Ne, jednoduše ji tam nedostaneš.. není to základní položka Maxidotu ;) pohledej téma "D DOT" nebo "J DOT" tak nějak se to jmenovalo a zpřístupnuje další volby.. Akorát to není nejlevnější a je to HW krabička, co se dává mezi jednotky (přesné podrobnosti nevím).
to bych tě chtěl vidět, jak dáš J-DOT nebo D-DOT na OII
nic tam nechcem pripajat, kolega ma O2 modelovy rok 2010 a ma tam polozku teplota oleja normalne v MFD, podobne to ma aj Golf, preto sa pytam ako sa to tam da dostat aby to zobrazovalo. dik
K polozke teplota oleja stale nikto nevie ako by sa tam dala dat?
A este ma zaujma nieco take ako ma Passat a to je ako by sa dal vypnut (zhasnut) MAXI DOT za jazdy nech netaha oci.
Dakujem za kazdu odpoved
Vypnutí by měla být jedna z položek na maxidotu,alespoň já ji tam mám
to wrc5:
tak možné je všechno:
Můj odkaz
a vypnout se dá, jak psal Jarin - je to myslím poslední položka Maxíku
to starburst:
mrkni shopy se škoda díly, na ebay, určitě do bazaru skodahome fóra ;)
Zobrazení teploty oleje na MaxiDotu mají jen Octavie od výrobního období 06/2010, takže zapnout nejde. Alespoň ne oficiálně. (Octavii nemám, jen jsem si na internetu přečetl návod k autu. Ale vím, že existují lidé, kteří návody nečtou a na všechno přijdou sami...)
O vypnutí zobrazování na MaxiDotu nikde v návodu není ani slovo, takže předpokládám, že to nejde. Také mi to na Fabii 1 šlo, na Passatu také, ale na faceliftových budících jsem to ještě nezkoušel...
A mna prave zaujma ako "neoficialne" sa to da zapnut nakolko to asi pracuje s cidlom kvality oleja a cez neho meria teplotu...
  • 3 měsíce později...
Ahoj,potřebuji poradit.Mám problém s maxidotem.Svítí pouze bíle a to celý.Dá se to nějak opravit nebo se musí vyměnit.Je to MR2006.Někde jsem tady četl,že existuje opravná sada.Je to tak?
Tak dnes ráno ja zase OK.Uvidím co se bude dít dál.
Rimmere, víš už o někom kdo to má namontovaný?
Zdravím, chci taky dodělat MAXIDOT na mou OII 2.0TDi MR2005 - teď jsem dával Bolero, mám novější gateway. Chci se zeptat, jakej potřebuju Maxík (diesel samozřejmě) ale jakej rok, jestli musí být nový, nebo může být s najetými kilometry, před FL, nebo FL nebo RS, jestli musím měnit ještě něco dalšího - komfortku mám původní z toho roku 2005 (už podle kodování je to ta první co má málo BITů, takže mi spoustu věcí nakodovat nejde), bude mi to pak něco ukazovat, nebo musim i tu komfortku měnit?
komfortku měnit nemusíš.. jinak musíš dát maxík do MR2008
Hladam niekoho kto ma dobreho znameho v skoda servise, potrebujem vymenit budiky za maxidoty a nakodovat, octavia 2 facelift, 1.9tdi, 4/2009, Bratislava + okolie; borisp@petrzalka.net
Upraveno od sideA
a proč známého? vždyt to musí udělat každý origo servis!
Chyba... Autorizovaný servis udělá jen základ, ani ne proto, že by to neuměli, ale oni to nesmí dělat... Takže všechno to chce přes někoho z okolí, kdo to umí a udělá to někde na parkovišti...
co jsem se docet nove budiky jdou nakodovat jedine s online pristupem kterym disponuji jen znackove servisy, na parkovisti mi to nikdo neudela, jestli se teda nic v tomhle smeru nezmenilo, proto hledam nekoho ze znackoveho servisu co by mi to udelal jako fusku. Servis by urcite byl ochoten kodovani provest, ale musel bych si u nich ty budiky koupit a to je obrovska palka
Upraveno od sideA
Tak o tom on-line kodování nic nevím...
OII or MR09 (facelift) používají jiný systém imobilizeru, pro přizpůsobení je potřeba online přístup, přes který se přizpůsobí jedna za tří oučástí imma. V domácích podmínkách to zatím jednoduše nejde.
vůbec není nutné si v servisu kupovat budíky od nich!!! příjdeš do servisu se svýma budíkama a oni to musí udělat!!! tohle je úplný nesmysl!!
Pokousel jsem se zatim dohodnout se dvema autorizovanymi servisy v Bratislavě a vysledek: ,,nikdy jsme to nedelali a asi to nebude fachcit kdyz byli v aute obycejny budiky, nebudou se spravne zobrazovat funkce, atd..." - proto jsem to chtel resit pres nekoho znamyho
nic o tom neví.. stačí postupovat podle vasu a udělat výměnu sdružených přístrojů.... no jo no.. autorizovaný servis
mam dotaz, než začnu maxík shánět... Nemá někdo možnost nafotit, jaký je rozdíl u octávií v maxiditu MR2005, MR2007 a FL??? Mám Octavii II MR2005 a chci maxidot chtěl bych vědět jaký je rozdíl v maxíku v tom MR2005, v MR2007 co by mi tam ještě šel a mezi FL co už mi tam bez úprav nepůjde...
Upraveno od Stringo
rozdíl mezi rokem 05 a 07 je jen v popiskách menu, např 05 má Palubní počítač, 07 MFD. Jinak opticky rozdíl není žádný a 07 má většinou kontrolku tempomatu
A mezi FL? Teď neberu budíky okolo ale jen ten panel DOTu - jde mi o to, že teď jezdím služební FL octavií a na DOTu je vidět nahoře čas, uprostřed výběr z nabídky, dole teplota venkovní a pod čarou Trip a celkové kilometry, na DOTu před FL ale asi chybí ta teplota ve spodní čísti ne? Nemůžu si to nějak vybavit proto se ptám jestli to tak je, nebo jestli na DOTu 2007 (který by mi měl jít ještě do před FL octavie bezproblému) to také ještě není vidět. Potom by bylo jedno jestli bych sehnal 2005, nebo 2007, ale pokud ta 2007 ukazuje navíc tu teplotu, tak bych šel do 2007, protože jsem dal Bolero a to teplotu neukazuje a přecvakávat pořád na DOTu se mi moc nechce.
