Šinďa Vloženo 4. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2007 Zdravim, prosim o radu. Chci namontovat handsfree Parrot CK3000EVO. Po pripojeni do ISO konektoru pod radio se nic nedelo. Dalsim patranim jsem prisel na to, ze do pinu c.4, ktery by mel byt pod proudem po sepnuti klicku, nejde proud. Kde mam hledat chybu??? Jinak tam je radio MS202 a je stale pod proudem, tzn.ze funguje nezavisle na spinacce. Diky za info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Strojvůdce Vloženo 4. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2007 Koukni na pojistku SB10 (5A), jinak to jestli radio (origo) reaguje na klíček nebo ne, se nastavuje v menu radia. Jestli ale MS202 umí funkci MUTE nevím, v manuálu se o ní nic nepíše, na rozdíl od Symphony. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 4. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2007 Pokud tam předtím bylo jiné rádio,můžou být bPiny přehozeny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šinďa Vloženo 4. Listopad 2007 Autor Sdílet Vloženo 4. Listopad 2007 Koukni na pojistku SB10 (5A), jinak to jestli radio (origo) reaguje na klíček nebo ne, se nastavuje v menu radia.Jestli ale MS202 umí funkci MUTE nevím, v manuálu se o ní nic nepíše, na rozdíl od Symphony. Tak to byla opravdu ta pojistka SB10 (trochu se stydim, ze jsem na to neprisel sam). Uz to vsechno funguje jak ma. Diky moc za radu... A jak jsem tam zapojil to HF, tak pri vypnuti klicku zhasne i radio - coz je u toho MS202 hezkej nadstandard Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
