Ahoj všem,
jsem v problému a nevím, jak z toho ven. V sobotu jsem vyjel s autem z rodinného domu na ulici, než zamknul garáž (2 minuty), nechal jsem auto stát na výstražných blinkrech-jen na nich. Po nasednutí jsem zkusil nastartovat a nic-baterka motorem ani nepohnula. Tak jsme to s rodinou odtlačili ze silnice zpátky,baterku jsem dal na nabíječku a ještě předtím auto zamknul (centrál bez DO). Zaklapl kapotu a šel domů. No a teď nevím, jak se dostat pod haubnu znova, když klíč nefumguje. Krajní řešení by bylo rozbít okno u řidiče, ale to se mně zrovna nechce.
Ahoj všem,
Mrkni tady na fóru je to tady pěkně posaný jak se tan dostat je to v rubrice Elektrika myslím že je to příspěvek odešla mi baterka určitě ti to pomůže jak se tam dosta je tam několik způsobů.
Ahoj všem,
Normálně otevřeš klíčkem. Sice jenom jedny dveře, protože se to otevře mechanicky, ale to ti stačí. Mám to prakticky vyzkoušeno. Taky mě polilo horko, když jsem zaklapnul kapotu bez baterky.
Horší by bylo, pokud by jsi měl zaslepeny zámky.
Upraveno od Franta
Jak ti radí Franta-buď normálně klíčem do zámku ve dveřích, pokud je nemáš připoj nabíječku plusem na kabel u alternátoru či startéru a mínus na karoserii, či se napoj do zásuvky tažného zařízení pokud ho máš.
Jj, normálka otevřeš klíčem mechanicky dveře řidiče, nebo spolujezdce. Praktická zkušenost - nabíjel jsem baterku. A hrklo ve mě pořádně, protože mám použitelný zámek pouze u řidiče.
mě se to stalo když jsem měnil spínačku, odpojil jsem baterii vyměnil spínačku, a někde psaly, že kuly airbagum se má nechat zapnuté zapalování, no tak jsem to tak udělal! Auto jsem zamkl, ale už neodemkl, tak jsem vlezl přes kufr! Chvíli mi trvalo než jsem na to přišel čím to je! Takže jsem to absolvoval 2 krát! No pak jsem znovu odpojil a připojil baterii a O.K.!
