tam to prekontrolovali a povedali ze vsetko ide tak ako ma. Moze byt, ze je niekde prelomeny kabel napr. od anteny? To by ale nefungoval alarm nie? Zamknutie auta, odomknutie funguje normalne. Len displej nie. Poradte prosim, uz neviem co dalej. Citovat
