Ako sa dá prerobiť na krátkodobé blikanie smerových svetiel pri ťuknutí do odpruženého spínača (páčky)smerových svetiel ?
Mne to funguje tak,že smerovka mi preblikne iba raz , kdež to u novších fábií to trvá cca. 5 - 7 sekúnd.Je to veľmi dobrá pomôcka pri predbiehaní.Mám to vyskúšané na služobnom aute.
Je na to nejaká schéma ?
Ďakujem.
Ďakujem.
netreba nic prerabat, funkcia sa nazyva komfortne blikanie a nastavuje sa cez VAG, niekde na fore to tu je ;)
Funkci musí umět centrální ŘJ. Pokud ji neumí, zapnout nejde.
Upraveno od Strojvůdce
A umí to jenom pofacelift... :)
A opacna otazka...ten trojblink sa da tym padom aj vypnut cez vag? Mne to lezie na nervy...ak hej, kde sa to vypina? :) Diky!
Ja mam MR03 (předfacelift) a triplinguju. :palec2:
Vypnout nejde, jedině v přizpůsobení 10 v kanále 06 změnit počet cyklů na 1.
Paraaada...mozno by stacilo na 2x. :) To by bolo asi idealne...lebo niekedy to naozaj matie...hlavne ked predbiehas a radis sa a ked radis je hned odbocka a z tade vychadza auto...tak sa vzdy modlim aby to nepochopil zle (teda ze chcem odbocit). To by bol pruser...
Ale taky dvojblik asi by bol fakt idealny. Vyskusam zajtra. :) Diky za typ!
je to vec zvyku, uz sme to tu riesili 1000 krat. najprv sa mi tiez tato funkcia zdala otravna ale teraz mi bude asi hodne chybat ked prejdem na auto ktore nieco take nepozna. zmatok je z toho podla mna iba ak sa pomylis a preblikavas potom zo strany - vyzera to ako utek z psychiatrie :)
predfacelift si moze pomoct s tymto :
http://www.dhservis.cz/dalsi_1/trippling.htm
Nemôže.Chcel som si to tiež dorobiť,tak som sa spojil s Galaxy64,ktorý to pôvodne vymyslel a neskôr mu to bolo firmou DH Servis ukradnuté a ten mi potvrdil,že na fabie sa to dorobiť nedá.Bude to asi kôli tomu,že fabia má spínanie smeroviek riešené cez elektroniku.Toto bolo pôvodne vyvíjané na oktavku.Tam je prerušovač.V DH Servise ,odkial som sosal info,si tiež neboli istí,či to pôjde na fabiu.
Večná škoda kol119
Večná škoda kol119
:help::help::help:
tak som im napisal, lebo nemaju na stranke ziadny popis aut, na ktore sa to da pouzit.
spominaju tam Oktavku a nejaky Fordik.
uvidime, co odpisu.
Upraveno od colins
Okta to ma iné, na fabii riadiace vstupy ukostruješ
Večná škoda kol119
:help::help::help:
uvidime, co odpisu.
Ja som im tiež písal,ale oni o tom prd vedia.Na stránke majú len to,čo im napísali ich "spokojní" zákazníci.Komu to fungovalo a napísal im návod ako to zapojiť,to uverejnili.Veď som písal,že to ukradli.Schému a princíp fungovania okopírovali,plošák je tiež ten istý,len je tam iné rozmiestnenie súčiastok akurát soft je ich vlastný výtvor.Vyvíjané to bolo na starší typ smeroviek s prerušovačom a keďže oni nič nevyvíjali,nemôžu ani vedieť na akých autách to bude fungovať.Prišli k tomu ako slepá kura k zrnu.
inak to je pekné svinstvo...
Strojvudce: Len pre uplnost davam na vedomie ze treba to vypnut v RJ- 16, prisposobeni (10), kanal 6. Chvilu som hladal ze kde to je. :) Ale uz blika len 2x. :) Budem testovat a dam vediet. :)
:palec2:  RJ16 je co? Elektronika volantu (podle Vagu)? U fabky je to v centralni ridici jednotce 09.  ;)
Mas asi pravdu...som si to nejak poplieto. Tusim to naozaj bolo RJ09 Cental Electric. Ospravedlnujem sa... :) Ale mohol si to spomenut aj pred tym...som to tam hlaaadal... ;)
Nojo, to mně nenapadlo. ;)  Ja to bral jako jasnou věc, že směrovky jsou v BSG. :palec2:
Heh...este nie som taky profik ako ty a par ludi tu. :) Takze preto som nad tym trosku laboroval. Ale nakoniec som to nasiel a upravil som si to. Musim povedat ze tie 2x bliknutie je pre mna asi najidealnejsie. Dnes som to mal moznost otestovat si na dialnici aj po meste a som zatial spokojny. 3x bolo pre mna uz moc. :)
