Jak zjistit řád generace(2,5 nebo 3) mozků zadních stahovaček??
DENINOS
Zdravím odborníky na komfortní sytém vozů O1.
Potřeboval bych PROSÍM poradit jak zjistit generaci mozků stahovaček v zadních dveřích.
Origo nálepky NA MOTORCÍCH jsou strthlé :help: . Pouze na mozku je taková ČTVERCOVÁ nálepka 2,5X2,5cm.
Na jednom mozku- řídící jednotce je :
104 419-301
050742 90
HW 04S0004 010302
250942
Na druhém mozku je
104420-302
050742 95
HW 04S0004 180502
240054
Dále bych se ještě chtel zeptat na ovladač stahování oken ve dveřích řidiče.
V etce jsem našel 4X TLAČÍTKO.
1J4 959 857 A
1J4 959 857 C
NEVÍTE V ČEM JE ROZDÍL?
DÍKY MOC ZA INFO
Editováno: , autor: DENINOS
104 419-301
050742 90
HW 04S0004 010302
250942
Na druhém mozku je
104420-302
050742 95
HW 04S0004 180502
240054
1J4 959 857 A
1J4 959 857 C
DÍKY MOC ZA INFO
zajdi si někde na VAG a tam se ti po načtení adresy 46 načte číslo komfortu a podle toho se to pak pozná
ad 4tlačítko
A - 2x el. okna
C - 4x el. okna
Editováno: , autor: rolbar
104 419-301
050742 90
HW 04S0004 010302
250942
Na druhém mozku je
104420-302
050742 95
HW 04S0004 180502
240054
1J4 959 857 A
1J4 959 857 C
DÍKY MOC ZA INFO
ad 4tlačítko
A - 2x el. okna
C - 4x el. okna
Děkuji za reakci. Na Vagu asi půjde zjistit číslo komfortky, z toho se pozná gjejí enerace, ale nejsem si jist jestli se pozná i generace mozků/řídících jednotek v motorcích?
Pokud se pletu tak mě prosím opravte.
Já mám pouze stahovačky, nejsou zatím v autě ( nemám je připojené), takže se VAGem nepřipojím.
104 419-301
050742 90
HW 04S0004 010302
250942
Na druhém mozku je
104420-302
050742 95
HW 04S0004 180502
240054
1J4 959 857 A
1J4 959 857 C
DÍKY MOC ZA INFO
ad 4tlačítko
A - 2x el. okna
C - 4x el. okna
Vagem zjistíš generaci komfortu a pak je jasné, že ve dveřích je ta samá generace, jinak by to spolu nechodilo :) teda pokud to teď všechno chodí, jak má a nikdo nic neměnill, jak se občas stává a pak to celé blbne.
Jestli ti dobře rozumím tak máš mechanické stahování na kličku , a mozky zatím nenamontované?
Na vagu zjistíš všechno co potřebuješ, poslední písmeno na jednotkách "D" = 3g asi takhle kol103
Adresa 46: Komfort systém
Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
Díl: 4P Komfortgerát HLO 0003
Kódování: 00259
Dílna #: WSC 31480
Řídící jednotka: 1U4959801D
Díl: 4P Tőrsteuer.FS KLO 0002
Řídící jednotka: 1U4959802D
Díl: 4P Tőrsteuer.BF KLO 0004
Řídící jednotka: 1U0959811D
Díl: 4P Tőrsteuer.HL KLO 0004
Řídící jednotka: 1U0959812D
Díl: 4P Tőrsteuer.HR KLO 0004
Nenalezena žádná chyba.
JJ, zatím mám stahovačky mimo vozidlo, ted tam mám ruční.
Takže dávám dohromady všecny potřebné díly. Dle Vašich reakcí
to vypadá na 3G.
Na VAGu to teda asi jde zjistit, to jsem nevěděl. Děkuji za info :) , Zjistím to tedy až to vše zapojím.
Jinak jsem si všimnul že relátka tam jsou docela malá (1,5 x 1,5cm od výrobce tuším TICO).
DĚKUJI VŠEM ZA POMOC ;)
to vypadá na 3G.
- jo jo tak , nevzpoměl jsem si na výrobce. Ne siemens, ale tico. Tak to je 3gen
