1. jak poznam, ze my blbne ABS, byla vymenena brzdova kapalina - postupnym dolivanim do nadobky a vytlacovanim postupne pres vsechny ctyri ventily, zatim se tvari ze je vse v poradku, ale jen pro jistotu se ptam, pokud by se neco objevilo
2. muze se stat, ze abs zafunguje o neco drive nez by melo??
diky
ABS je dle dílenské příručky třeba odvzdušnit ještě přes vag.Sice je to tam napsaný nějak moc složitě a nějak to nechápu ale pokud máš s tím abs nějaké problémy tak bych to prupbnul.
diky
KAŽDOPÁDNĚ ALE MUSÍŠ MÍT PRŘI ODVZDUŠŇOVÁNÍ BRZD S ABS NASTARTOVANÝ MOTOR !!!!!
  • o 3 týdny později...
No pokud to odvzdus. pres VAG - tak nemusis - tam mas pouze zap. klicek a akcni clen - tedy pumpa ABS a urcity ventil na dane kolo - vse je popsane ve VIS - tlapes podle instrukci. Ale motor zapnuty být nemusi :) Ale nic se nedeje pokud bude zapnuty : protoze zapnutim motoru si ulehcis tlapani na pedal - pofrci podtlak do posilovace brzd - nic vic nic min lol
Editováno: , autor: Návštěvník
