Dá se vypustit z nádobky ostřikovačů kapalina?. Jenom pro informaci. Diky
RGB-díky za odpovědi a za čes, který jste tomuto tématu věnovali. Každému tvrdím,
že zde se dozví vždy vše o svém problému. Ještě jednou díky a odpověď, že letní
směs tuhne při -5°C, mě bohatě stačí. Čau
Upraveno od RGB
když měnim letní na zimní směs, tak jí prostě vystříkám. řeší to tvůj problém?
Taky jí normálně vystříkám a je to .
tak ona samotná (letní - zimní) směs do ostřikovačů taky tolik nestojí, aby se vypouštěla a skladovala do dalšího roku. Takže taky vystříkám a doliju do plného. Ale díval jsem se, že po vystříkání - co to jde naspod nádržky tak 1 - 2 dcl zůstává. A nebo to chce staré čerpadlo z auta a odčerpat. Před 15 lety, když jsme rušili Š 110 jsem si takhle hrál a odčerpával jsem kde co. :t
OT: RGB pri odosielaní príspevku nebuď nedočkavý a nestláčaj "Zaslat nový..." dva razy... urobíš tým duplicitný príspevok jo?
Díky polepším se
řekl bych, že ty 2dc nic nezkazí
to, jo, jen jsem naznačoval, že stejně nejde úplně celá vystříkat.
Kvalitni letni smes ma mit bod tuhnuti -5°C. Nehrozi tedy, v nasich klimatickych podminkach zamrznuti, kdyz zacnes zacatkem listopadu dolivat zimni smes. Delam to tak jiz X let a zadny problem, ani treba s tim, ze by se ty dve smesi nesnesly a vytvorily nejakou srazeninu.
Třeba to chce vědět z jiného důvodu, dá se to tedy nějak vypustit?
No kohout na vypousteni to tam urcite nema. Demontovat a vylit.
To by asi bylo náročnější sundat podběh a ten kohout hledat :p Zkusil bych dovnitř strčit nějakou měkkou silikonovou hadičku, i když teď si nejsem jistý, jestli by se tam vytočila :feve: A pak velkou stříkačkou vytáhnout.. Jinak směs mám pořás zimní, tím nic zkazit nejde. Zas nestojí tolik, navíc mám pocit, že ty letní směsi jsou nějaké mastnější..myslím na okně :feve: Takže mám pořád modrou.
Upraveno od Jirik.DC
Není jednodušší někde u stěračů rozpojit hadičku strčit ji kanystru a kapalinu vystříkat origo čerpadlem v nádržce?
Rozpojit hadičku u stěračů rovná se buď eečmontovat tu plastovou mřížku oddělovacího prostoru nebo alespoň vyndání trysky a následně plastové hadičky (pak ale zas není kolem prostor na další manipulaci, takže to taky není nic moc.. Navíc už tu padlo výše, že origo čerpadýlkem tam zbyde 1-2 dcl. Jinak jestli jde jen o výměnu kapaliny za zimní nebo letní, tak stačí dolít..
Jinak tady pořád všichni spekulujem nad důvodem, co kdyby sám autor otázky řekl, co zamýšlí?
Při objemu 3l nebo 5l , dle provedení vozu nepovažuji zbytek okolo 2 dcl za podstatný.Máš ale pravdu, že by autor měl lépe specifikovat o co mu jde.
Nadrzka uplne do sucha nejde vypustit a zustane tam asi 2dcl.Nektera nadrzka ma zatku,ale jde dost spatne vytahnout.Jedna rada-demontovat predni pravou mlhovku a kryt na tazne oko,strcit ruku dovnitr a vytahnout motorek ostrikovace.....prace cca 5minut
A jsi tam, kde před tím..docílíš to samé, jako když prostě jen necháš běžet čerpadýlko..navíc si ještě rozladíš mlhovku :) Navíc jakýkoliv zásah typu vyndat motůrek apod. si jen říká o to, že se ti tam potom dostane nějaký bordel a poteče ti to..
Jasne,ze vysledek je uplne stejny a nikdy jiny nebude.Mlhovku nerozladis protoze povolis jen srouby ktere drzi mlhovku a sroub naserizeni je jiny-ten muj zpusob je jen dobry,kdyz mas vic jak pul nadrzky,tak je to rychlejsi nez vystrikavat normalne za pomoci ostrikovacu-nic vic jsem tim nesledoval :)
Já taky na přelomu října/listopadu dolívám zimní náplň (zbytek letní nevypouštím) a zatím nebyl nikdy problém, ani předloni při velkých mrazech.
Jinak vypouštěcí ventilek tam není, v minulosti na Feldě jsem to odsál šlaukem-hadicí, jako když se stahuje víno z demižónu !
Mirek1,8T
Tak to mám dřív vystříkanou nádržku než ty rozebereš mlhovku a vytáhneš motorek.
Mirek1,8T
Tak u vínka v pohodě, ale u kapaliny bych si nechtěl loknout ;)
Mirek1,8T
Musíš opatrně, dá se to určitě odsát i bez napití !
Mirek1,8T
Chlapi já myslím, že jste kolegovi RGB poskytli dostatek námětů na řešení problému.Myslím, že výměnu či přechod na zimní směs zvládne po vašich radách bez problémů a bude mu to ostřikovat i kdyby jel na Aljašku.Pokud by v nádržce chtěl pašovat Marihuanu bude ji mít halt trochu navlhlou.
Tak to muzem zkusit,kdo bude rychlejsi kdyz nadrzka bude plna :) co vsadis?
Ono to musíš taky vrátit i na zpátek a to ti bude chvilku trvat .
