Známému přestala fungovat zvuková signalizace z budíků, nefungují zvuky ani PP ani směrovky nic. Vypadá to na odešlý repráček. V servise Škoda se kroutí jako hadi a odkládají to, že auto si budou muset nechat dva dny a budou muset rozebírat celou palubku.
Já měl za to, že repráček je součástí budíků, kdy výměna budíků je bez rozebírání palubky a je to otázka 5 minut. Dá se repráček dát samostatně nový, nebo je pevnou součástí budíků?
Repráček je skutečně součástí budíků a ty se podle DP neopavují, ale vyměňují. A to jsou 2 šroubky a 2 konektory a nakodovat a přizpůsobit. Takže buď lžou a nebo to neví. Nevím co je v tomhle případě horší.
Jinak repráček jde po rozebrání budíků odletovat a vyměnit. Horší ale asi bude ho sehnat.
Dík za info, já si to myslel. ;)
mám ten repráček doma :) Daruji ;)
Jinak s tím co píšou v DP to tak prostě je, budíky vyrábí jiná firma jako komplet, tak co by se v tom škodovkáří rejpali ;)
Dík, ale Fabku má ještě v záruce, tak se do toho nechce vrtat. ;)
Takže to v servise rozloupnou a dají mu tam vejškáč. Protože repráček origo jako takovej neseženou :(
Tak předpokládal bych, že mu dají nové budíky. ;)
nový budíky mu dávat nebudou, přeci kvůli něčemu za max 10 korun nebudou dávat budáky za škodováckých 10 tkč
známe šejdíře v servisech :(
No pokud je autí ještě v záruce, tak bych se s nějakým výškačem nespokojil. Jen ať je to origo jak to má bejt. Jinak ale na druhou stranu, když jim DP říká, že se budiky nedají opravit, tak to stejně nebudou umět rozdělat. :)
No sám jsem zvědavý, jak se s tím popasujou. :palec2:
Dej pak vědět jak to dopadlo ;)
Nazdárek chlapi! Tak to ste ma teda "potešili". Som zo SR, takže ani "repráčik" si od Vás nemôžem "zobrať" :))) :p No je mi jasné, že pri najbližšej prehliadke si to musím dať spraviť. Mám totiž Fabku, ktorú mam len 1 mesiac, no je 4-ročná a pri kúpe som si nevšimol, že nejdú tzv. "servisné tóny". . . . Pri pípnutí rezervy mi to až tak neva :))))) No už viackrát som zabudol smerovku, alebo svetlá (našťastie som si to vždy všimol - veď to poznáte, ešte posledný pohľad na rozlúčenou so svojím autíčkem). No je mi jasné, že to bude chcieť urobiť . . .. CAFTE
P. S. Nie som tu dlho registrovaný, ale len zíram, čo všetko sa tu jeden doví . . . :))) hi-hi-hi DIKES!
Petbor :palec2:
jaký veseláčik lol lol
mylsím že nejaký repráči aj mám
Repráčik má odpor 42 Ohm, kúp nejaký podobný (napr. čo býva vo všelijakých hračkách) magnetodynamický, dostať ho do pôvodného plastového držiaka by nemal byť problém. Nerozoberal som to ešte, ale vyzerá to, že tam aj taký nejaký bude.
Pokud je to v záruce tak nic nekupovat a nevrtat do toho. Ten auťák jsi zaplatil . V ceně vozu je záruka. Je to povinnost servisu. To je na výměnu přístrojovky
Malo to byť pre PETBOR777 a tam asi záruka ťažko.
To, že opravovať svojpomocne počas záruky je blbosť hádam vie aj malé decko ...
